21.03.2008, 23:19
#61
Авто: Эклипс 1992г.в, 1.8 атм, НЕслепой
Сообщение от StayC
ради 25 сил? не стоит это того, имхо..
без обид!
Зато опыт будет :ag:
Может я и не буду не чего ставить...просто хочу понять
1)что надо
2)куда ставить
3)что делать
4)где брать
я в ремонте несилен и хочу опытным путем, сам с чьей-нибудь помощью все сделать, поэксперементировать, понять.
Я конечно понимаю, здесь все турбы ставят, свапы делают, мощность под 300, все пучком. а я вот не чего почти не умею и не хочу дяде за свап 1500-2000 у.е. отдавать, и за двиг с навесным и турбой еще столько же, и за коробку и т.д Выходит 5-6000 у.е., еще один эклипс
21.03.2008, 23:26
#62
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
Не все..у меня компрессор..
ну если хочешь заморочиться то удачи! почему нет..
built_not_bought
22.03.2008, 00:11
#63
Кстати вот тут небольшой расчет, сильно не пинайте  :
сток 1.8 93 л.с. 1145кг 1 л.с. на 12.3кг
1.8+рутс 120 л.с. 1145кг 1 л.с. на 9.5кг
сток 2.0 150 л.с. 1310кг 1 л.с. на 8.7кг
0,8 кг разницы по сравнению с 3,6 кг. Есть разница? За счет того, что мой мотор легче, эти 25 л.с. как раз лишними не будут. Я знаю есть еще куча всяких показателей, но я с ними не очень знаком, но все равно хотя бы какой-то положительный результат я думаю будет наблюдаться )
22.03.2008, 00:56
#64
Юра самая главная помеха(моё мнение) для хорошой совместной работы мотора и компрессора в паре, это то что - компрессор жёстко привязан к оборотам двигателя, поэтому успешная работа должна быть заранее заложена ещё на стадии проектирования: в конструеции компрессора, в конструировании шкивов и расчёте производительности компрессора для различных оборотов. По мне легче "подружить" мотор и турбокомпрессор, т.к. нет чёткой термодинамической связи и одно можно подстраивать под другое (гибкость настроек). С компрессором ситуация односторонняя....
22.03.2008, 01:41
#65
Как я понимаю, на место компрессора кондея присобачиваем рутс (конечно делаем переходники и т.п), давление контролируется бустконтроллером, все что выше 0,3 бар стравливается через перепускной клапан, тот же компрессор от левина достаточно производителен и данное давление будет поддерживать в любых диапазонах оборотов двигателя. Так же ставим прошитый мозг и возможно топливный насос от турбо, не забывая про форсунки. Вот только хочу еще узнать какое охлаждение у компрессора от левина?
Пока в данной теме не дока, могу где то ошибиться, поправьте.
22.03.2008, 02:10
#66
да блин...бустконтроллером рулить компрессором...ну можно конечно
Короче.
1покупаешь компрессор, приколачиваешь его к своему мотору (как х.з, но хочешь сам..удачи  но так дешевле..но долго шо жуть...)
2делаешь воздуховоды,желательно интеркулер.
3 подбираеш(расчитываешь шкиф на компрессор ,имено им регулируется производительность наддува,вытачиваешь ставишь) ставь ремень (подбирай,придумывай как натягивать)
4 берём форсунки от атмо мотора 2.0 литра, хотя если дуть 0.3 то может и со стоковыми потянет, но я б не рискнул....
5 скорее всего понадобится топливный регулятор , возможет такой сетап, атмо форсунки и регулятор трубо
6 далее как минимум S-AFC2 покупаем
7 нужен логгер, будет ли работать от 63 мотора с твоим мозгом х.з
8 скорее всего придётся кастрировать расходомер (хакнуть) что б не влетать в отсечку по топливу если она есть, ну и компенсировать частично бОльшие форсунки.
9 насос от турбовой машины
10купить,взять в аренду ШЛЗ ,настроить топливо.
11 если у тебя трамблёр с грузиками, то заниматься сексом с их подгибанием/ разгибанием...+ х.З что делать с вакуумным регулятором, елси же всё электронное,то возможно всё равно придётся регулировать зажигание. тут нужно думать чем и как.....Либо вместо S-AFC взять, что то типа МАФТ ПРО или же ГРЕДДИ хотя бы синий..ну или другие варианты....возможно мозги E-prom и их перешить.....тока кто это делать будет х.з,готовых прошивок нет...
вот после всего этого секса елси мотор не развалится и получится настроить ты поедешь..... но тебе быстро станет мало, ты сменишь шкиф и тут точно привет мотору....
мотор должен быть в состоянииблизком к идеальному... хорошее охлождение+ охлождение масла!
22.03.2008, 03:31
#67
Авто: ex 1G '94 GSR-4 MT
Сообщение от JAGD
1)Не знаю как все, но по крайне мере 2.0 моторы расчитаны на такие нагрузки.
2)Ну не знаю зачем все проводку меняют, может быть так...для развлекухи.
3)Ну насколько я понимаю на компрессор надо только бустконтроллер и мозг\комп, насчет турбы уверен надо больше
4)Ну может быть и топливный насос, хотя там нагрузка по мощности не слишком вырастет, по сравнению с 50 и более л.с., которые дает турбо
5)Интересно по деньгам и времени сколько мне свап встанет...может sebastian подскажет?
И тем более ну не понимаю я как компрессор может быть в такую же стоимость как и турбо.[i]
Главные слова в твоих же ответах
2)Ну не знаю
4)Ну может быть
Может сначала разобраться, почитать. Что для чего.
ВАЗ разгоняется до 150 сил и поболе без компрессоров и турбин... что ты уперся в компрессор и хочешь потратить бабла и обрести гимора когда 25сил можно накинуть меньшими проблемами.
В общем твоё дело. BRIAN описал в принципе теорию разработки и постройки нового мотора в домашних условиях.
Главное: Турбина и компрессор это одно и тоже, различие только в приводе - механическом или газовом. Так почему ж они должны различаться в цене. Наоборот хороший механический турбокомпрессор стоит гораздо дороже чем обычная газовая турбина.
art de vivre
Последний раз редактировалось .LeMuR.; 22.03.2008 в 03:41..
04.04.2008, 22:55
#68
Авто: 1G NT 2.0l FWD USA
ингвар ну как там у тебиа с пройектам? устанавил компресор? я тозе хациу компресор толко у мениа 2.0л думаю ета нецево силна немениайет
и с какой TOYOTA COROLLA kомпресор братb? (какой год двизок и тд)
Последний раз редактировалось CMEPTb; 05.04.2008 в 16:03..
Причина: дополненее
06.04.2008, 17:00
#69
ну неузели умерла тема...?
10.04.2008, 20:02
#70
Авто: Plymouth Laser 1800I (4G37).
тема не умерла......продолжаються опыты+параллельно делаеться кузов.короче итог ещё не скоро
:dv: Дружите с хорошими девочками ведь хорошие девочки делают то же, что и плохие, только очень хорошо, проверено!!!
07.05.2008, 01:47
#71
ну как там? дай знат как дела и какой компресор брал?
29.06.2008, 01:39
#72
Авто: 2G USA 420а
как там компрессор?
29.06.2008, 03:49
#73
Делать из атмо надувный - это много гемора и не буджетно совсем! И тэто всем прекрасно ясно, ну а кто не знает, догадывается!!!  Вот например у меня друг на свою Селику ГТС (192 лысых) с МКПП-6ст, поставил болт-он компрессор со всем необходимыми причиндалами (копрессор Гредди, впускной коллектор под него, форсы 440сс, спец кронштейны под генератор (смещается ближе к радиатору), необходимые провода, E-manage (уже с настроенный), шланги, трубочки, винтики, болтики и т.д.). Ставил сам, тупо снял, тупо поставил, из подводных камней были только мелочи, (мелочи не помню, что-то с щупом маслянным разобраться сначала не могли). Обошелся ему комплект - почти 100000р. и 3 месяца ожидания из пендосии.
И это без учета того, что он еще три прибора Дефи с блоком и подиумами взял (24000 р.) + Апекси RSM с сенсором!
Так что вот так! Ну едет конечно ништяк! На стенд после установки компрессора не езди пока. До установки стенд выдал 180,5 лыс на колеса!
Разгон до 100км/ч на 17-ых колесах в среднем 6-6,3 сек.!!!
Вот и считайте как дорого обходится это!!!
29.06.2008, 18:02
#74
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
лучше бы он, за такие деньги, турбанул её - больше толк
из GSi в GST
29.06.2008, 19:41
#75
в эти деньги мотор с косой от сеялки турбовой, а свой продать с косой... потенциал больше, затрат меньше...
