Старый 20.04.2011, 12:10   #61
Сообщение от VadimG Посмотреть сообщение
если, конечно, у тебя не часики стоят
если б стояли часики вопрос про зажигание был бы задан много раньше))
Старый 22.04.2011, 18:53   #62
Muxey
Аватар для Muxey
Авто: G2, 4g63 турбо, МКПП, 96г.
Итак ипопея продолжается! Нормальный комп подключить не получилось, подключили обычный мультитроник, ошибка только одна "клапан продувки адсорбира", седня проверил датчик тем. двигателя, сопр.1.33 кОм, походу умер! Мозг продолжает пухнуть, какие у кого есть мысли?
Решение самых сложных проблем часто простое до банальности!
Muxey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2011, 22:01   #63
Torr1N
Аватар для Torr1N
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 98г.
Ребяты подскажите пожалуйста.
Всем доброго времени суток. Проблема такая перебрал голову на 2ж поставил, протянул, все подключил, стал заводить, а она никак. Стартер крутит и не заводиться. Когда снимал голову треснул датчик распредвала, но контакты вроде целые остались, я его склеил и поставил обратно. Может он? еще интересует клемма я так понял минусовая вроде должна на корпус кпп крепиться так?
Torr1N вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2011, 23:33   #64
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Torr1N Посмотреть сообщение
стартёр бы не крутил , приборка не горела и вообще ничего бы не работало , если минус не подцепить.
Цеплять можно к любой части кузова (металлической само собой ) ,значения не имеет
GT-parts на форуме
Старый 15.05.2011, 23:35   #65
m2x
Аватар для m2x
без этого датчика машина не заводится вообще.
проверь искру.
из-за минусовой клеммы вряд ли не будет заводится, но возможны другие проблемы
Добавлено через 6 минут
Kulma, там же масса не только с аккумулятора. я думаю, что он имеет ввиду моторную массу.
но, повторюсь, что к проблеме завода она отношения не имеет.
стартер же крутит, я правильно понял?
Последний раз редактировалось m2x; 15.05.2011 в 23:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2011, 23:43   #66
Kulma
Аватар для Kulma
блин , а хде моё сообщение ??.
а ..ну моторная да..я про неё забыл
но без неё по любому всё должно заводиться ..как Макс правильно сказал..
а искра то есть , кстати ?
GT-parts на форуме
Старый 16.05.2011, 00:21   #67
Torr1N
Аватар для Torr1N
Искра на в/в проводах чтоль? Я с электрикой ваще не в ладах. Еще грм высталял с помощью отвертки в цил цилиндре, отметки друг на друга должны смотреть так, а цилиндр в верхней точке? Колено не крутилось. Стартер крутит.
Последний раз редактировалось Torr1N; 16.05.2011 в 00:25..
Старый 16.05.2011, 00:24   #68
m2x
Аватар для m2x
искра на свечах.
а меток там гораздо больше. и отвертка не нужна.
а с такими знаниями лучше попроси помощи профессионалов, а то клапана загнешь нафиг
Старый 16.05.2011, 00:34   #69
Torr1N
Аватар для Torr1N
Да я б с удовольствием попросил помощи но вот тока кто попрется в рязанскую обл. Ради того чтоб мне машину завести) када первый раз пробывал завести она,завелась пофыркала немного покряхтела, при этом я подгазовывал чтоб не глохла. После этого тока стартер крутит и все, и ощущения как будто вот вот уже заведется но что то не дает.
Последний раз редактировалось Torr1N; 16.05.2011 в 00:40..
Старый 16.05.2011, 00:54   #70
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Ну теперь в лучшем случае отделаешься заменой датчика распредвала..,клей не клей а работать не будет.Вместо того чтоб голову ломать проверь первым делом искру на ВВ проводах,если нет,то датчик,он ппц какой хрупкий!!!
Дрюндель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2011, 01:03   #71
Torr1N
Аватар для Torr1N
Буду смотреть, спасибо.
Старый 16.05.2011, 02:43   #72
а для кого тема прилеплена в самом верху раздела??? http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...amena-grm.html
Старый 02.09.2011, 15:58   #73
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
никак немогу завести. В движке все новое. все выставлено как надо по меткам. искра на свечах есть, бензин есть, форсы после чистки.
почему может не заводится? мозг ошибок не выдает. если на веревке потаскать ее, поможет?
X-Trimm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2011, 20:47   #74
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
не заводится
Всем привет. после ремонта не заводится авто. Метки ГРМ все на месте. нет искры в 1 и 4 цилиндрах, грешу на катушку. при установке поломался датчик распредвала, точнее пластмасска полукруглая, но все провода вроде целые (электрик испортил знакомый). может ли пропасть искра из-за датчика распредвала? мерили на нём сопротивление 136 кОм
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2011, 22:28   #75
m2x
Аватар для m2x
из-за датчика искра пропасть может, но сразу во всех цилиндрах.
смотри катушки, повер-транзистор, проводку до мозга
1G мотор 4g63 атмо после переборки и МКПП Leonid.chg Продам запчасть на DSM 2 05.08.2017 02:29
2G низкие обороты после переборки - ХЭЛП((( Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.12.2015 09:47
3G После переборки ГБЦ вылезли ошибки Р0335 Р0340 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 29.06.2015 13:59
АКПП после переборки neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 14.07.2008 01:51
Проблема после переборки рычага vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.04.2007 10:59
