Старый 11.12.2012, 22:13   #46
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
Короче, проблема заключалась в том, что стоял бошевский бензонасос ( о чем я не знал), а поменяли на оригинальный, а уплотнители там разные, вышло так, что при езде, слетел походу уплотнитель и поэтому машина не набирала, а потом заглохла напрочь. сейчас сделали все по-уму - не едет, а летит. всем спасибо за помощь
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2013, 12:07   #47
Boasis
Аватар для Boasis
Тупит
Привет друзья! При плавном наборе как только датчик буста поднимается чуть выше ноля машина начинает тупить. Прибавляю педалью газ, буст растет, а машина замедляется. Будто бы параллельно со всем на тормоз давишь. Какие возможны варианты??
И еще вопросик, если во время работы авто снять фишку с лямбды, то как то изменится ее поведение?!
Добавлено через 11 часов 7 минут
Скорее всего воздух травит незначительно, который так необходим на низах. Мое предположение.
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2013, 13:06   #48
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
если газ в пол дать при бусте хлопков нет из трубы?
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2013, 23:42   #49
Boasis
Аватар для Boasis
Не пробовал, но вроде нет. Думаешь перелив?
Добавлено через 47 секунд
(Вообще нет, но в момент такой херни не пробовал)
Старый 06.04.2013, 13:56   #50
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
была похожая ситуация,оказались катушки зажигания.
Старый 30.04.2013, 20:04   #51
Bear
Аватар для Bear
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GS 2.0 MT (4G63 D32A 1995) EUR
Подскажите
В общем проблема в наборе скорости после понижения передачи...например едешь на 4 80 км и сбрасываешь скорость до 40-50 км и переключаешь на 3ю...машину начинает потрясывать когда газ жмешь и потом она едет нормально,при наборе скорости типо 1,2,3,4,5 проблем не замечалось,такое ощущение, что при понижении машина захлебывается, и динамика стала не та( у меня в добавок прогорел глушитель,мож из за него?Я тут попробовал на 1,2,3 передачи до 7000 об крутить,проблема при понижении передачи пропала но вскоре снова появилась,но прогорел глушитель
Bear вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2013, 02:36   #52
Семен
Аватар для Семен
Авто: Eclipse g2 turbo
тупники =(
помогите пожалуйста. У меня турбо эклипс и машина тупит если вжать в пол до кик дауна. если на кнопку педаль не нажимает то все прекрасно- и приемистость и все остальное как надо. что может быть с кик дауном не так? или может что то другое? бывает на высоких оборотах пропукивается, диагностика показывает что все в норме. лью 95 бенз всегда. свечи новые и полу года нет. я в печале =(
semenkykysh@mail.ru телик. 89628736942
Семен вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2013, 07:50   #53
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Ты сейчас про автомат или про мех? Если про автомат, то коробка должна кидать на 2 или 1 передачу вниз. Если не кидает- проблема с короб очными мозгами вероятно
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2013, 11:12   #54
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
Блин, у меня автомат, но кнопки в полу нет...
Добавлено через 50 секунд
Семен, посмотри впуск, не выдувает ли где на улицу?
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2013, 18:52   #55
Mica
Аватар для Mica
На вторых клипсах нет кнопки в полу режим кикдаун реализован электроникой от датчика положения дроссель ной заслонки
Добавлено через 28 минут
Также работает коробка и на третьих эклипсах. В мануале про 3й эклипс подробно описано про работу в режиме кикдаун. К сожалению для 2го в мануале про это нет.
Старый 01.05.2013, 19:37   #56
samson
Аватар для samson
У меня так было, плюс к этому черный дым из глушителя. Кончилось заменой силикона на впуске на патрубки от камаза
Старый 06.05.2013, 21:55   #57
Семен
Аватар для Семен
Сообщение от Mica Посмотреть сообщение
скорость сбрасывает, но при полностью нажатой педали тяги нет. после сброса чуть педаль поднимаю и все нормально. я грешу на бензонасос. как бы его проверить не в курсе???
Добавлено через 1 час 10 минут
Сообщение от samson Посмотреть сообщение
патрубок впуска целый, только расширяется от надува сильно. хочу силиконовый поставить. а вообще машина резвая
Старый 12.09.2013, 00:58   #58
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Тупит при тапке в пол
Периодически бывает такой глюк: при разгоне с места или с наката при полностью или почти полностью выжатой педали движка один-два раза «захлёбывается» на долю секунды. Это происходит в диапазоне 2-3 тысяч оборотов. Как будто автомат переходит на пониженную передачу. При этом прострелов в глушаке нет, хоть и прямоток.
Старый 24.03.2014, 00:54   #59
Артамон
Аватар для Артамон
Авто: Mitsubishi Eclipse 1G FWD 4G63 1992
провалы при разгоне
Всем привет!
Помогите разобраться, сегодня отдали машину после ремонта(затроила, ремонт заключался в замене катушек зажигания). После ремонта троить перестала, но появились провалы при разгоне, трогаешься, давишь на педаль газа, а она еле еле едет, через какое-то время подхватывает и едет нормально, притормозишь и опять еле набирает!Что это может быть?? В чем проблема??? Просто хочу послушать как и кто сталкивался с проблемой и решали её, а то чудо-мастера две недели разбирались почему же у меня троит двигатель!Заранее спасибо!!!
Артамон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2014, 14:52   #60
dsm-shop
Аватар для dsm-shop
Авто: Eclipse G1_91г._4g63_fwd
Провалы которые были у меня на поворотах, устранил путем замены топливного насоса.
dsm-shop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Тупит машина в жаркую погоду Vasek134 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 21.08.2016 17:56
Помогите г1 тупит !!! eclipse150ps Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 27.06.2012 03:14
Автомат тупит :( Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 11.07.2009 03:32
Тупит до 2000 MightyD Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 28.06.2009 18:23
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
