31.07.2009, 11:16
#61
Ещё один вопрос по поводу смазки PTE.
PTE61 на подшипниках скольжения, забор масла, как по мануалу (первая страница) с хаузинга.
Входное отверстие 8мм, подвод на всей длине так же 8мм., слив тоже 8-ка.
В итоге имеем несколько капель масла в горячей части.
Подскажите у кого были оригинальные подводы к такого плана турбины, может 8мм это перебор и давление запредельное?
31.07.2009, 12:58
#62
MaxMT, толщина трубок на подачу масла не влияет на давление в системе и на его подачу к турбине, с головой хватит стоковой даже для самой большой турбины. А вот слив надо делать по толще т.к. там избыточного давления не должно быть вовсе, только чистый самотек.
31.07.2009, 14:25
#63
Я спрашиваю какой диаметр форсунки на подачу масла стоит на турбине с подшипниками скольжения при подачи масла с хаузинга, у меня сейчас штуцер такого же диаметра как и внутреннее сечение трубки подачи.
А слив 8мм - это больше чем сток, должно хватить.
31.07.2009, 20:27
#64
У меня тоже вопрос по Эво-3 турбине. Т.к. купил уже с такой турбиной, но запитанной с головы, то я не знаю как должна питаться с хаузинга. Какое должно быть отверстие рестриктора что б не перелить турбину маслом, да и еще где лучше сделать сужение сразу на хаузинге, или уже на самой турбине?
хочу снова ДСМ)
31.07.2009, 21:45
#65
Крутил в руках афтемаркет кит для подачи масла на ево3 турбину, там отверстие примерно 2мм, это меня и смутило...
31.07.2009, 21:46
#66
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
эво3 питается с головы в стоке.
01.08.2009, 00:48
#67
Сообщение от Ali_G
стоковыми трубками от стоковой турбины. не изобретайте велик.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
01.08.2009, 04:30
#68
У мемя сейчас такой кит для подачи масла в Эво-3, сначала поставил все, запитал с хаузинга, только хотел завести мотор и тут вспомнил что дырка на питание там 3-4мм., пришлось снять, т.к. не было рестриктора подходящего.
Сток шланг я даже в руках не держал и хотел исправить кем-то до меня косяк, т.е. запитать ее с хаузинга.
Так где лучше ставить рестрктор, на самой турбе и в хаузинг. И сколько мм должно быть дырка?
хочу снова ДСМ)
01.08.2009, 10:51
#69
Авто: subaru
Сообщение от MaxMT
писали же что питание на шарике рестриктор нужен 0.8 мм на втулках 2-2.5 мм.а вот со сливом чет какае то маленьная у тя трубка.у меня слив 18 мм
йя желтый  ацко 358 711 449
01.08.2009, 11:28
#70
Спасибо.
23.05.2010, 16:37
#71
Подача масла на втулочную PRECISION PTB-4431 Trim 57
Подскажите как правильно и лучше запитать втулочную PRECISION PTB-4431 ?
турба без водяного охлаждения.
НЮАНС - стоит масляный хаузинг 7 болт с выходами под радиатор: так вот, на нём нет стокового выхода на подачу масла. Есть технологические заглушки , куда можно ввернуть штатный рестриктор со старого хаузинга
НО - в канале этого хаузинга идёт неочищенное масло (до фильтра) отпадает....
Кто-то писал ранее, что втулочные турбы без водяного охлаждения нужно ставить без рестриктора (вроде Бутчер писал)
Откуда всё таки взять подачу масла?
использовать такой к-т? и питать с датчика..только с какого?
http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/181.html
Судя по этой картинке с датчика аварийного давления нельзя, т.к. грязное неочищенное масло...
Я вообще в ступоре
хотя судя по этой фото...люди выкрутили заглушку и ввернули переходник....
но я специально сравнивал хаузинги..там идёт неочищенное масло...
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 23.05.2010 в 16:37..
Причина: Добавлено сообщение
23.05.2010, 17:36
#72
Сань,там две заглушки одна после фильта.
23.05.2010, 17:54
#73
в верхние заглушки можно вкручивать датчики, подачу масла надо брать из уже очищенного масла с нижне заглушки (она там где обведено)
23.05.2010, 17:58
#74
Серёг как я помню (да и по капсу) вторая заглушка стоит на масляном канале термостата, т.е. пока термостат не откроется - там масла не будет вроде
Игорь , а там точно масло будет? или пока не откроется термостат?
и надо ли рассверливать стоковый рестриктор? там дырка очень маленькая
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 23.05.2010 в 18:00..
23.05.2010, 19:35
#75
я вообще под второй датчик сверлил дырку  что мешает там где нужно засверлится с нужной резьбой?
Добавлено через 46 секунд
Сань,масло есть всегда и везде
Последний раз редактировалось BRIAN; 23.05.2010 в 19:35..
