14.01.2014, 09:24
#46
это рестриктор для шариковых турбин. подключать через него обычную втулочную турбину нельзя, т.к. будет малый поток масла
лучше взять банджо-болт с выходом под АН-фитинг
14.01.2014, 15:15
#47
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) USA JAP
Спасибо за совет
20.01.2014, 21:04
#48
На старой турбине td04, патрубок идущий на на аккуатор, почти у самой улитки имеет раздвоение, и один идет на аккуатор, второй на холодную часть турбины там имеется выход и цепляется туда, на td05 на холодной части улитки выхода нет, как подключать просто напрямую на аккуатор?
Еще тема J-pipe стоит 4к, самому в принципе ведь можно изготовить, никаких подводных камней нет?
20.01.2014, 22:21
#49
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
В эво3 актуатор подключается к ж-пайпу, там для этого есть выход. Ж-пайп элементарная железка, можно самому сварить.
Не понял про прямое подключение актуатора. ты имеешь ввиду от соленойда напрямую к актуатору ?
20.01.2014, 22:54
#50
У родного J-pipe есть ета трубочка,в афтермаркетних,тб те которие на еbay,у них нету той трубочки.Надо или самомуму приваривать или подключатся к трубочкам которие торчат из впускного колектора.
370bhp,1,5bar.
20.01.2014, 22:57
#51
Из коллектора лучше не надо, буст будет прыгать. Хотя я так пол года проездил.
20.01.2014, 23:22
#52
т.е если я сам буду варить ж-пайп то просто сделать вход еще для подключения данной трубочки?
20.01.2014, 23:30
#53
Просто просверли дирку v J-pipe и привари хоть сквозной болт.
370bhp,1,5bar.
21.01.2014, 08:23
#54
Все понял, спасибо за советы
