Старый 16.05.2010, 09:59   #46
ATT_power
Аватар для ATT_power
Авто: eclpse g1 4g37
хм смотрел, не нашел пересмотрю
ATT_power вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2010, 19:27   #47
ATT_power
траблы!
выставил все метки как на схеме http://slil.ru/29134950 , по ощущением хуже, обороты плохо набирает. тяги нет :mad: пробовали с отцом несколько вариантов , ни как не получается. что делать?
Добавлено через 58 минут
почитал думаю на зажигание
Последний раз редактировалось ATT_power; 18.05.2010 в 19:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2010, 22:55   #48
ATT_power
все перепроверил выставили зажигание. чек горит на днях буду кабель делать
Старый 25.05.2010, 19:11   #49
ATT_power
ну все парни все сделал) отрегулировал TPS ,выставил ХХ .Помыл дросель, все почти идеально работает(+\-50 оборотов).
Избавился
1.Глохла при резком сбросе газа
2.Провалы
3.Сильно плавающие обортоы
4.Чек енджин
Осталось
Более точно выстовить УОЗ
Все таки не пожалеть денег купить лямду
Поменть свечные провода
И самое главное у меня редкий мотор Циклон http://translate.google.ru/translate...hp%3Ft%3D70176
http://translate.googleusercontent.c...xnkBA4YTWZD36g
Последний раз редактировалось ATT_power; 25.05.2010 в 19:37..
Старый 30.05.2010, 22:26   #50
ATT_power
ежу на эклипсе что то не впечатляет 90 л.с не чувствуеться хотя циклон(Есть сомнения на счет УОЗ ). любители ЯПов говорят выбить катализатор, если он есть а есть ли он у нас? что беспокоит это детонация на ХХ (балансиры правильно стоят)
Старый 30.05.2010, 22:46   #51
Сообщение от ATT_power Посмотреть сообщение
циклон
в 37-м моторе?
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...talizator.html
детонация на ХХ
в смысле вибрация?
Старый 30.05.2010, 23:47   #52
ATT_power
в 37-м моторе?
в смысле вибрация?
да у меня редкий Циклон. Детонация на 800 оборотах руль немного вибрирует
Старый 31.05.2010, 00:04   #53
Инженер
Аватар для Инженер
Авто: G1 2.0 Turbo MT AWD 4G63T D27A 1989
А по поводу лямбды, поищи по форуму.
Где-то уже аналоги обсуждали.
Сам езжу на лямбде для 10-го тазика.
Отдавал за него не больше 900р.
А руль вибрирует от убитых подушек вероятно.
У меня тоже колбасит на холостых из-за порванных подушек. Никак не дойдут руки до них.
Последний раз редактировалось Инженер; 31.05.2010 в 00:06..
Инженер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2010, 00:42   #54
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
Авто: Eclipse "G1" D27A 4G63 AWD 1990 РУЧКА
У меня застучали пальцы когда у меня ремень перескочил на коленвале на 2 зуба. Так что осторожней!
Dima_kz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2010, 22:46   #55
ATT_power
какой угол зажигания должен быть ? выставили на 10 по стробоскопу машина валит но с рывками бензин 95 ( как будто топливо не сгорает) и самая главная проблема плохо заводиться на горячую т.е стартер плохо вращаеться(стартер 100 % рабочий )
Старый 05.06.2010, 00:51   #56
по мануалу 5 градусов
Старый 05.06.2010, 22:34   #57
ATT_power
я 10 поставил. Ладно почему на горячую стартер плохо вращает?
Старый 06.06.2010, 02:57   #58
вполне может быть раннее зажигание
Старый 06.06.2010, 09:40   #59
ATT_power
вот не фига не ранее) купил стробоскоп, по стробоскопу ставлю. Начинаю грешить на ремни(
Старый 06.06.2010, 13:00   #60
я 10 поставил
попробуй все таки поставить по мануалу
Подскажите как решить проблему Evgen 174 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 02.04.2016 23:16
Упёрлись в очередную проблему.Задняя ось Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 22.11.2015 17:07
обойти проблему порванной подушки стороной!)) Кальян(Сюрприз) Стайлинг & Электрика DSM 9 23.03.2009 01:56
И снова проблему(( Нужна помощь)) PKatrin Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 16.06.2008 18:23
ГУР - Помогите решить проблему. beast_drc Машины других марок 0 18.06.2007 22:26
