Старый 11.03.2016, 09:42   #46
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
MaximRus, а болты та там где??? Я только 3 гайки увидел... По каталогу там еще 3 болта идет, но они крепят площадку к блоку... А я хочу оторвать подушку от площадки
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2016, 12:04   #47
MaximRus
Аватар для MaximRus
Авто: Mitsubishi 3000 GT '94
Болты, которые сбоку в саму подушку всовываются. Один центральный и два сверху-снизу. Держатся тоже на гайках. Их тяжело не заметить.
На картинке - 6519.
А есть способ проверить гидронятяжитель? Эта запчасть вообще непонятная. Читал, что лишка ремня — это норма для этой машины, типа, смотря в какой позиции остановится двигатель. Почему он вообще образуется? Когда снимал защиту - проверял, ремень был хорошо натянут. Этот натяжитель стоит >5000 рублей... Есть ещё фиксированные натяжители в продаже с болтом. Но если мой работает, хотелось бы оставить.
Ролики придётся дозаказывать и опять ждать неделю, но действительно, лучше всё сразу поменять тогда. Поменял, блин, сальник.) Есть хорошие аналоги? К примеру GMB? Цена 500-600р.
К слову, сальник я взял оригинал, ремень оригинал. Два дополнительных ремня от BOSC, и помпу от GMB. Надеюсь, всё живое и отходит не меньше оригиналов.)
MaximRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2016, 17:09   #48
Марат
Аватар для Марат
Если гидронатяжитель екнется то слетит ремень. Проверить его никак.
Старый 11.03.2016, 17:14   #49
Toretto
Аватар для Toretto
скачай мануал на двигатель. Вопросу нубовские- там на все есть ответы. В том числе и про проверку гидронатяжителя.
Качество- в мелочах
Старый 13.03.2016, 17:05   #50
Extrovert
MaximRus, да это и ребенку понятно))) центральный болт я вытащил) у меня подушка сидит на 3-х штырях... которые идут из переходной площадки на блок (1135)... я думал мож чего еще может держать ее...
Старый 18.03.2016, 20:48   #51
MaximRus
Аватар для MaximRus
Блин, пришла помпа без второй половинки.) Я так понимаю, так и задумано было.
В общем, осталось дождаться роликов и ремня.
Получится что-то вроде 60k service, как за бугром говорят.) Из непоменяного останутся только сальники распредвалов, что меня очень пугает. Как часто они текут? Сейчас всё поменяю, а потом как потекут и всё заново — не дай бог! Жду уже не дождусь. Сразу же поменяю масло с антифризом. Прям радость берёт, что занялся машиной. Деньги только так убегают.)
Старый 19.03.2016, 01:33   #52
Марат
Аватар для Марат
Страшно только в первый раз))))
Старый 10.04.2016, 23:40   #53
MaximRus
Аватар для MaximRus
Начал делать. Короче, даже на гидронатяжитель новый наскрёб.) Не меняю только сальники распредвалов. Ещё не знаю почему, но номер выдал не тот ремень на генератор. У меня 6 клиньев, а выдал на 4, я его взял не глядя и попал на 6 соток. Снял гараж на месяц и потихоньку делаю. Сегодня выкрутил болт коленвала, боялся сломать инструмент, оказалось всё очень просто — упёр в рычаг и крутанул. Тяжелее было открутить натяжитель ГУРа, т.к. места мало. Всё в масле, смешанным с грязью. Вокруг помпы всё в масле, весь поддон в масле, всё в масле... Это пипец. Осталось снять нижнюю защиту и буду менять всё.
Эту кашу из масла можно очищать средствами? Помпу нужно помимо прокладки сажать на герметик к блоку, или прокладки должно хватать?
Процедура замены масла проходит так? Выкрутить пробку, слить старое, залить новое? Масло то же самое. Сколько нужно лить в сам двигатель? Везде разные значения пишут, то 4, то 4.5л.
Старый 11.04.2016, 00:59   #54
Марат
Аватар для Марат
на сколько помню масла там 3,7 л.
Старый 11.04.2016, 01:16   #55
MAZZY
Аватар для MAZZY
у нас 4.3 кажись, я каждый раз 4 л лью, в кульке грамм 250-300 сидит
Старый 19.04.2016, 18:17   #56
MaximRus
Аватар для MaximRus
Скажите пожалуйста, на шестёрне коленвала есть круглая вставка мелкая (roll pin), и дырка в шкиве под неё. Заметил, что эта вставка погнута или сточена. В шкиве видно неровность в отверстии из-за неё. Для чего эта штуковина служит? Она держит шкив как-либо? Чем грозит её скорый отвал?
Старый 19.04.2016, 19:01   #57
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
По русски это называется шпонка. Она держит (скрепляет) между собой коленвал и шестерёнку.
Отваливание чревато соскакиванием шестерёнки с вала с весьма неприятными последствиями.
Старый 19.04.2016, 19:54   #58
MaximRus
Аватар для MaximRus
Андрей_GTO, не совсем про ту "шпонку" спрашивал. Ты говоришь про woodruff key, это понятно, что эта деталь очень важная. Я про это:
У меня эта "шпонка" ещё есть в виде половинки, а на фото уже нет. На неё надевается шкив, я читал, что сам шкив держится за счёт болта, но ведь эта фигня тоже нужна зачем-то.
Старый 19.04.2016, 20:04   #59
Серёга
Аватар для Серёга
Эта "фигня" предотвращает проворачивание шкива относительно шестерёнки привода ГРМ. Повреждается обычно, если рукожопы не правильно ставят шкив.
Старый 19.04.2016, 20:10   #60
MaximRus
Аватар для MaximRus
Серёга, её возможно заменить? Или нужно брать новую шестёрню?
А разве не болт держит шкив на месте от проворота?
3G Замена переднего бампера blud Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 11.12.2019 15:29
1G Замена сальника на коробке передач. chipset Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 20.09.2016 22:32
Замена сальника механизма выбора передач W6MG1 Shift Shaft Seal Toretto F.A.Q. 3Si 0 20.07.2016 20:27
Бюджетная замена сальника выходного вала раздатки Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 11.09.2013 00:26
После замены сальника коленвала пропали холостые zbl Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.11.2010 00:00
