16.08.2011, 22:40
#46
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
как снять коленвал
подскажите, как снять коленвал, может есть ссылка на статью, мне надо распечатать для механика. как я знаю, надо или снять двигатель или снять коробку.
prevention is better then cure
16.08.2011, 22:51
#47
Tom-Logun, убил...
надо снять коробку, потом поддон, потом все, что мешает выниманию колена (все, что видно)
двиг снимать не обязательно, но очень желательно, потому что удобнее - раз. и потому что обратно его все равно нормально не поставить - два
16.08.2011, 23:03
#48
да теоретически я знаю как это делать, мне бы литературу. может распечатать как заменить сальники коленвала
16.08.2011, 23:16
#49
тогда мануал смотри в факе
17.08.2011, 00:02
#50
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Tom-Logun
может ну его на хрен , такого механика ???
17.08.2011, 13:19
#51
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
Kulma, +1.
Делается всё просто, да и всё интуитивно понятно. если механик не знает как сделать то лучше отказаться от его услуг.
17.08.2011, 19:22
#52
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
коленвал и последний ремонт
ситуация такова,провернуло вкладыши шатунные отвез коленвал на замер сказали что уже был точеный и могут расточить под 0.7 но еще задрало и сам шатун сказали что тоже смогут исправить это но смущает то что все это как то не надолго..отсюда и вопрос что делать..искать колено с шатунами или сразу контрактный двигатель..и где искать.нашел двигатель от RVR 7bolt но подойдет ли он..
Последний раз редактировалось ivan181; 17.08.2011 в 19:49..
17.08.2011, 19:52
#53
точно не надолго, т.к. уже точен слой цементизации или как там его...
17.08.2011, 20:04
#54
m2x, дык как быть мне
17.08.2011, 20:09
#55
искать нешлифованый
от рвр-а мотор должен быть такой же как наш
а начинка блока подходит даже от зеркальных моторов
Последний раз редактировалось booker; 17.08.2011 в 20:10..
Причина: Добавлено сообщение
17.08.2011, 20:19
#56
booker, а если на двигателе рвр стоял автомат всанет ли механика на него..
17.08.2011, 20:29
#57
легко, только надо будет из колена достать втулку со стороны маховика
17.08.2011, 20:55
#58
booker, и еще на двигателе который я нашел обломано ухо крепление к коробке самое нижнее..насколько это опасно..
17.08.2011, 23:56
#59
Сам по себе кусок отвалиться не должен, возможно был удар в коробку и задело движку, отсюда следует что с мотором может быть все что угодно. Не претендую на истину.
18.08.2011, 00:56
#60
Alex77, +1,сам по себе кусок хер отвалится)ему явно "помогли" а как известно лишь богу)могли при съеме уронить,могли на что то с кочки сесть,перегреть и обломить,орудовать кувалдой при монтаже...да все что угодно!я б сильно подумал перед тем как такой взять))
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Куплю Коленвал
mollotok |
Частные объявления по запчастям 3Si |
3 |
04.03.2019 18:06 |
1G Куплю коленвал
Путник |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
23.10.2018 22:35 |
2G Коленвал 2g
nicksan |
0 |
27.02.2016 16:07 |
коленвал
валерий |
4 |
01.02.2011 21:19 |
Коленвал
Gto_344 |
12 |
02.08.2009 15:14 |
