Результаты опроса: А что бы выбрали вы?
Переборка
77 |
76.24% |
контрактник
24 |
23.76% |
13.04.2011, 03:39
#76
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4
кап. ремонт
Кто-нибудь делал кап. ремонт двигателя, сколько кому встало, и где есть такие места?
16.04.2011, 19:18
#77
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1989) JAP
Покупка контрактного двигателя
Стал обладателем g1 90 г.в. атмо fwd. Движок сильно замучен, в связи с этим вопросы:
1. Где искать контрактные двигатели? Опыт есть только с японцами, но как я понял двигатели 4g63t на японцах стоят иные - ГРМ находится слева, а не справа, как у нас.
2. Если я надумаю ставить турбо-мотор, реально ли найти в хорошем состоянии и нужно и менять косу и ЭБУ при замене?
3. Какова адекватная цена за атмо и турбо двигатель?
16.04.2011, 19:36
#78
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
ГРМ на всех Г1 эклипсахстоит слева по ходу движения.
Вот Тут есть про турбирование и свап. Скажу тут что менять надо и проводки и мозги, про это написано на форуме оч много. поищи.
Могу поздравить с покупкой, велком ту хелл как говорится)))
Последний раз редактировалось WildNOX; 16.04.2011 в 19:36..
Причина: Добавлено сообщение
16.04.2011, 20:13
#79
Авто: 1g DSM M/T
Kolek54, если возможно,то лучше откапиталить свой атмо..понадежней будет,сделай хорошую диагностику и все станет понятно..
16.04.2011, 20:42
#80
Сообщение от neron
Будем думать, пока померили компрессию в двух горшках - 12.5 - гуд, в оставшихся двух не можем выкрутить свечи, боимся сорвать резьбу. Кто же их там закрутил?? Залили вэдэшкой, оставили на сутки, в понедельник будем еще пробовать.
Еще в поддоне приварена !!!! сливная пробка, ГРМ стоит не по меткам, раннее зажигание, машина не едет вообще на больших оборотах. В общем над машиной знатно поиздевались. Поставм все на место и будем решать...
18.04.2011, 11:42
#81
step200588,
не поленись, почитай мою тему сначала! грамотная переборка с заменой колена и с оригинал з.ч. встанет в 100-120 т.р.
18.04.2011, 18:39
#82
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
сумашедший ценник
19.04.2011, 08:54
#83
Авто: Eclipse G1, 4g63 NT MT, Euro
Уважаемые, нужен ваш совет. После обрыва ремня со всеми вытекающими, начал переборку. Вобщем голову на перепресовку направляющих, (хорошо хоть седла целые), все впускные клапана. Что больше всего расстраивает это дырка на четвертом поршне. И тут вопрос: можно ли поменять только один поршень? И нужно ли обязательно менять шатунные вкладыши? Просто состояние вроде как еще хорошее ведь вскрываю этот двигатель в первые.
Помааагиитеее! Последняя очень не хорошая новость для меня: ГБЦ только на замену. Что делать? От чего подходит? Пытаюсь установить приложение по "Взаимозаменяемости" пока не работает.
Последний раз редактировалось saba; 19.04.2011 в 10:15..
19.04.2011, 12:36
#84
Сообщение от saba
можно, но маркировка должна быть такой же, и желательно подогнать вес
Сообщение от saba
очень желательно, но если с финансами совсем напряг (бывает всякое) то решение о замене принимать исходя из результатов промеров (зазор должен быть в пределах 0.03-0.05 мм, предельный 0.1мм)
гбц подходит еще от хундая, полный аналог головы г1
19.04.2011, 17:18
#85
А от галанта подходит?
19.04.2011, 18:04
#86
подходит и от галанта, если двухвальная 16-клапанная
19.04.2011, 18:27
#87
voodu191,
это обычный ценник! Ты к кап ремонту wv VR6 приценись. Вот там космас цены!
17.05.2011, 09:33
#88
09.03.2012, 17:07
#89
Авто: Subaru Outback 3.0
4G64 Капиталить, или контрактник?
Всем привет. Собсна ситуация такая...
Масло из двигла течет, откуда хочет. по размыслив, считаю что надо менять кольца, а раз так, то и всякое остальное как ремень ГРМ, остальные ремни, гидрики, маслосъемники... прокладки и т.п. Бюджет всего примерно 50к... больше если и смогу потратить, то не на много... Собсна сам я двиг перебрать не смогу, плюс хз, мож его на проточку надо... не уверен я, что в 50к вложусь... это первый вариант, мне он нравится больше чем контрактник, но дорого.
Либо взять контратник. по поводу контрактника... есть ведь еще ГДИ.... они такие-же? Много мороки поставить его? ну примерно так... Помогите с принятием решения
09.03.2012, 17:15
#90
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
GDI - другой мотор в принципе ..
свои поршня и своя голова...
в + контрактного мотора - цена
в - не гарантировано , что мотор будет лучше старого..
если мотор перебирать , то точить блок обязательно ..овальность цилиндров никто не отменял.
Если на машине предполагается ездить, то делать надо правильно..
Не вижу связи между текущими сальниками со всех щелей и переборкой мотора...
