06.05.2013, 08:03
#31
Авто: GTO z16A атмо, автомат, 4wd
все у меня не слава богу
14.05.2013, 07:52
#32
поставил новый моторчик! все работает!
последний вопрос: старый мхх был посажен на герметик, новый я просто так прикрутил, но работает, все нормально... может надо было тоже на герметик посадить??? в комплекте с мхх никакого уплотнительного кольца или что то подобного не шло.
14.05.2013, 10:24
#33
Сообщение от DARF
должно быть колечко MD614417, которое перед установкой МХХ желательно смазать литолом, чтобы не закусило
14.05.2013, 13:10
#34
епрст, ну у меня все работает нормально, может фиг с ним с колечком? или нужно, например зимой там?
14.05.2013, 14:29
#35
Ничего страшного, наверное.. Оно там стоит чтоб подсоса не было. Герметик должен справится. В смысле герметиком стоит пройтись снова.
Когда снимал старый мотор, ты его и протерял. Он обычно он на дросселе остается, а потом отваливается.
Последний раз редактировалось Grom; 14.05.2013 в 14:32..
14.05.2013, 15:08
#36
понял, спасибо.
15.05.2013, 12:20
#37
бывает, некоторые герметики при воздействии на них бензина рассопливливаются в студень. так что если через вентиляшку картера будут поступать пары несгоревшего бенза, то герметик может сползти. сделай контрольную соплю тем же герметиком, дай застыть и подержи в бензе и масле. по результату решай
16.05.2013, 12:23
#38
у меня герметик какой то прокладки на двигатель делать, термостойкий, я думаю еще и масло стойкий скорее всего... спасибо за совет, лишним проверить не будет.
26.05.2013, 05:02
#39
Авто: 3000GT атмо МКПП
купи колечко резиновое, оно стоит 100 рублей, это дешевле чем нормальный герметик каким нужно пользоваться  и голову ломать не надо, поставил и забыл
