22.05.2013, 20:08
#61
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
так говорят они высыхают от времени... и если даже не потекли, то все равно лучше менять на новые.. нет? ну если там конечно все вообще в идеале все чисто как новое, тогда не полезу =)
22.05.2013, 20:14
#62
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4 USA 1992
Если конденсатор герметичен, то как он высохнет? А если не герметичен, то он вытечет. Ну может после того как вытечет и высохнет  Короче осмотри сначала, тестером прозвони., а если будет необходимость тогда уже хирургическое вмешательство. С катушками то разобрался, исключил их из списка подозреваемых?
22.05.2013, 20:20
#63
да, чего гадать, сниму да посмотрю) с катушками нет, не разбирался, не знаю как их проверить..
22.05.2013, 20:30
#64
Самые простои способ сдергивать поочередно провода и смотреть проскакивает ли искра от контакта катушки на сдернутый провод, ну и на поведение двигателя посмотреть. Если одна из катушек искру не дает и работа двигла при сдергивании с нее провода не меняется, можно сказать ты нашел неисправность))
Добавлено через 4 минуты
А еще проще взять заведомо исправные ВВ провод и свечку. Снять со всех катушек провода, и поочередно вставлять этот провод в каждый выход катушки положив свечу на металлическую часть двигателя. Попросить кого нибудь прокручивать двигатель стартером, а самому наблюдать есть ли искра на свече))
22.05.2013, 20:34
#65
так я ж писал, на двух катушках искра исправно бьет. а на третьей как то с перебоями, слабая. сдергиваю провод - двиг реагирует но не сильно. если с другой катушки сдернуть - двиг глохнет
а как тестером проверить исправность мозга? что звонить надо?
22.05.2013, 21:04
#66
Раз катушки не дают искру исправно дело может быть в них или в проводах, возьми исправный провод и свечу и проверь как я писал, потом уже в мозг лезь. От простого к сложному. Тестером можно проверить целостность дорожек.
23.05.2013, 12:48
#67
завтра все проверю и отпишусь!
Добавлено через 15 часов 28 минут
Снял мозг - у меня немного другой, на четырех конденсаторах, так вот, три вроде целые, четвертый (который на 50 вольт) по виду целый. а на боку у него потек.. я так и понимаю что он потек?
23.05.2013, 14:13
#68
Конденсатор обычно протекает в нижней части где ножки... Сбоку это как? В общем отдай на перепайку знающему человеку, для успокоения души. Катушки то проверил?
24.05.2013, 19:02
#69
ну да ближе к нижней части и есть потек.. фотки сделал, но ничего не понятно на них, не буду показывать)
нет еще не проверял,
Добавлено через 28 часов 26 минут
В общем отнес сегодня мозг к электрику, он посмотрев сказал что все конедеры живые. но на 100% он не может сказать. Решили перепаять, и о чудо) машина стала работать ровнее и поехала бодрее на порядок)
24.05.2013, 20:48
#70
pioneer-er, Поздравляю!))
04.06.2013, 13:34
#71
ребят, сегодня обратил внимание на такую странную проблему... когда машина заведенная стоит на холостых, с открытым капотом... потом капот захлапываю и обороты приспадают на секунду, потом в норму, но приспадают так, что почти глохнет) что за байда такая? провода смотрел, никакие провода капот не пережимает... воздух хапает из за того что капот "нагнетает" воздух в подкапотку при закрытии, но так же не должно быть)
04.06.2013, 13:50
#72
pioneer-er, дроссель (SAS, TPS, Bypass valve) правильно отстроен? сколько шагов показывает РХХ по сканеру?
04.06.2013, 18:13
#73
Suhrob, ты бы уже выложил всем страждущим, какие параметры они должны увидеть на том же карманскане. На исправной машине разумеется. Было бы всем проще.
04.06.2013, 20:09
#74
Сообщение от Dogmatic
Кстати, да. Полезная для всех была бы инфа. Можно сразу в ФАК
04.06.2013, 21:07
#75
что есть кармансканер просвятите?
