Старый 23.01.2011, 19:52   #76
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
Я же написал, что работает только вторая скорость, я на прямую к аккумулятору подключал.
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2011, 19:54   #77
rambik_
Аватар для rambik_
В мануале посмотрел , 2 реле стоит . На низкую и высокую скорость . Проверь .
Старый 23.01.2011, 21:03   #78
Tom-Logun
я же написал, Я НАПРЯМУЮ ПОДКЛЮЧАЛ ВЕНТИЛЯТОР К АККУМУЛЯТОРУ первая скорость не работает, только вторая. вопрос не в этом. прочитай первое сообщение...
Старый 23.01.2011, 21:10   #79
rambik_
Аватар для rambik_
Еще написал и датчмка
Старый 25.01.2011, 23:14   #80
Tom-Logun
как я понял здесь никто не знает ответ на мой вопрос
Старый 26.01.2011, 01:47   #81
Сообщение от Tom-Logun Посмотреть сообщение
вопрос как раз в этом, вентилятор двухскоростной, соответственно в нем две обмотки, ты проверил обе?
Старый 21.09.2011, 13:43   #82
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
Основной вентилятор радиатора иногда не включается
Столкнулся с тем что иногда не включается основной вентилятор радиатора, а кондейный трудится за него.
Стоит пальцем чуть до тронуться и он включается. Происходит где то один раз из 10.
Куда смотреть что сделать? может что по чистить смазать?
что бы его снять, это 4 болта выкрутить и фишка ?
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
Последний раз редактировалось komendatore; 21.09.2011 в 17:47..
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 18:18   #83
pit8ull
Аватар для pit8ull
Да 4 болта и фишка...у меня так было,умер моторчик...взял другой мотор и все ок)
Проверь моторчик,если норм,то смотри проводку мб гдето контакт хреновый)Ниче криминального не вижу
Старый 21.09.2011, 19:09   #84
komendatore
pit8ull, на всякий случай, скинь инфу по моторчику
вообще проводку трогал - ноль эффекта а вот сам пропеллер чуть тронешь и включается.
Старый 21.09.2011, 20:35   #85
pit8ull
Аватар для pit8ull
Это моторчик навернулся 99.9% даю)хм я на разборе брал,так что партнамбер не скажу)смотри чтобы он крутился в ту же сторону,на нем стрелка есть на корпусе,был от мицухи(фишка такая же будет)ну и стоит он копейки)я брал от галанта вроде рублей за 300)
Старый 05.03.2012, 16:04   #86
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Модет не туда пишу,сори темы не нашел.
В чем смысл ставить вентиляторы перед радиатором,а не сзади ????
Старый 05.03.2012, 20:32   #87
КаЛьЯнЫч, чтобы место освободить, например для большой турбины
Старый 05.03.2012, 22:52   #88
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч, спасибо
Старый 05.03.2012, 22:57   #89
m2x
Аватар для m2x
вот я перенес вентиляторы вперед и все равно места не хватило. пришлось еще радиатор вперед смещать
Старый 08.03.2012, 07:19   #90
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Подскажите плиз,купил 2 вентилятора тюнь (фишка не подходит),от них идет 2 провода видимо + и масса,а если не ошибаюсь,а на машине у фишки идет 4 провода (если на ту фишку посмотрел).
Ткните пальцем какая фишка на вентиляторы,а то не могу понять,дофига валяется под капотом,и как подключить ???
Метки
вентилятор
Куплю вентилятор охлаждения двигателя кросс Частные объявления по запчастям 3Si 0 19.06.2021 15:05
1G Вентилятор охлаждения! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2018 17:24
3G Вентилятор охлаждения G3 - проблемы и решения Емеля Обслуживание и Эксплуатация DSM 111 03.08.2014 00:29
1G Вентилятор охлаждения Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 78 19.06.2014 23:20
420a Вентилятор охлаждения Dev1L Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 12.03.2012 18:06
