Старый 10.09.2010, 11:48   #46
{{{KeNNy}}}, поздравляю!
Старый 10.09.2010, 22:47   #47
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
Посмотрел, есть белый орел под обоими катушками на колпочках что одеты на свечки, из нутри...
будем менять. (как она правильно называется? она же отдельно от катушки продается?!)
Последний раз редактировалось Meytu; 10.09.2010 в 22:59..
Meytu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2010, 00:33   #48
Dimon_CC7
Аватар для Dimon_CC7
Авто: G2
Сообщение от Meytu Посмотреть сообщение
Подскажите где кто чистил форсунки ультразвуком, есть ли результат?!
У меня обороты плавают переодически, и на маленьких скоростях, 1- 2 передачи трогаешься, подергивает иногда...
вроде расход увеличелся и на горячую хуже тянет, хотя может и с оборотами это не связано.
Может еще что почистить нужно, дросель?
Описал все мои симптомы только у меня такая беда на хонде. Я себе уже весь мозг сломал.Промывка форс не помогла. Отпишись когда решишь проблему, очень интересно.
Последний раз редактировалось Dimon_CC7; 11.09.2010 в 00:34..
Dimon_CC7 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2010, 02:32   #49
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
Dimon_CC7, Ок, пока справился только с плавующими иногда оборотами - помогла чистка дроселя,
так же нашел пробитые вв провода, заменю отпишусь!
Старый 11.09.2010, 14:19   #50
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
Проверьте вакумную магистраль на усилитель тормозов и сцепления (если есть) и сами усилители, иногда идет подсос воздуха через неплотности или порваные шланги, у меня плавали обороты из-за усилителя сцепления.
Удачи в ремонте.
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2010, 16:46   #51
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
Замена пробитых наконечников свечей, что под катушками, по сути не дало видимых изменений...
Ну вообщем тогда почистил самостоятельно полностью дросель с разбором, жидкостью для чистки карбов))
Вообщем собрал такой радостный, проехался 15 км, обороты упали на холостом ходу до 650, включаю чегонить (кондей фары) только падает и не растет вверх, даже не пытается...
Разобрал второй раз опять все прочистил, пролил жидкостью, продул, вытер, собрал и оп Ля! Все в норме, оборотов 800-900, включаешь кондей 1000...
Самое сложное во всем было снять родные хомутики, но я был предупрежден и запасься новыми...
Так вот вопрос, что скорее всего не работало или закупорилось, что обороты не выростали при нагрузке и упали до 650????
Старый 14.09.2010, 13:49   #52
а ты выставил хх?
Старый 14.09.2010, 20:07   #53
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
Я винт и не трогал, так продул воздухом с компрессора, после полной прочистки жикостью!
Старый 14.09.2010, 20:35   #54
ясно, яб попробовал сделать следующее на прогретом(!) авто
  1. выключить зажигание
  2. снять разъём с мхх
  3. вынуть мхх
  4. одеть на мхх разъём
  5. включить зажигание не включая стартер, увидеть как мхх встал в середину (где только она )
  6. выключить зажигание
  7. установить мхх обратно, не одевая разъёма
  8. Чуть ослабить тросик газа.
  9. Завести мотор и закручивать байпасный винт до тех пор, пока мотор не будет пытаться заглохнуть, от этой точки открутить его примерно на четверть-пол оборота обратно.
  10. Заглушить мотор, одеть фишку на моторчик хх, подтянуть тросик газа, скинуть минусовую клемму с АКБ на полминуты, одеть обратно.
  11. Завести и проверить устойчивость оборотов хх при подключении всех электропотребителей и включении D, если коробка автомат.
Если все остальное исправно, то обороты хх должны стоять мертво, максимум колебаний плюс-минус 50 об/мин.
обязательно дать поработать на хх не менее 5 минут...если не сделать после снятия клеммы аккума хх могут гулять
можно и не вынимать мхх, но если с мхх сбрасывали разьём , мхх может встать "раком"
Старый 16.09.2010, 11:50   #55
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
costarika, покатался я несколько дней с оборотами 750, порадовался, а вчера опять они упали=(( 650-690 на светофоре когда стою...это наверно в сервис уже? ошибки читать? хотя чекк не горит
Маздавод, сцуко.
Последний раз редактировалось {{{KeNNy}}}; 16.09.2010 в 11:51..
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2010, 11:53   #56
+-50 не вижу паники
Старый 16.09.2010, 11:58   #57
{{{KeNNy}}}
не, я не паникую...я разобраться просто хочу...просто до недавнего времени то обороты на хх 750 мёртво стояли....а тут плавать начали...и на 650 уже неустойчиво работает...
Маздавод, сцуко.
Старый 16.09.2010, 16:50   #58
а мхх не проверял?
Старый 16.09.2010, 17:08   #59
{{{KeNNy}}}
неа=( я с вольтметром не дружу....
Маздавод, сцуко.
Старый 16.09.2010, 17:09   #60
а там омметр нужен
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
