22.02.2013, 21:15
#46
Авто: GTO АКПП атмо 90
Пару дней назад, распилил внешний корпус Вальбро и разобрал его основательно. Причина отказа насоса - подклинившая шестерёнка. На её внешнюю плоскость попала крохотная ниточка, которая создала высокую силу трения и не позволяла шестерёнке свободно вращаться. В принципе ломатся там нечему - только если сгорит обмотка. Фильтр ставил всегда - возможно ниточка была в самом фильтре.
22.02.2013, 22:15
#47
Авто: Stealth TT
Попробуй ник поменять на Pozitiff, может поломки прекратятся. Карма - она такая
13.05.2014, 17:25
#48
Авто: 3000 gt атмо авто
читал читал так и не понял какой насос на атмо кто менял подскажите номерок
13.05.2014, 19:41
#49
Авто: MMC GTO Z16A 93г
Я два месяца назад поставил ЭРА(типа Италия)770044 полет нормальный(тока слышно его,родной был тише)Только сеточка не подошла помыл старую(она чистая была)
Последний раз редактировалось zubnik34; 13.05.2014 в 19:43..
14.05.2014, 23:22
#50
а какая производительность у бензонасоса на атмо должна быть ,не могу найти таких данных
21.05.2014, 13:28
#51
Авто: Mitsubishi 3000GT
Приговорен насос к замене, не выдержал первой майской жары. Подскажите насос Delphi FE0429-12B1 нормальный для атмо?
21.05.2014, 15:48
#52
Авто: 3000GT атмо МКПП
у меня обычный, который на наши вазы ставится, месяца 2 уже полет нормальный
22.05.2014, 00:43
#53
2 месяца не показатель. Сегодня вытащили мой, родной 22 года и 175 тыс миль пробега, вот показатель. Купил родной Denso
23.05.2014, 01:23
#54
я поставил siemens 993762253 ,такие ставятся на газель ,давление на холостых 3.5 стабильно, газу даёш поднимаеться ,вакумный шланг с клапана обратки снимаеш поднимается около 4атм. ,если поставить манометр в упор то давление больше 6 атм. машина стала пулять ,я и не знал что она так может))) у нас цена 1400 р.
25.05.2014, 23:54
#55
eclipse055, штатный регулятор не должен такое давление держать
26.05.2014, 00:06
#56
013, правильно..только нужно нашу копию боша ставить....но не бош и не современные что без обратки.
27.05.2014, 22:07
#57
в мануале написано что давление на холостых должно быть 3.3 ,3.5 у меня так и есть машина очень резвая стала ,не вижу никаких проблем ,я привожу вам факты использованные на своём авто!!!
