Старый 12.02.2009, 08:05   #46
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
да причём тут ваще топливо ?
Чел же пишет ЧТО:
Машина едет нормально. По динамике всё ОК!!!, Но тем не мение Датчики показывают Фигню (В часности Лямба показывает 22:1 Воздух:топливо)
Вывод:
1) Косяк именно с электроникой.
2) Косяк или в Лямбде или К чему она подключина.
3) А скорее всего где то просто косяково подключили....
Что делать:
1) Проверить правильность подключения
2) Попробывать воткнуть другую лямбу / попробывать воткнуть лямбу в другую тачьку
3) Выкинуть мафт про и поставить AEM
Старый 12.02.2009, 10:25   #47
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
AEM - не панацея.
Представь, что тебе надо сделать скриншот рабочего стола. Принтскрин, открываем пейнтбраш.... или лучше откроем корел дро самый распоследний?
Вероятно сбоит лямбда, не может быть соотношение 22 к 1. А почему - плохая вторая земля(Киря, ты же конечно читал, что иновейту нужны две хорошие земли?), битый датчик или чтото с проводкой - ну так береца зонд другой - именно зонд иновейта(и ты знаешь у кого его можно взять) и пробуется.
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 12.02.2009, 12:04   #48
Elmar
Аватар для Elmar
Butcher,
Дим, а как может быть плохая земля если, 22:1 - очень высокое напряжение? 4,98 Вольт и 5 возможных!?
хочу снова ДСМ)
Старый 12.02.2009, 12:06   #49
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а что тогда с детонацией ?
Старый 12.02.2009, 12:32   #50
GoldenHell
Ali_G, Ну а с детонацией тыж сам сказал что датчик потёк.....
Старый 12.02.2009, 12:35   #51
keanu
Аватар для keanu
Чел же пишет ЧТО:
А при том,что у него детонация!Крути как хочеш,но или топливо мало или много раз детонация!
Старый 12.02.2009, 12:46   #52
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
кстати штатная лямда 0,87 показывает - бедно.
датчик он говорил не вытекший.
Старый 12.02.2009, 13:19   #53
GoldenHell
Ali_G,
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Грешу на датчик детонации, он уссался.
Старый 12.02.2009, 13:54   #54
keanu
Аватар для keanu
Ты думаеш что изза неисправного датчика детонации логер показивает детонацию?
Старый 12.02.2009, 14:02   #55
GoldenHell
Я предпологаю... может я и не прав.
Но вобще это логично
К тому же.. у него сто пудова не отстроена смесь...
Дык прально а как ты её отстроешь если ШПЛ тебе погоду на марсе показывает...
Последний раз редактировалось GoldenHell; 12.02.2009 в 14:04..
Старый 12.02.2009, 14:05   #56
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
ага, пропустил.
keanu, легко. у меня с вытекшим до 30-40 кноков доходило на 5к. слышит видимо всю музыку под капотом ))
Старый 12.02.2009, 14:29   #57
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
я думал с вальбро надо наоборот сбросить давление
Ну а нафига топлевный контроллер?
Вывод:
Что делать:
Между строк читал? Я же писал что подключался напрямую к Инновейту, тоесть прямо к его контроллеру. Ты его хоть к жо... подключи но сам контроллер не должен врать.
Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
Дим... Земли подведены кабелем 2.5, во вторых Инновейт заведён прямо в салон и подключен там где Комп и МАп ПРО. Питание берётся от линии зажигания, бралось от линии ЭБУ но результат тот же.
И ещё раз не внимателен, я присал:
Поменял датчик детонации, такаяже фигня. Короче это не он хоть и уссаный был.
Вот график последнего заезда, как вы видите что лямбда опять уткнулась в 22 и всё.
http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=810
Но я записал лог и КПК
Переписываю моменты когда была детонация:
Помоему 1 передача
RPM 5750
ИТД
В штатной график обратный... 0.87 это богато
Вот именно
Прально подметил. Но датчик не причём, я его менял
Старый 12.02.2009, 14:32   #58
расшифруй плиз
Старый 12.02.2009, 14:33   #59
Hardwarest
Проще постоять под монастырём и насклебсти на новый... Поверь мне
Добавлено через 35 секунд
расшифруй плиз
Компенсировать высокое давление. В минуса убрать и всё гуд
Последний раз редактировалось Hardwarest; 12.02.2009 в 14:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2009, 14:43   #60
GoldenHell
Вот это момент наводит на мысль что ОДНОЗНАЧНО трабл в самой лямбде или в подключении
2G Вопрос по настройке мотора Нефтеюганск Тюнинг DSM 2 14.12.2017 17:02
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
Нужна помощь в настройке AFR. Elmar Тюнинг DSM 12 12.08.2009 15:02
Первые шаги в настройке DSMlinka HELP!!!!!!! Dudik Тюнинг DSM 18 31.05.2009 16:36
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП) Serg64 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.02.2008 00:35
