Старый 20.05.2015, 15:53   #31
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
BigFoot99, индикаторными часами проверишь. Сними колесо, притяни гайками тормозной диск, измерь биение на диске, затем на ступице.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2015, 16:17   #32
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Ну в общем тема.... только вот ступица то не круглая а как бы звёздочкой - вроде не просто измерить будет. Но спасибо за наводку. будет время - займусь.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2015, 16:22   #33
MAZZY
Аватар для MAZZY
BigFoot99, шо за "звёздочка"?
Старый 20.05.2015, 16:30   #34
BigFoot99
вот честно не помню как наша ступица выглядит, я менял шпильки колёсные на нескольких своих машинах и совершенно точно не везде ступица круглая. Где то было что ступица выглядела вот так:
Последний раз редактировалось BigFoot99; 20.05.2015 в 16:36..
Старый 20.05.2015, 17:08   #35
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
BigFoot99 Про биение диска: отдавал на проточку диски, проточили, поездил 2 недели - стали бить снова.
Только когда отдал на проточку нормальному мастеру, который протачивает не 2, а 3 поверхности, только тогда все проблемы с биением ушли. Т.к. ты уже отдавал на проточку канавок диски - есть вероятность, что диск или повело, или просто нарушена балансировка. Попробуй просто отдать в другое место диски на проточку, пусть прогонят и снимут по-минимуму. Ну это как еще 1 вариант...
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2015, 17:55   #36
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
BigFoot99, Я имел ввиду осевое смещение ступицы.
Старый 20.05.2015, 18:15   #37
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Вы, конечно, сейчас ржать будете, но всё же признаюсь...
Я в прошлом году также думал, что диски бить стали (хотя с чего-бы это), на торможении очень похоже было на кривые диски. В итоге оказалось, что это сайлентблоки большие в нижних рычагах передней подвески "приплыли". Даже резина стала изнашиваться неравномерно по этой причине (при сильном торможении у машинки "лапки подкашивались").
Так что не все биения при торможении могут быть следствием перегрева/деформации тормозных дисков.
P.S. Из лучшего, что я пробовал в штатном размере - это были диски endless и их же колодки (карбон+металлокерамика). Такая связка даже у меня сезон прожила, пока после зимней спячки колодка, видимо отсырев, не рассыпалась на куски. Диск пофигачило остатками колодки очень быстро, даже до гаража не успел доехать, поэтому выкинуто было всё комплектом.
Старый 20.05.2015, 18:59   #38
По-прежнему жарю кебоно тип д....
Пару раз подогревал,что воняло и эффективность уменьшилась... Диски не бьют
Хотя вру на керамике я их жеще кипятил,один немного есть.... Но очень редко,когда проявляется.... Забил
Старый 20.05.2015, 19:07   #39
BigFoot99
Недавно Максим смотрел мою подвеску. Есть ли шанс что он не заметил мёртвый сайлент?
Старый 20.05.2015, 20:20   #40
Toretto
Аватар для Toretto
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
Из Самых загадочных случаев биения в моей практике:
- кривая ступица
- новая резина овалом (хотя сделана балансировка)
- плохой сход развал (уводило машину при резком торможении с высокой скорости)
дополню пару пунктов из своей практики:
1- плохо подготовленная посадочная плоскость на ступице
2- собственно сам новый диск изначально был немного кривым
1ое лечится полировкой ступицы до блеска наждачкой, чтобы убрать даже малейшую ржавчину. 2ое лечится проточкой дисков и если была эксплуатация, то чуть-чуть шлифануть колодки наждачкой по плоскости.
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 20.05.2015 в 20:30..
Старый 20.05.2015, 22:29   #41
Андрей_GTO
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Такой шанс есть всегда. Все мы человеки иногда раздолбаи. Но если его отдельно попросить ткнуть монтажкой в определённое место, то он это сделает точно... Я не стал дожидаться и поменял в передней подвеске вообще все резиновые детали, да и в задней тоже. Точнее Максим поменял.
Старый 26.05.2015, 11:30   #42
Zed
Аватар для Zed
Колодки просто не подходят под наши тормоза. Они елозят на направляйках и стучат как кувалдой по суппорту. Размеры (по длине) порядком меньше стандартных. Если конечно тошнить как овощ в пробках, то подойдут, а так смысл тогда в этой керамике... Если на них жарить, то колодка проломит суппорт рано или поздно. У меня стоят противоскрипные пластины и все равно звук как у старой волги и в конце завершающий аккорд кувалдой по суппорту.
Вернусь к теме, оригинальные диски ниссан сейчас стоят на уровне дубликата.
Человек пока катается на тормозах, впечатления пока только положительные в сравнении с нашими.
Добавлено через 24 минуты
Забыл добавить. для установки комплекта хорошо бы удлинить тормозные шланги (которые к суппорту крепятся) сантиметров на 5.
Старый 26.05.2015, 15:00   #43
buks555
Аватар для buks555
Авто: Dodge Stealth
BigFoot99<< педаль бъёт и вибрация передаётся на руль.>> Как вариант проверь опорные подшипники. Если они разбиты, то при торможении будет бить по рулю и немного отдавать на тормоза, в частности на педаль.
Последний раз редактировалось buks555; 26.05.2015 в 15:02..
buks555 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2015, 15:44   #44
BigFoot99
buks555, Спасибо за версию - проверю.
Старый 29.05.2015, 14:57   #45
Крылатый
Аватар для Крылатый
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4 USA 1992
BigFoot99, есть еще один момент, рулевые тяги разбиваются в шарнирных соединениях, и люфтят. Это дает эффект биения на руль при торможении, (при движении по неровной дороге, когда присутствует келейность). Была такая ситуация при новых тормозных дисках, колодках, ступицах и полностью перебранной подвеске.
Крылатый вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Передние стоковые тормозные суппорта на g 3 Keen Продам запчасть на DSM 0 22.05.2020 15:11
ALL Передние 2х поршневые суппорта на 160 мм Marat_GTi Продам запчасть на DSM 0 30.04.2018 12:08
3G Продам передние 2ух поршневые суппорта inblade Продам запчасть на DSM 19 24.05.2016 18:32
передние суппорта brembo с bmw e38 Brodyaga Тюнинг DSM 46 28.03.2016 10:15
1g2g передние суппорта от сигма (ремкомплект) alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 25.03.2014 02:19
