22.03.2011, 13:15
#31
имхо бессмысленный гибрид. раздуваться будет позже
потолок воздушного потока будет все-равно определяться холдной улиткой, которая будет старой
22.03.2011, 16:03
#32
Авто: Toyota Altezza;Эклипс 2G-turbo.
Сообщение от ШВЕД
насос.
к примеру супровский или вальбро дают больше топлива. ворсунки предположим съедают не все - куда девать избыток?
правильно - с помощью топливного регулятора избыток отправить накуй обратно в бак! для этого и нужен топливный регулятор
Стоит вальбро на 255 литров на тойоте на атмо моторе.... даже обратки в бак нет,и что по твоему куда девается избыток топлива?
Да его попросту нет,так как штатный регулятор справляется полностью.
22.03.2011, 16:18
#33
Возник тут у меня вопрос! Своя родная (2G) турба сдохла. Есть возможность взять ЭВО3. Что к ней ещё прийдётся докупить? (не считая пайпинг)
22.03.2011, 16:22
#34
при установке эво-3 я ничего не докупал, все делал сам
могу с уверенностью сказать, что гораздо проще, безгеморойнее и дешевле сразу взять полный инсталл-кит
22.03.2011, 16:38
#35
Это всё я и буду делать сам! Я имел ввиду там: форсы,насос,и т.д.
22.03.2011, 16:54
#36
турба,J pipe и трубку подачи масла и нужны прямые руки,чтобы все это поставить,еще не забудь про терпение и труд-всё перетрут!
я c Панишером её поставил за пару тройку часов.
форсы и насос не обязательно,если ты ее не раздуваешь.
22.03.2011, 22:28
#37
Не,не раздуваю! Нужна голая база! Все трубки в комплекте! Кроме J-pipe. Но он будет сделан так же как и предыдущий! Руками и сваркой!
22.03.2011, 23:58
#38
ребят,никто так и не ответил,сколько можно выжать из моего гибрида?при соответствующих форсах,топливной системе и настройках?
23.03.2011, 17:33
#39
Artem, Наверно просто никто не видел горячую часть TD05 от Гаррета
23.03.2011, 18:21
#40
ну хорошо,спросим по другому:на что способна сток турбина от г2?
23.03.2011, 19:52
#41
Artem, 250-270 если звёзды на небе правильно сойдутся.
Но это в теории. На практике я такого не видел.
23.03.2011, 20:28
#42
ууууу.......все совсем так плохо...
26.03.2011, 17:54
#43
Artem, Что за гибрид то у тебя? Горячая что? ТД05? На холодной A/R сколько?
хочу снова ДСМ)
27.03.2011, 11:53
#44
Сообщение от steklorezzz
я что-то не понял... как может справляться регулятор, если нет обратки?!! с чем он там справляется?!! и накуй он там тогда вообще нужен?!!
насколько я понимаю, регулятор регулирует давление в рейке путем сброса избытка обратно. а без обратки он сбрасывать не может - соответственно не работает.
27.03.2011, 17:25
#45
Что-то я тоже не догнал. Обратка по-любому должна быть. Может конструктивно по-другому расположена, или еще что... х.з. Обратка даже на моноврыске даже есть. И даже на некоторых карбюраторах.
хочу снова ДСМ)
