04.02.2013, 20:56
#451
Авто: Michubishi eclipse 2 G Tutbo FWD АКПП Jap
а не подскажете где он находится?прямо в корпусе дроселя?
05.02.2013, 02:35
#452
да, сверху, там еще бывает пластиковая заглушка иногда
05.02.2013, 11:40
#453
ок,спасибо
06.02.2013, 20:57
#454
залил на другой заправке бензин ни чего не поменялось,думал почистить дросель,заехал к дилеру,мастер сказал что чистить нельзя потому как там какое то спец покрытие, которое нельзя трогать,но я что то сомневаюсь,кто сталкивался с прочисткой подскажите,как почистить,и с какими проблеммами можно столкнуться?
06.02.2013, 21:58
#455
Авто: G1
У меня короче так понимаю проблема в прокладке меж рулём и сиденьем...
Бензин в бак был залит в мае 2012года!!! , движок только перебран-прикатывается, короче вчера залил полный бак свежего бензина обороты приподнялись до 650 в полож. D, сегодня перевалив за отметку в 350км заметил что клипсу на стоя на тормозе почти не трясёт, а обороты уже 700... Думаю перевалив за 1000ку по новой настроить ХХ, зажигание, заменить масло и т.д. и проблема уйдёт.
07.02.2013, 20:45
#456
Сообщение от Kota
нет там никакого спецпокрытия, просто сними дроссель и помой его карбклинером
10.02.2013, 23:00
#457
Авто: Plymouth Laser 4G(63)мт 2.0 1992 г.в
плавают холостые Plymouth Laser
Plymouth Laser 1992гв скачут холостые глохнет ( с трудом едет захллебывается при рескомм нажатии на газ на 3 4 5 передачах ( что это может быть )? и подскажите пож в машине установлена какая то кнопка с лева от руля нажимаешь машина глохнет !что это и так ли это должно быть ?? мотор 2.0 механика
11.02.2013, 00:33
#459
спс ) отпишусь в чембыла причина в среду на диагност )
Добавлено через 4 минуты
твоя тачка на авке ? у меня такая же ) скажи а где чехлы можно купить не знаеш ,?
Последний раз редактировалось арсис; 11.02.2013 в 00:37..
Причина: Добавлено сообщение
11.02.2013, 14:57
#460
топливный фильтр
11.02.2013, 18:16
#461
Кнопка красная?! Машину купил у Валеры?!
11.02.2013, 19:59
#462
ну да ) а ты его знаешь ? и что скажешь насчет авто ? вроде бы не плохо ) жду ответа ))
12.02.2013, 11:15
#463
Да, авто хорошее, знаю о нем) ездил на ней 2 года до него. Почему у тебя не работает личка?!
12.02.2013, 14:22
#464
борис катаешься на черном г2?
12.02.2013, 20:22
#465
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Проблема с хх
Всем привет! Заводишь машину, она нормально прогревается, обороты где то 1200-1400 при -15! Когда прогреется держит обороты 600, газанешь пытается заглохнуть! Когда прогреется полностью до рабочей температуры, держит обороты 900! Если газанешь, обороты сначала 800 потом резко 900! Когда заглушишь, постоит минут 10, потом заводишь опять пытается заглохнуть. Подержу немного газ и обороты 600, через минут пять 800-900! Снимал моторчик хх, тестил его! Обмотки показывают везде 028, как по факу! Значит он рабочий?! Когда ставил его втулку на которую одевается моторчик закрутил до упора вправо! Завел машину ( была полностью холодная) Прогревочные обороты стали 2000-1800! Прогрелась, обороты четко 900, газуешь не пытается заглохнуть, хотя машина холодная! Включал все потребители обороты даже не здвинулись! Я подумал типо все втало как и должно быть! Заглушил и завел, опять обороты 600 и если газануть, пытается заглохнуть( Настроил хх по факу! Сделал хх 1000, но все равно мне кажетсяя если бы поставил 700-800 она пыталась заглохнуть как раньше! Когда покатаешься обороты 1100, потом могут 1000 стать! Может как нить неправильно настроил? Что такое байпасный винт?? Это тот который болт с концевиком и на него провод одевается? Или тот который находится в отверстии на дросселе? Если который в отверстии, то мне кажется что его когда то обломали и что то в дырку залили, типо пластилина! Может это даже с завода, типо заглушка?!
Что мне делать куда копать?? Попробывать настроить датчик положения дроссельной заслонки? Может он збит и из-за него не получается настроить?? Просто не шарю! За три когда это первая проблемка! А так только масло меняли)
