31.03.2009, 23:00
#46
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 2.4
Но при нормальной температуре нет подобных звуков.
31.03.2009, 23:02
#47
а масло при этом хавает!?и дым какой из выхлопной?
Не учи атцца ибаста
31.03.2009, 23:10
#48
Масло не кушает,дым белый.
Добавлено через 4 минуты
Еще есть мнения?
Последний раз редактировалось ILYA; 31.03.2009 в 23:10..
Причина: Добавлено сообщение
01.04.2009, 10:13
#49
если дым белый то это скорее всего попадает ож в цилиндры, прокладка под головой пробита!!! выкрути свечи и посмотри что с ними!!! уровень ож точно не уходит??? еще как вариан вытащи термостат и попробуй проехаться без него!!!
01.04.2009, 12:19
#50
Авто: эклипс G3 2,4 акпп
мож крыльчатка помпы за корпус цепляет?????
не ошибается тот-кто ничего не делает!
01.04.2009, 12:49
#51
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Сообщение от Sashok4
Не обязательно. У мня тоже белый был- все так же пугали типа ОЖ в цилиндры прёт, да только она так и не попала никуда и уровень не уменьшился.
Проверь температуру всех патрубкв и наличие нормальной циркуляции ож.
По звуку: Это видать помпа дохнет- оттуда случаем ничего не течёт на ремни??Видимо подшипник сдох, прит нагреве раширилось всё, газу дал, крыльчатка перекосилась и вот он звук...
Добавлено через 36 секунд
Не успел первый про помпу написать- отвлекли.....
Последний раз редактировалось Junkman; 01.04.2009 в 12:49..
01.04.2009, 16:02
#52
Если только в пробках и на малой скорости - отмой радиатор (начни снаружи)
И вопрос, зачем давать газу на перегретом движке?! Ты убьешь его.
01.04.2009, 16:14
#53
Авто: Chrysler Sebring Coupe '04
Кстати в мануале первым делом проверяется антифриз на чистоту, затем проверяется крышка радиатора на работоспособность.
01.04.2009, 20:41
#54
Даю газу по не много,бывает моменты когда срочно нужно пролететь на перекрестке.Педаль в пол я его редко закладываю.А где термостат находится,может кто нарисует.
02.04.2009, 07:10
#55
Фига се....
02.04.2009, 09:18
#56
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от ILYA
в этом случае лучше доехать до сервиса ....
обычно самолечение без определённых навыков заканчивается переборкой мотора ..
02.04.2009, 13:47
#57
Сообщение от Kulma
насчет переборки конечно круто, но что заканчивается почти всегда поездкой в сервис, это да :ag:
02.04.2009, 15:00
#58
Авто: легковой
Было все также только на хонде. В пробках и при тихой езды очень грелась, приходилось сворачивать на соседние улицы чтобы машину хоть ветерком обдувало)) Чистка радиатора не помогло, спасло замена помпы!
02.04.2009, 15:11
#59
Думаю и здесь так же будет. Разве только автор дождётся пока она лить начнёт на ремни, а потом заменит... вместе с капиталкой...
09.09.2009, 16:18
#60
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4
Греется
Никто не сталкивался с такой проблемой, то что машина греется! Никак не могу понять, что с ней! Промывал радиатор, менял термостат...и ничего! Обращался в dsm гараж, говорили прошивка, но оказалось что дело тоже не в ней! Вентиляторы включаются только при принудиловке, и в положение на ноги и стекло! Сами мой включаются запоздало, на 98 градусах, у черной отметки!
