Старый 05.12.2013, 22:42   #46
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Главное довести дело до конца и не опускать руки на половине пути
Относительно пайки - спорное решение, хотя и имеющее право на жизнь. Я когда делал ревайр бензонасоса сдуру сначала применил пайку. Так вот место пайки (провода были скручены и пропаяны) начинало нагреваться весьма сильно. Пришлось всё переделывать.
Старый 06.12.2013, 00:08   #47
Shum
Аватар для Shum
Вот вам ребятушки ШИКАРНЫЙ МАНУАЛ по вашим излюбленым скруткам!
Старый 06.12.2013, 00:43   #48
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Shum,
Понимаешь, т.к. вся бытовая проводка моножильная, то и все рульные штуки типа разьемов WAGO делаются в расчете именно на нее. Под многожильные же провода решение предлагается только одно - обжать их гильзой и толькопотом пихать в клемник (чтобы винт при затяжке жилы не рубил) Исключение - толстые сварочные провода используемые в автозвуке для питания усилиьтеля - обжимаются в клеммах. Но там толщина в палец
Ну а автопроводке все провода многожильные, эта статья не про них.
Вот мой любимый вариант - компакто и надежно
http://cable.ru/images/poleznoe/345/4.gif
http://strmnt.ru/wp-content/uploads/...03-400x335.png
Старый 06.12.2013, 01:45   #49
Shum
Аватар для Shum
Ну там есть красочное описание негативных моментов возникающих в процессе скручивания.
К тому же концы "многожилок" всегда можно облудить и зажать в вышеупомянутых зажимах.
Старый 06.12.2013, 08:29   #50
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Фишки все литолом промазал
теперь пролей карбклинером и смажь специальной силиконовой смазкой для контактов/разъемов
Старый 06.12.2013, 15:37   #51
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Паял с канифолью не один раз в основном для устаноки музыки, навигатора и одобное - никаких проблем спустя годы.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2013, 16:34   #52
Dead_Morozzz
Вот так тема плавно перетекла в клуб "Юнный электрик"
Основная проблема это потеря конакта через некоторе время вследствии окисления проводов и ослабевания скруткок/винтов. Больше всего в этом плане мне нравятся обжимные гильзы(держит намертво, влаге не пройти) и разьемы WAGO (подпружиненые и наполнены смазкой для защиты о коррозии)
Пффф. технический вазелин, солидол - все ок. Главное не применять смазок аля для ШРУС (литол 24 и прочие) т.к. они при контакте с водой образуют кислоты. Что и является наиболее частой причиной выхода из строя ШРУСа после повреждения пыльника
Старый 06.12.2013, 17:08   #53
Suhrob
Аватар для Suhrob
ФИ!.. солидол высыхает, образуя усохший и рассохшийся смолистый остаток (то ли пластилин, то ли парафин), который нифига не гидроизолирует.
утверждение не голословно. у нас на базовых станциях ребята раз в 3 месяца обновляют обмазку резьбовых соединений на мачтах и их оттяжках солидолом.
в этом смысле силиконовые пластичные смазки намного стабильнее, но для нас (связистов-аварийщиков) в техобслуживании не пригодны - ппц как дорого выходит на несколько сотен баз закупать силиконку.
ФИ-2... вазелин вытечет при первом прогреве мотора.
думаешь, WAGO дураки, что в свои клеммники силиконовый гель пихают, а не солидол или вазелин?
Добавлено через 8 минут
в тему о ремонте проводки:
для сращивания подвижной и вибронагруженной части проводки применяю комбинированный способ. разголяю провода на 10-12 мм, скручиваю концы, опаиваю 3-5 мм на конце скрутки, скрученную часть заваливаю набок и прижимаю к одному из проводов, с запасом 5-8 мм обертываю стык сырой резиной из комплекта погодной защиты для сотовых фидерных устройств (ANDREW или COTRAN), сверху изолента 3М или SCOTCH. термоусадка на вскус, если стык OUTDOOR вне гофры, чтобы изолента не размоталась
Последний раз редактировалось Suhrob; 06.12.2013 в 17:09..
Старый 08.12.2013, 01:33   #54
Dead_Morozzz
Suhrob,
Снимаю шляпу
Старый 09.12.2013, 02:26   #55
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
еще одно интересное замечание после ремонта стала гореть подсветка кнопок руля постоянно,хотя до этого никогда не горела.Еще вопрос кто знает как будильник давления масла проверить родной,просто уже 2 датчик а он все мертвым грузом....
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2013, 09:00   #56
Suhrob
Аватар для Suhrob
Макс, если кто-то до тебя тыкал провод датчика давления масла на массу или просто есть коротыш на проводе или в датчике, который завязан на будильник давления, то вполне мог погореть будильник. Сопротивление будильника:
OIL PRESSURE GAUGE CHECK
Measure resistance between terminals with circuit tester.
Standard value: Approx. 42Ohm
чаще всего бывают проблемы в проводке. разъем, который идет на 2 датчика давления масла и датчик давления в ГУР, и находится около дросселя на кронштейне (3-хконтактный) ничем не защищен от влаги и вибраций и часто отгнивает и обламывается на входе в разъем.
по подсветке не скажу - надо на месте вызванивать. мануала на 97+ нет...
Последний раз редактировалось Suhrob; 09.12.2013 в 09:05..
Старый 17.12.2013, 02:56   #57
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
у меня нет там разьема
Старый 17.12.2013, 08:53   #58
Suhrob
Аватар для Suhrob
Макс, смотри разъем В-06
Старый 18.12.2013, 01:12   #59
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
неа точно нет такого
у меня немного не такая проводка
Старый 18.12.2013, 01:40   #60
m02d14
Аватар для m02d14
Авто: Mitsubishi 3000GT Z11A
проверь еще прикуриватель работает без ключа в зажигании?
У меня такая тема была, думал что это штатные настройки, недавно снимали замок зажигания что бы выточить новый ключь (старый потерял) затянули болты на контактной группе зажигания после того как поставили обратно, все начало работать как надо, подсветка кнопок руля гаснет и прикуриватель выключается и магнитола начала вырубаться сама когда ключ вытаскиваешь, раньше она продолжала играть и ее надо было вырубать кнопкой..
это к тому что если подсветка руля не гаснет значит может где-то еще утечка идти.
может вообще это проблема хвостовика замка зажигания, а не только внешних контактов.
m02d14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Поломался, ребята помогите советом пожалуйста! Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.05.2016 14:08
Помогите советом по 3г? Imfrost Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 20.12.2014 11:29
Уже весь мозг сломал себе. Вопрос по ШПГ. brodil Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 10.02.2014 22:54
Пожалуйста помогите советом Squat Общий 37 12.09.2012 21:25
ПОМОГИТЕ! Выработка распредвалов на 4G64, Можно починить или где найти голову б/у?! SCHUMный Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.04.2007 16:26
