05.02.2014, 21:26
#46
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
Состояние хорошее. гладкое и блестящие.
05.02.2014, 21:30
#47
Сообщение от MeX'OR
Это почти у всех )) главное чтобы элипсности не было.
06.02.2014, 02:12
#48
Авто: G1 4g63t
Поменял рабочий, ни-че-го нового.. передачи не хотят вставляться... и как я понял вилка выжима упирается в корпус кпп при нажатии в пол! у кого какие мысли??
06.02.2014, 15:26
#49
Авто: dsm 4G63 D22A ; lancer CK4A 4G92; FTO DE3A 6A12 MIVEC
HeKTO88, та же у меня проблема... ну только что передачи включаются. Но все равно схватывает в полу, первая иногда не доключается и пятая хрустит. Что интересно: до замены сцепы было все нормально! Мне кажется что то с вилкой... встает как нибудь накось и парит мозги
06.02.2014, 16:22
#50
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Тем у кого недовыжим или стоит не сток сцепа совет - я заказал с ебея удлинённый шток рабочего цилиндра. Заодно и полностью армированную магистраль между цилиндрами целиковую, но это на всякий случай.
http://www.ebay.com/itm/141103249143 - шток
http://www.ebay.com/itm/200626316166 - магистраль
Кстати, везде где продают сцепу на клипсы написано, что надо ставить шток длиннее.
Дальше, ещё я поменял оба цилиндра, но это потому, что у меня был сломан шток на главном. Брал у Марата из Питера. Вышло вроде в 4 тысячи.
Если кому надо, могу продать ремкомплект на главный цилиндр новый, не вскрытый. Валяется так как мне никто не продал б/у цилиндр со штоком.
06.02.2014, 17:08
#51
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
в большинстве случаев удлинённый шток помогает если только родной сточился
можете поэкспериментировать, подложив гайку
100% решение сделать рабочий цилиндр меньшего диаметра, можно через втулку, можно приколхозить другой, тогда ход получится больше
06.02.2014, 17:20
#52
Сообщение от Letum
Длину штока можешь сказать?
06.02.2014, 17:40
#53
Лежит в сервисе, если они его к субботе не поставят, то померить смогу. По описаниям он на 1/4 дюйма длиннее стока.
06.02.2014, 19:43
#54
Но ведь если удлинить шток, то вилка упрется в корпус коробки!
06.02.2014, 21:03
#55
Сообщение от TaReLkIn
Тут да, но надо учитывать тот факт - упиралась ли вилка при стоковом штоке. Если рассудить логически. то как раз на длину этого зазора и стоит увеличить шток. Если при этом ход педали не хотим изменять.
06.02.2014, 21:50
#56
Авто: G1 4g63t
Я вообще не знаю что делать теперь! раньше я думал что вилка не до конца выжимает а теперь я даже не знаю куда лезть честное слово..... она упирается в корпус кпп и все передачи не включаются. я уже все удлинял только хуже становится. раньше хоть с хрустом включались....
06.02.2014, 21:55
#57
Под солдатика шайбы подкладывал?
06.02.2014, 22:14
#58
HeKTO88, я когда сцепу только поставил, у меня было тоже самое.. сделал следующее: заглушил, воткнул заднюю, запустил, выехал из гаража, скорость выключил, перевыжал сцепу и подержал выжатой секунд 10, вторая передача включилась. Потом катался часа три переключаясь техникой с двойным выжимом и перегазовками, при этом специально припаливал сцепление.. сейчас только при переключении на пятую двойной выжем использую  ))
07.02.2014, 00:01
#59
Авто: G1 4g63t
TaReLkIn, не помогает накачивать сцепу, пробовал... просто не в какую! меня больше напрягает то что вилка кпп упирается в корпус а выжима все равно нет....
07.02.2014, 00:12
#60
HeKTO88, двойной выжем не для накачивания. Он для сравнивания угловых скоростей валов первичного и вторичного.. при использовании такой технологии переключения, синхронизаторы совсем не нужны  хотя не умеючи можно и коробку на колени поставить.. и тебе и мне нужно снова снимать коробку и смотреть... скорее всего сама вилка нам мозги делает
Последний раз редактировалось TaReLkIn; 07.02.2014 в 00:49..
