Старый 10.03.2014, 21:54   #61
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
все нормально с запчастями если у вас почта работает..
мое мнение лучше свой мотор перебрать чем потом перебирать контрактник.
слышал что ставят моторы от рвр, но на г1 вопрос может быть по передней подушке... уточни как там с крепежами на блоке.
Старый 11.03.2014, 13:06   #62
Борис713
Аватар для Борис713
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
Спасибо за совет!! была не была пусть будет переборка .... сьездил сегодня к лучшему мотористу нашего города все узнал, жду следующую неделю - вскрытие покажет пациент будет жить или нет...
Борис713 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2014, 19:30   #63
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
передняя опора и подушка же в ней у РВРа своя, к нам не подойдет, а вот место крепления опоры на блоке у всех одинаковое, так что опору от Г1 выбрасывать не стоит. просто заменить. Так же опора правая, что у датчика детонации тоже отличается от Г1. поэтому сразу перекрутите все опоры на новый двиг.
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2014, 23:29   #64
Борис713
Аватар для Борис713
а коробка встанет? у меня колокол большой коробка f5m31-2
Старый 12.03.2014, 21:56   #65
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Да поправят меня знатоки, но мое мнение такое, что у всех блоков были одинаковые посадочные места. так что теоретически должна встать. На сколько я знаю маховик от большой коробки на маленькую не поставишь.
Старый 12.03.2014, 23:52   #66
салават 111
Аватар для салават 111
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd
я тоже поставил от рвр двиг на г1 полный привод все нормально встает подушки оставляй от г 1
салават 111 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2014, 21:41   #67
Борис713
Аватар для Борис713
Двигло разобрано.... блок уже точился до меня под первый ремонт промеры показали все норма эллипса нет хон в порядке - залегли кольца .плюс на балансирных валах дикая выработка отсюда низкое давление и масляное голодание вкладышей коленвала то то я после покупки кубатурил почему прошлый владелец не удосужился проводок на датчик давления масла стрелочный накинуть - вал на шлифовку. балансирные валы решено удалить-надеюсь дикой вибрации не будет.кольца. расходники. комплект прокладок. все куплено остались вкладыши после шлифовки куплю по размерам.magusorel огромное спасибо за дельный совет с работой запчастями и расходниками укладываюсь в 100 000!!! казахстанских тенге.мастер правда оказался старым знакомым отсюда и цена за работу пониже - и еще в эту сумму включили переборку коробки вернее замену синхронов и муфты 3-4 скорости давно комплектик прикупил все ждал момента :-) момент наступил... как закончим ремонт отпишусь о качестве проделанной работы. за контрактник у нас просят 120 000 теньгов без навесного плюс работа плюс вскрыть промерить заменить ремни расходники прокладки попал бы как как минимум на 200 000 тысяч!! при зарплате в 100 000 огромное спасибо что наставили на путь истинный :-)
Последний раз редактировалось Борис713; 02.04.2014 в 21:49..
Старый 20.04.2014, 21:09   #68
Борис713
Аватар для Борис713
Ремонт двигателя закончен. машина нихера не едет.... заменил форсунки не едет... сегодня взялся за дело сам... выставил TPS и концевик пропаял все сопли завел не едет и с переодичностью 3-4 сек как будто потраивает-заменил свечи и провода все равно подраивает на холостых и выхлоп не ровный а переодичный... делать нечего поехал на разбор и купил MAF от Галанта перепаял фишку и машина поехала !!пропало подтраивание на холостых двигатель стал работать тише. теперь обкатываю потихоньку ура я снова на коне!!. портит одно но четвертая скорость вылетает требуется замена шестерни буду заказывать зато остальные скорости переключаю пальцами:-)
420a Замена двигателя Jonny09rus Тюнинг DSM 24 27.12.2016 19:56
Замена двигателя. Vano. Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.08.2012 23:50
Замена двигателя LANCER Машины других марок 2 18.01.2009 20:40
Капремонт или замена двигателя Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 31.12.2008 10:53
