01.07.2011, 00:06
#61
если есть лишние деньги на заправку - можешь замазывать.
а сколько тебе объявили?
01.07.2011, 02:00
#62
Авто: легковой
7 + рублей + заправка 2 рубля
монтаж/демонтаж + 2 пайки
В другом месте ещё объявили 3 тысяч за съём/установку + тысяча рублей за каждую сварку.
Я впринципе готов заправлять каждый сезон этот хладогент, чем я собственно и занимаюсь, 2 тысячи на этом фоне не большая сумма. Лишь бы на лето хватало...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 01.07.2011 в 02:00..
Причина: Добавлено сообщение
02.07.2011, 12:04
#63
ну, у нас заправка 1400 стоит. заварить не больше 1000. ну и снять поставить.
03.07.2011, 03:12
#64
Авто: Mitsubishi Eclipse
Всем привет!Не могу понять,что с моим кондиционером.Когда еду-холодит,но стоит остановиться-начинает дуть еле холодный воздух.Может кто сталкивался с такой проблемкой?
03.07.2011, 13:07
#65
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Под нагрузкой кондей всегда холоднее работает. На месте остановись и до 4к доведи тахометр так же будет морозить)
03.07.2011, 20:42
#66
при нормальном исправном компрессоре даже оборотов ХХ достаточно для нормальной работы кондюка. посему загонять обороты в 4000 и сравнивать это неправильно.
попробуй остановиться перед горочкой, подождать пока кондюк начнет "плохо" работать и потом не поднимая оборотов на тех же холостых поехать вниз. будет обдув - будет нормлаьно охлаждать.
когда стоишь на месте у тебя нету фронтального обдува - радиатор кондюка если загажен то практически не отводит тепло и эффективность кондюка стремительно падает к нулю.
23.03.2012, 03:28
#67
Авто: Eclipse 3G spyder gs 2.4
Кондиционер
Кондиционер включается только в положении 1 включаешь больше вырубается
23.03.2012, 04:20
#68
Авто: легковой
положение чего? Скорости вентилятора? Если так, то 2 причины Может быть реальных либо центральный регулятор скорости обдува неисправен, либо короткое замыкание в проводке.
регулятор печки Есть бу в сборе рабочий если что, подробности в разделе продам запчасти, там сверху тема моя где то
Последний раз редактировалось Sky_3G; 23.03.2012 в 04:20..
23.03.2012, 11:55
#69
Сообщение от Sky_3G
Да при переключении скорости вентилятора  ... Кстати на первом положении обдува почти никакого нет только на большой скорости чтото там чувствуется а при положении 2 и выше все ок
11.05.2012, 22:56
#70
Авто: легковой
Подскажите, если при включении кондея появляется звук мертвого подшипника, это скорее всего подшипник вала или внутри что то компрессора умирает?
Морозит отлично, только недавно заправил, уж очень жалко его разбирать, но и шум тоже совсем не нравится...
Добавлено через 59 секунд
П.С. кому интересно - в системе 430 грамм хладогена.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 11.05.2012 в 22:56..
12.05.2012, 01:26
#71
кто подскажет где почистить радиатор кондея?
и диагностику его сделать?!
- А в тебе есть изюминка?
12.05.2012, 01:27
#72
12.05.2012, 01:51
#73
ШВЕД, спасиб
13.05.2012, 17:15
#74
Сообщение от Sky_3G
Может быть дело в подшипнике муфты сцепления, а он обычно меняется отдельно.
13.05.2012, 17:48
#75
если при включении звук появляется..то это компрессор..вот в выключенном стостоянии есть, а включается пропадает,то жа, это подшипник муфты сцепления.
