Старый 01.02.2015, 14:35   #46
shad
Аватар для shad
да, это со старых вагов, сейчас они ставят стержневые 4х контактные и соответственно мелкие/компактные
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 01.02.2015, 14:39   #47
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
у меня с приоры лежит... по ширине идеально встает, но высокая зараза. капот еле закрывается.
на ней 3 пина. попробую попозже + - подать и землей управлять. должна искрить если у нее встроенный коммутатор. идея отдельного коммутатора мне не очень нравится.
Старый 01.02.2015, 18:55   #48
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Парни, а кто подскажет, какие катушки по длине будут в самый раз? Крыжка проводов у меня алюминиевая, готов порезать на станке. Для меня отдельные катушки пока просто эстетика и исключение одного элемента который периодически ломается (провода). Так что мне прироста мощности искры не надо, но лишь бы не хуже. Еще не плохо было бы коммутатор выкинуть (меньше запчастей - меньше вариантов поломок).
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2015, 21:12   #49
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
3 контакт - силовая земля, чтоб не пи..ануло неопытного юзера)
получается что 3й контакт (силовая земля) на работу катушки вообще никак не влияет? Можно подключать и без силовой земли?
Старый 11.03.2015, 21:15   #50
shad
Аватар для shad
ага, схема выше.
точка G132 на блоке
Последний раз редактировалось shad; 11.03.2015 в 21:17..
Старый 11.03.2015, 22:57   #51
serjj
Аватар для serjj
понятно, спасибо. А еще вопрос, а зачем зазор сделали 0.6 ? Были проблемы на бусте 1.8 ?
Последний раз редактировалось serjj; 11.03.2015 в 22:59..
Старый 12.03.2015, 08:44   #52
shad
Аватар для shad
да, срать начинало.
Старый 13.03.2015, 00:18   #53
serjj
Аватар для serjj
Понятно. Странно, у меня при бусте под 2 бара и зазоре 1.1 мм всё ок, не срет. Может надо было немного поднять время накопления?
Последний раз редактировалось serjj; 13.03.2015 в 00:19..
Старый 23.05.2017, 05:09   #54
Viktor4g37
Аватар для Viktor4g37
Авто: Galant 1991 1.8 FWD-> 2.0T AWD
От какого Крайслера 300М катушки лучше , от 2.7 или от 3.5 ?
Viktor4g37 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2018, 10:58   #55
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
неее, там всё просто,когда я их купил там был листочек с инструкцией (но ессно он утерян) щас пошукаю и скину,как подключаются,паувер транзистор,резистор пак,и т.д всё остаётся на месте,нечего не снимается
вот))
Добавлено через 52 секунды
вот ещё видосик
http://www.youtube.com/watch?v=rsoSIJoez80
а в чем смысл такого подключения 2х выводных катушек? По идее при такой схеме напряжение на первичке падает и катушки будут меньше заряжаться и будет слабее искра.
Почему не подключить вот по такой схеме?
Hover 4G64 DOHC 16v турбо, буст-1.8 кг, TD06-20G, январь 5.1 TRS249, 478л.с. 667н.м.
Старый 22.04.2018, 15:22   #56
stregok1
Аватар для stregok1
Авто: vr4
Вот пример установки
https://www.drive2.ru/l/8608779/
https://www.drive2.ru/l/9224853/
https://www.drive2.ru/l/9687643/
https://www.drive2.ru/l/9953275/
Мне сказали что подключать за место повер транзистора(а не как выше на разъём катушек) и тахо интерфейс кинуть в параллель, и повер транзистор на ресте(7 конт) с встроенным тахо интерфейсом.
Сейчас тоже изучаю установку...
stregok1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2018, 15:51   #57
alex
Аватар для alex
В итоге поставлеры сор от хонда .но их пришлось укорачивать . Наддув 1.8 . Свечи восьмерки завод зазор 0.65
Стало поинтереснее
Ohlins Coil DAN 3000GT Тюнинг 3Si 0 11.03.2021 21:41
1g2g Куплю зажигание Coil on plug Frewert Куплю запчасть на DSM 0 25.06.2018 00:55
1g2g Coil on plug (COP) - плюсы и минусы Karabas Тюнинг DSM 84 28.05.2018 13:11
Книга: Бензиновые двигатели MITSUBISHI (4G63 / 4G64 / 4G63-Turbo) R256 Общий 7 22.11.2016 21:22
MSD SPARK PLUG WIRES 8.5MM Karabas Тюнинг DSM 2 27.02.2007 14:31
