Старый 28.11.2013, 23:31   #31
VR-4Fan
Аватар для VR-4Fan
Авто: 3000GT VR-4 1999
Да, удивляет !!! Головы на V6 на разные половинки блока льют из одной закройки, а вот проводки делают разные, хотя расположение компонент - ничем не отличается (это в частности про салон) ... да и много еще чего )))
Просто я не думаю, что здесь одни америкосы и праворукие, однако всех отсылают в фак с мануалами, которые на америку. Я достаточно новый юзер 3000-ка, однако наткнулся на то, что мануал с эл. схемами мне не подошел и пришлось инфу искать заново в инете по европейкам, не знаю, как до этого другие разбирались ?! Однако, может это только мне так повезло и разница только в той части, которая мне была нужна ?! ...
Это все лирика, так к слову пришлось...
V6 - сила, а
TWIN TURBO V6 - УУУУУУУУУУ!!!!!!!!
Последний раз редактировалось VR-4Fan; 28.11.2013 в 23:37..
VR-4Fan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2013, 01:43   #32
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Просто надо смотреть подходящую книжку, на свой год и там искать страницы от своей комплектации.
Книжки именно от GTO я не встречал пока (за 10 лет), хотя различия там минимальные, но они есть
Старый 30.11.2013, 20:43   #33
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
вопрос,почему включаются одновременно 2 вентилятора?
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2013, 21:31   #34
От детонации будут исковерканы поршни и то, что находится ближе к камере сгорания, а вкладыши (при нормальной смазке) вряд-ли пострадают.
я тут не совсем соглашусь...
от детонации не только поршни разваливаются...но и маслянная плёнка продавливается и тут уже трутся вкладыш об колено....так что детонация враг ещё тот
Старый 01.12.2013, 01:25   #35
Андрей_GTO
Да, но характер износа очень разный при масляном голодании и при детонации...
К тому же, если масла мало (из-за низкого давления), то обычно не один вкладыш "попадает под раздачу".
Перебирали мне мотор после того, как я почти год проездил на форсунке, лившей ровно половину дозы.
В результате треснул поршень (откололась юбка), а колено и вкладыши были в нормальном рабочем состоянии.
Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Если машина и мозги до 93 года включительно (мозг с 3-мя фишками), то это значит, что сделан колхоз в проводке (соединенены оба выхода датчиков температуры, которые на радиаторе внизу). Видимо, когда один из них плохо срабатывал, запараллелили оба, чтобыизбежать перегрева.
На 94 годе и позже (мозг 4-мя фишками), включением обеих вентиляторов занимается мозг (исключение GTO 94-95 годов, там мозг 3 фишки, а управление уже от мозгов).
Если ещё точнее, то вентиляторы включаются раздельно, но ещё их включение (и скорость вращения) зависят от того, включен или нет кондиционер (смотри электрическую схему). Если управляются вентиляторы от мозга, то скорость вращения ещё зависит от скорости движения авто
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 01.12.2013 в 01:32..
Старый 01.12.2013, 01:37   #36
просто согласись странно....пол блока,одна бошка....
так то ты тоже верно рассуждаешь.
Старый 02.12.2013, 23:50   #37
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
соглашусь странно не то слово.Насчет вентиляторов причина в том что как раз исправил поломку,был обрыв синего провода под крылом с водительской стороны,я его спаял и началась такая байда
Старый 03.12.2013, 10:46   #38
Андрей_GTO
То ли ещё будет. Применение пайки в проводке автомобиля (исключая неважные салонные цепи) - очень спорное решение. На месте пайки получается стык разных металлов, который окисляется в лучшем виде, как только туда попадает капелька влаги. Если и паять, то заключать место пайки в специальную турмоусадочную трубку с клеем внутри. Иначе будет ещё больший попадо через год, максимум через два.
Относительно "неправильно" включающихся вентиляторов поможет только изучение электрической схемы и её сравнение с тем, что есть на самом деле. Ну или электрик, как вариант
Старый 03.12.2013, 13:43   #39
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Андрей, вот тут не соглашусь.
Проблема влаги-проблема ЛЮБОГО соединения, и при грамотной пайке супер окислительных процессов не происходит. Проблема пайки в том, что многие делают не "скелетную" пайку с минимум припоя а вешают большую оловяную блюмбу, заодно пропитывая провод на большом расстоянии, и оставляют после этого провод висеть в воздухе не подвязывая его обратно к общему жгуту. В итоге провод обламывается на стыке пропитанного припоем участка, т.к. в этой точке при вибрации будет постоянный перегиб.
В остальном же споры скрутка-пайка-обжим схожи с религиозными Любое соединение выполненное по правилам и защищенное от влаги проживет долго. Я предпочитаю гадкие места пропитать смазкой и закрыть термоусадкой
Старый 05.12.2013, 00:21   #40
Shum
Аватар для Shum
...Если и паять, то заключать место пайки в специальную турмоусадочную трубку с клеем внутри...
...Я предпочитаю гадкие места пропитать смазкой и закрыть термоусадкой...
"Термоусадка" не панацея от попадания влаги ибо она отнюдь не герметично "обжимает".
Для предотвращения окисления паяного соединения исползуют Цапонлак
Старый 05.12.2013, 01:01   #41
как было замечено выше..главный косяк пайки-ломкость после того....скрутки рулят..хорошие скрутки.и хорошая изоляция.
Старый 05.12.2013, 01:11   #42
Shum
Аватар для Shum
Серёг, если паять аккуратно и граматно - таких проблем не будет впринципи
Старый 05.12.2013, 01:21   #43
трудозатратно....
но имеет право на жизнь
Старый 05.12.2013, 17:02   #44
Dead_Morozzz
Цапонлак это корошо, но надо ждать пока он высохнет... в общем для себя выбрал хорошие скрутки и изоленту В случаях если возможно попадание влаги - дополнительное провазелинивание соединения.
В одном мнение сходится у всех, кто работал с проводкой - пробивающие зажимы зло, (такая пластиковая хренька с железной скобой, в нее вставляются два провода, скоба вжимается и вроде как соединяет провода. 1-2 года и контакт пропадает)
Старый 05.12.2013, 22:21   #45
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
пропаял и термоусадочным изолятором обжал все на совесть.Фишки все литолом промазал,проводка вся в двух слоях изоленты и гофротрубке.это все решил и нажил новый гемор.Машина попердывать стала на низах.Толи от чистки форсунок толи от проводки...
2G Поломался, ребята помогите советом пожалуйста! Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.05.2016 14:08
Помогите советом по 3г? Imfrost Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 20.12.2014 11:29
Уже весь мозг сломал себе. Вопрос по ШПГ. brodil Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 10.02.2014 22:54
Пожалуйста помогите советом Squat Общий 37 12.09.2012 21:25
ПОМОГИТЕ! Выработка распредвалов на 4G64, Можно починить или где найти голову б/у?! SCHUMный Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.04.2007 16:26
