Старый 03.03.2011, 15:01   #61
_vetas
Аватар для _vetas
Ребят подскажите что может быть:
у меня при повороте руля почти до упора и нахатии на газ - трещат шрусы, какбы проскакивают, когда колеса прямо - все хорошо. что с ними? нужно регулировать или менять?
и еще, у меня вылет одного колеса больше чем другого, на ТО базу меряли- сказали что база в норме, проблема с ходовкой.. там что могли рычаги другие поставить?
Старый 03.03.2011, 18:00   #62
Suhrob
Аватар для Suhrob
_vetas, ШРУСы менять, по вылету - может при кузовне крылья выпирать стали по-разному.
Старый 03.03.2011, 18:53   #63
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
в каком смысле ?
вылет колеса за арку крыла ?
машина по прямой в 4 следа едет или в 2 ?
если в 2 , то проблема не с подвеской , а с установкой крыльев
ШРУСы на замену..ничего там не регулируется
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 03.03.2011 в 18:56..
Старый 04.03.2011, 15:46   #64
_vetas
Аватар для _vetas
Спасибо.
одно колесо выперает за арку, больше другого, на ТО сказали - был удар между колесом и дверью..
с капотом и дверью зазоры в норме..
Старый 04.03.2011, 16:06   #65
Parus
Аватар для Parus
_vetas, Тебе же написали, по следам колес проверь. Так точно ясно будет.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 04.03.2011, 16:50   #66
_vetas
Аватар для _vetas
Буду проверять, с геометрией понятней - мерять надо, просто с ШРУСами никогда не сталкивался, а разбирать чтоб посмотреть не стал.. вот и спросил..
Старый 10.03.2011, 23:23   #67
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
я так понял, может быть вибрация при резком ускорении, грешил на АКПП, добавил масла, стало лучше, но иногда всё таки вибрирует. Вибрация справа, думаю, там смазка еще с завода. на левом менял пыльник, поставил китайский, в комплекте была смазка, вроде пока всё норм.
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2012, 04:10   #68
fifadoc
Аватар для fifadoc
Авто: legnum
http://forums.drom.ru/mazda-capella-...150973980.html
Galant E84A 1992г МКПП
fifadoc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2014, 00:27   #69
Buse1
Аватар для Buse1
Авто: EVO 8
На всякий случай еще инфа по пыльникам трипоида:
Blue Print ADM58108. Разница в пару мм длинны.
Добавлено через 7 минут
Так же по смазкам можно почитать Зеро: http://www.drive2.ru/l/490211/
C DSM завязать невозможно...
Последний раз редактировалось Buse1; 29.07.2016 в 14:07..
Buse1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g внутренний шрус (трипод) Ray Обслуживание и Эксплуатация DSM 78 13.09.2019 21:57
Смазка для направляющих люка mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 22.05.2012 19:58
Смазка для тормозов Vladkash Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 19.08.2011 20:49
смазка для ШРУС Pavel66rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 19.08.2011 14:26
смазка в трансфер и задний редуктор Bold Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.08.2011 11:38
