Старый 12.03.2010, 15:33   #76
Санек
Аватар для Санек
Авто: ВАЗ-2114
Не давно ставел автомагнитолу на крайслер гранд вояджер 2006г. вместо штатной возникла одна очень большая проблема пропал звук в динамиках, когда подключаю штатную магнитолу обратно в разъёми димнамики работают отключаю штатную маг... и вытаскиваю ключ из замка зажигания звук пропадет пока обратно штатную магнетолу не подключу звука не будут. Подскажи пожалуйста в чем может быть проблема???????
Последний раз редактировалось Санек; 22.03.2011 в 16:53..
Санек вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2010, 08:59   #77
acidclub
Аватар для acidclub
Санек, РЕзервация возможна только в определеном случае....
Проверь концевики дверей и капота, ручник Лампочка загорается? Далее у В9 при резервации, когда вынимаешь ключ нужно обязательно дождатся включения светодиода сиги, а уже после этого выходить из машины и ставить ее на охрану....пробуй , если что, пиши о результатах...
Старый 14.03.2010, 10:21   #78
Санек
Аватар для Санек
Авто: ВАЗ-2114
Проверял работают все концевики и лампочка на ручник горит все равно не работает резервация, а может контроль двигателя сигналки в самом блоке сгореть?
Старый 15.03.2010, 20:24   #79
acidclub
Аватар для acidclub
Санек, если зимой "курил" с пуска-зарядника то привет сиге, запросто.... если же нет попробуй заново обучить понимашку двигателя, может просто сбойнула..... или переключить провод контроля работы двигателя на другой источник( по гене или вообще по напряге)
Старый 15.03.2010, 22:02   #80
Grinchy
Аватар для Grinchy
Авто: ex. Eclipse G3 2.4 AT
У девушки на Мазде 3 стоит сигналка - судя по брелоку простенький Inspector 3000. Зимой во время прикуривания аккумулятора перепутали провода и машина перестала открываться с пульта, центральный замок при этом работает. Насколько я понимаю, сгорело реле или предохранитель самой сигнализации, т.к. все общие предохранители в порядке? Где обычно располагается блок сигнализации/предохранители и имеет ли смысл ремонт в подобной ситуации этой сигнализации вообще?
Eclipse делает поцелуй незабываемым!!!
Grinchy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2010, 09:27   #81
acidclub
Аватар для acidclub
Grinchy, Если по уму поставлена, то скорее за панелью приборов сига, если от балды, то в районе блока предов или левой кик панели..... скорее всего преды на Ц.З. сигналки выбило, в худшем.... в локе реле, тогда сигу под замену, если нет грамотного "электроника" который реле перепаяет
Старый 17.03.2010, 01:47   #82
Grinchy
Аватар для Grinchy
Ок. Спасибо-поищу все таки еще эти предохранители! А когда другую ставят сигналку- старую снимают как-то? Или просто новую можно поставить?
Старый 17.03.2010, 08:00   #83
Санек
Аватар для Санек
Авто: ВАЗ-2114
А можно как нибудь в блоке сигнал исправить контроль двигателя или проверить прибором работает он или нет
Старый 17.03.2010, 15:45   #84
acidclub
Аватар для acidclub
Grinchy, Если ПРАВИЛЬНО, то вырезают полнлстью и ставят заново, если быстро то меняют блок на аналогичный или подцепляют к старым потрохам....
Санек, ПЕререпрограмируи програмно через 2-е меню, но может придется "понимашку" на приборке перецеплять... ПОСМОТРИ на белом разьеме панели приборов ( к коричнево-красному должен быть подцеплен серо-черный с сиги - сигнал по тахометру) если что подцепи так и настрой сигу по тахо-ру...
Старый 18.03.2010, 19:30   #85
Санек
Аватар для Санек
Авто: ВАЗ-2114
Извени за просьбу у тебя есть схема контрольки(которую можно сделать самаму) которая со света диодами и зуммером зарание спасибо!!!!!!!!
Старый 21.03.2010, 12:00   #86
acidclub
Аватар для acidclub
Санек, ЗАЧЕМ огород городить (возьми мультик и смотри по изменению напряги) должно плавть....
Старый 13.07.2010, 14:23   #87
Nitrex
Аватар для Nitrex
Авто: G1 2.0 MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR
Решился таки сменить сигналку.
У меня сейчас стоит инспектор какой-то, там во-первых в основном брелоке аккумулятор сдох и даж на митино не нашел замены.
А во-вторых эта зараза время от времени убивает автомобильный аккум в 0, причем в последнее время с завидной регулярностью.
решил брать Б9 диалог.
Не могу понять есть ли отличия между:
StarLine Twage B9 Dialog
и
starline b9 dialog
Знаете что лучше всего? Это не знать что тебя поддержат, а знать что ты поддержишь
Nitrex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2010, 14:28   #88
одно итоже
Старый 14.07.2010, 01:45   #89
Nitrex
Аватар для Nitrex
Опять задумался...
Может всетаки не старлайн?)
Нет понятно, что тест проведенны одним единственным граббером не гарантирует абсолютную надежность пищалок, не попавших в список, но все же...
Да и другие тесты не в пользу старлайн- дальность действия.
Работа при высоких температурах(вообще судя по прочитанному мной- бич старов)
кароче у меня мозг закипает, утро вечера мудренее, завтра продолжу читать тесты )
Старый 17.07.2010, 10:33   #90
acidclub
Аватар для acidclub
Nitrex, Я себе сейчас шарика 7 (шерХан) на автос ставить буду.... а то старики уже приелись.....А так что Starline, что шерхан примерно одно и тоже по характеристикам...Только цены разные.
А насчет тестов в большенстве их проводит та фирма которая хочет показать, что их сига лучше... Естественно результат предсказуем - ЕЕ СИГИ И ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЕ МЕСТА.... надо смотреть по количеству отказов в работе. Если бабками в притык возьми дучше стрлайн С9, ну на край В9... они хоть не часто ломаются.
Последний раз редактировалось acidclub; 17.07.2010 в 10:36..
2G Штатная заводская сигнализация rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.07.2016 12:52
Стандартная сигнализация Winston Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.08.2014 18:42
нужна помощь, проблемы с гайцами. Albert1188 Общий 27 02.11.2012 04:31
Помощь...проблемы с светом parmezan Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2008 15:58
Какая на RS штатная сигнализация? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 08.10.2007 15:47
