12.07.2011, 19:43
#76
Авто: легковой
ParaziT, значит это как минимум, то что вы не следите за уровнем тормозной жидкости!
Проверяется давление как и на любой другой машине - манометром в разрез. Эклипс тот же жигуль, всё очень просто и доступно для самостоятельного ремонта.
06.09.2011, 13:34
#77
Авто: Eclipse
не захотела заводиться
приехал во двор, заглушил на 15 минут. и все - больше заводиться не захотела. сначала вроде бы схватывала, но все равно через несколько секунд глохла. при этом двигатель как будто вообще на одном цилиндре работал.
в прошлом году так уже было однажды, но тогда вопрос решился тем, что просто пошевелили контакты на форсунках - и все ок стало. (может, совпадение, конечно)
в этот раз не помогло, хотя симпотомы те же.
какие могут быть варианты, мож кто сталкивался
06.09.2011, 13:42
#78
Авто: GTO VR4/TT 1991г
давление топлива в рейке есть ? очень похоже на умерший бензонасос ....
«Это невозможно» — сказала Причина.
«Это безрассудно» — заметил Опыт.
«Это бесполезно» — отрезала Гордость.
«Попробуй...» — шепнула Мечта.
Skype - nickdeville
ICQ - 77686123
16.01.2012, 13:49
#79
Авто: мицубиси эклипс 3g 1999г..
подскажите!не заводится((((
Всем привет! подскажите,кто знает! не заводится......стартер не крутит и горит зеленый значок на приборной панели авто с ключом внутри! бывает крутит и не схватывает! недавно затроила,залез под капот,а там присоска со свечи вылетела.Поставил на место,все нормально! Причем загорается чек,не всегда!скидываю клему и пропадает! Бывает заводится.......Щетки,свечи,датчик может какой? кто сталкивался посоветуйте............
16.01.2012, 14:51
#80
Авто: BMW 330 Cabrio<--Ex. Eclipse 3.0 2001 г. GT
скидывать клемму не торопись...продиагностироваться съездить надо, прочиттать ошибку
Eclipse 3G GT 2001 --> BMW e46 330Ci Cabrio
16.01.2012, 15:14
#81
что за лампочка на приборке зеленый автомобиль а в нем ключ? никогда не горела
16.01.2012, 15:50
#82
Авто: легковой
Иммобилайзер, если горит - ключ значит пытаетесь не прошитый вставить, или испортился чип в ключе, или повреждена антенна иммобилайзера, или ещё какие вмешательства были...
16.01.2012, 16:29
#83
Sky_3G, это на запуск никак не может влиять? стартер крутит и включается аварийка+сигнал на брелке
16.01.2012, 23:09
#84
Авто: легковой
Иммобилайзер как раз и причина)))
Блокирует зажигание и всё)
Ищи косяк в иммобилайзере, может порвал провод антенны (он под кожухом рулевым, там проволка намотанная внутри гофры прозрачной резиновой вокруг замка зажигания), если стоит обманка (автозапуск) - там первонаперво ищи причину, либо ключ/чип выпал из обходчика, либо фишка отстегнулась от обходчика.
Если бы блок иммобилайзера умер - чек бы загорелся, а у тебя именно проблема с антенной или ключом.
17.01.2012, 16:10
#85
Чек горел! было дело,но она заводилась я клемму сбросил чек перестал гореть!
Иммобилайзер можно отключить?
Sky_3G, где обходчик искать? и что за фишка?
Добавлено через 8 часов 46 минут
Sky_3G, спасибо огромное за совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!от них была польза .........снял кожух на руле,нашел чип,прислонял везде,все равно не запускалась.Тогда просто в ключ его вставил,запустилась!!!!!!! теперь буду дальше прикладывать к разным местам пробовать запускать. А то как я понимаю автозапуск без чипа не будет работать. А о какой фишке шла речь? может ее проверить,а то где только не прикладывал! ну теперь хоть ясно в чем дело! еще раз спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Дима1983; 17.01.2012 в 16:10..
Причина: Добавлено сообщение
24.02.2012, 10:34
#86
Авто: Mitsubishi eclipse 3g
Не заводится(
Такова проблема...после тренировки по баскетболу вчера проехал пару луж...доехал до товарища,и машина при заглушении не гасила габариты и работала печь даже при постановлении на сигнализацию и габариты тоже горели...потом доехал до дома и почти запарковался,чуть чуть на заднем ходу хотел подравняться,и машина заглохла...пытался завести стартер крутит отлично,но не хватает движок...ещё странность когда к товарищу приехал началась сразу после того как случайно заглушился на нейтралке. куда смотреть,подскажите пожалуйста?
-Кто они,чтобы лечить тебя?!-
Если хочешьбыть звездой,
Шевели своей ...
*ROCK-STAR*
24.02.2012, 12:37
#87
Авто: легковой
Коротыш в косе проводки в левом (водительском) крыле - или блок предохранителей под капотом. Особенно возможно, если был удар в это крыло. Или же проблема с сигнализацией? Если подключали криво, либо могла замкнуть цепь управления реле питания.
24.02.2012, 15:09
#88
Сообщение от Sky_3G
Саш,подскажи куда смотреть,как проверить?
Кто-то сказал мне что катушка зажигания может залилась.
Шевели своей ...
*ROCK-STAR*
24.02.2012, 16:06
#89
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Кальян(Сюрприз), сканер подключать и смотреть ..
Перечислять возможные неисправности по электрике после заливки моторного отсека ,
можно до бесконечности
24.02.2012, 16:30
#90
Авто: легковой
+1 к Kulma, если чек есть - считать.
Если нету - вытащи свечу и посмотри - есть ли искра при зажигании. Есть если - проверяй МАФ (отключи с него фишку) и попробуй завести с педалью газа в пол. Если нету - датчик коленвала, распредвала или косяк с проводкой (например бензонасос не качает)... Если кстати нулевик - есть вероятность что он воды нажрался со всеми вытекающими...
Катушки у тебя 2 - поэтому машина бы чихала и чуть чуть иногда схватывала. Как проверить катушку - я написал - нужно сделать это с 2мя цилиндрами куда уходят высоковольтные (с каждой катушки по 1)
