Старый 08.05.2013, 16:49   #76
Ctac
Аватар для Ctac
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
посадим палец на горячую
а есть вообще гдето отзывы как подобный гибрид работает? Т.е.получается палец садиш в 6 болт шатун с проточкой под 22мм -натяг(сколько делаете)
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 08.05.2013 в 16:51..
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2013, 19:17   #77
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
у меня на 64м 6 болт турбо моторе работает - 6 болт шатун и поршни от 16кл 64 двигателя, да вроде и до меня ставили 7 болт поршни на 6 болт шатун... про натяг я спрошу у токаря, он прошаренный моторист в этих делах, я просто отдавал ему и он все делал на координатке. несколько соток наверное.. узнаю точно когда забирать буду.
Последний раз редактировалось magusorel; 08.05.2013 в 19:19..
Старый 08.05.2013, 23:25   #78
serjj
Аватар для serjj
их все равно точить придется, мне же 6 болт нужны. а палец 22мм.
да и не интересно так, у меня атмосферный двигатель, зачем туда кованые шатуны.
тогда ковка из 40 сплава с зазором 4-5 соток ИМХО
Старый 09.05.2013, 00:16   #79
magusorel
Авто: -
а что шатуны тоже бывают из разного сплава? про зазор не понял. не про поршни ли ты случаем?
Старый 09.05.2013, 01:43   #80
serjj
Аватар для serjj
я про поршни...
Старый 09.05.2013, 08:07   #81
magusorel
Авто: -
Не.. Дорого и ждать долго. 86 под 9.0 сж не самый популярный размер. Кстати кто знает какая сж на атмо европа? Поршень от супры похож на европейский. А на атмо американском чуть углубление есть, у него 9.0 сж судя по мануалу
Старый 09.05.2013, 12:52   #82
на наших моторах были степени 7.8, 9.0, 9.8 и 10.4
Старый 10.05.2013, 00:33   #83
Ctac
Аватар для Ctac
я имел в виду как будет жить поршень с плавающим пальцем запресованый в 6 болт шатун ?
скайп: lagutkinstas
Старый 10.05.2013, 00:40   #84
Сообщение от Ctac Посмотреть сообщение
две сотки в стоке натяг
если палец запрессован то он уже не плавающий
Старый 10.05.2013, 03:23   #85
Ctac
Аватар для Ctac
Нихрена не понимаю, палец для 2 джейзет поршень плавающий, 6болт шатун под запресовку , как совместить их что бы работало? Про 7 болт поршень на 6 болт шатуне давно все понятно, эту тему не трогаем. Т.е получается в 6 блт шатуне с натягом в 2 сотки прослабляем под 22мм палец 2 джейзет а в поршне так он и остается плавающий? Естественно поршень при этом интересует от 2джезет 86мм
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 10.05.2013 в 03:25..
Старый 10.05.2013, 16:54   #86
Ctac, термин "плавающий" относится только к сопряжению "палец-шатун", причем тут поршни?
Старый 11.05.2013, 00:47   #87
magusorel
Авто: -
поршень плавающий от неплавающего отличается только стопорами, выкидываем их, прессуем палец в шатун и получаем обычный неплавающий комплект поршень-шатун.
Последний раз редактировалось magusorel; 11.05.2013 в 00:48..
Старый 06.06.2013, 00:57   #88
magusorel
Авто: -
опытный экземпляр поршня от супры на шатуне G1 6-болт
шатун расточен под палец 22 мм, ширина шейки уменьшена на 2 мм, в поршне отверстия немного развернули чтобы палец свободно вращался, палец в шатун посажен на горячую.
пс поршень атмосферный, а старые в блоке - турбовые. можно взять турбовый от супры, тогда будет с лужей. недохода нет, все отлично.
Последний раз редактировалось magusorel; 06.06.2013 в 01:00..
Старый 07.06.2013, 00:58   #89
Ctac
Аватар для Ctac
Александр на взгляд шейка сильно прослабла, запас металла примерно сколько снято сколько осталось хоть на глаз? И вообще хоть раз кто нить видел или слышал чтоб ломало именно в это месте, т.е. шейку пальца поршневого? Зачем 2 мм?
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 07.06.2013 в 00:59..
Старый 07.06.2013, 10:37   #90
magusorel
Авто: -
должен быть зазор между шатуном и поршнем, он же не трется об него. кроме того там небольшой ход может быть влево-вправо, т.к. с точностью до сотых не посадишь палец.
под 7 болт поршни точили шатуны никто вроде не жаловался, абсолютно та же процедура, дырку на 22 растачивают и в ширину убирают, т.к. 7 болт шатун уже. причем никто не считает что заводской шатун 7 болт какой-то прям прослабленный, так почему 6 болт переточенный должен сломаться?
Добавлено через 1 час 29 минут
ради интереса надо сравнить наружний размер шейки шатунов 6 и 7 болт, если одинаковый можно смело точить.
значит 6 болт просто с запасом прочности сделан.
Последний раз редактировалось magusorel; 07.06.2013 в 09:12..
3G Палец крепления заднего амортизатора. IBM Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 30.07.2018 17:05
1g2g куплю 2 шатуна 6 болт под 21й палец Clean eagle Куплю запчасть на DSM 2 25.07.2016 19:24
1g2g Поршни от Эво S.I.V. Тюнинг DSM 79 14.10.2013 17:26
Поршни lycy Общий 3Si 41 14.03.2013 22:24
поршни от ЭВО 7...9 RazzoR Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 02.02.2012 18:31
