10.09.2009, 17:04
#76
Намик, лучше радиатор поменяю.
10.09.2009, 20:25
#77
Авто: Eclipse GT
Develope, ну на G2 может и лучше, а вот на G3 он стоит увы копеечку, 11 тысяч не оригинал!
10.09.2009, 23:56
#78
Shadow, 4000 руб!!!!!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
11.09.2009, 02:47
#79
Авто: Eclipse GT
kin' v ls telefon ili luchshe adress, gde takoe, plz! :-)
22.09.2009, 01:46
#80
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 1999 - 2003)
Сообщение от step200588
Никто не сталкивался с такой проблемой, то что машина греется! Никак не могу понять, что с ней! Промывал радиатор, менял термостат...и ничего! Обращался в dsm гараж, говорили прошивка, но оказалось что дело тоже не в ней! Вентиляторы включаются только при принудиловке, и в положение на ноги и стекло! Сами мой включаются запоздало, на 98 градусах, у черной отметки!
Такая же проблема ( выяснелось проблема в датчике возле термостата вкручен в головку (с двумя клемами) - "мозги с этого датчика включают вентиляторы). Замени его. Но сперва сбрось с него провод на горячей машине (заведенной), включится аварийный режим - который включит вентилятор!!!!
Последний раз редактировалось Aleha; 22.09.2009 в 23:08..
25.09.2009, 03:45
#82
12.10.2010, 20:42
#83
Авто: G35 SC
Греется :( может будут советы, перед сменой радиатора ?
Странно как-то греется. Только в пробках, иногда(!) при медленной езде, после относительного отжига(1-3 передачи до 6к). Стрелка поднимается вверх меньше 1см(хм.. ну, я думаю понятно о чём я) и потом, как включились вентиляторы - обратно опускается.
Началось летом, но и сейчас продолжатся, хоть далеко не >30 на улице.
Радитор мыли, кондейный тоже, термостат меняли, антифриз тоже.
Остаётся радиатор, но чёрт - не бюджетно как-то.
Может датчик температуры, или ещё что ?
ух, будет обидно, сменить радиатор и... это ничего не изменит.
12.10.2010, 20:48
#84
1)Датчик
2)Помпа!
3)Забиты "стаканчики"
В последнем случае в помощь тебе "Крот"
12.10.2010, 20:56
#85
у моей знакомой тоже грелась...угрохала кучу бабла и времени пока не поменяла радиатор...но промыть систему не помешает.....также полпробуй поменять пробку радиатора...
12.10.2010, 21:28
#86
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4 4G64 МКПП 2003г
Я как раз этим летом сменил пробку с 1.1 кг/с на 0.9 кг/с и проблема исчезла. Симптомы были такие же
12.10.2010, 21:34
#87
Авто: Dodge Stratus Cupe
Когда в сервисе грм менял,одному парню на галанте диагностику делали,у него симптомы точно такие-же как у тебя были.В итоге оказалось,что датчик!
12.10.2010, 21:49
#88
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
скорей всего у тебя просто датчик подвирает а так все нормально.Когда стоиш температура поднимается до срабатывания вентилятора,а когда едеш обдувает встречным потоком вот и все.
Последний раз редактировалось viktor; 12.10.2010 в 21:52..
13.10.2010, 00:42
#89
Авто: G35 SC
Ок, если резюмировать, то выходит сопособа однозначно диагностировать нет, так ?
Более того, с такими симптомами, даже трудно составить однозначную шкалу версий, что же именно не в порядке(хотя датчик всё же лидирует  ).
Остаётся последний вариант - менять всё, исходя из стоимости замены, по возрастанию.
Ок, начнём с датчика, потом пробка(кстати, а почему они разные от 1.1 кг до 0.9, это точно хорошо - менять на пробку с другим давлением ?), ну и последнее - радиатор ;(
Намик, а что может быть с помпой ? плохо и мало качает ? как это определить ?
13.10.2010, 02:12
#90
BCMan, значит так!Пробка цена 500 р,это самое дешевый вариант!Но,пробка если подсасывает воздух,то он должен вываливать из расширительного бочка!!!
Проверь крыльчатку помпы!мало качает возможно!проверка только визуальная!
