Старый 04.10.2010, 19:33   #76
magusorel, почему сам не найдёшь?
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
Добавлено через 27 секунд
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
ВСЕ ЕСТЬ в FAQ!
не то слово
Последний раз редактировалось costarika; 04.10.2010 в 19:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 23:21   #77
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
я прочитал http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...togo-hoda.html а искать в теме с таким общим названием как-то не догадался
сопротивление померил, китайским тестером с полудохлой батарейкой 30-50 ОМ, думаю нормально
помыл, поставил дроссель правда на герметик, тк фирменая прокладочка порвалась...
завел, прогрел, подключил логгер
850 оборотов, шаги мхх меняются в зависимости от нагрузки от 50 до 75
все работает как часы. убрал инструмент, переоделся, она опять заговнила
что-то мне кажется мхх тут не виноват. завтра сетку на бензонасосе посмотрю, туда я еще не лазил...
может egr барахлит... возможен от нее такой эффект?
Последний раз редактировалось magusorel; 04.10.2010 в 23:25..
Старый 05.10.2010, 01:07   #78
нормально 30
Старый 06.10.2010, 10:20   #79
magusorel
Авто: -
заглушил egr, пол часа поездил нормально... начал уже радоваться, подъехал к работе опять задергалась.
вечером сниму клапан egr, поменяю сетку на бензонасосе.
если не поможет буду менять мхх. свечи новые. провода летом менял... мож конечно галимые попались....
Добавлено через 9 часов 51 минуту
так... если подумать логически. у меня обороты ХХ не плавают... машина тупо глохнет. в остальное время мхх отрабатывает отлично. вспомнил, что такое было и прошлой зимой, когда только машину взял... но пореже. летом вообще не было. а теперь постоянно. может ли не совсем исправный мхх заглушить машину? если бы был подсос обороты повышались бы...
если машина глохнет, два варианта... нет топлива или нет искры. но она глохнет только на нейтралке, когда я бросаю газ. т.е. всякие сеточки, фильтры, свечи, провода отпадают... тем более я все менял кроме сеточки на бензонасосе.
вобщем я не знаю куда копать... ( попробовать поменять мхх?
завтра подключу ноутбук к машине и буду с ним ездить. а так же сниму провод с выключателя ХХ. посмотрю будет ли она глохнуть...
Добавлено через 11 часов 26 минут
снял провод с выключателя ХХ (благо на 1г он отдельно) доехал до работы нормально, машина не глохла... обороты плаваяют 900-1100 но это нормальное, т.к. мхх не работает....
думаю надо менять мхх....
Последний раз редактировалось magusorel; 06.10.2010 в 10:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2010, 12:51   #80
BDS
Аватар для BDS
Странный разброс 30-50 ом. Все обмотки должны иметь равное сопротивление.
Нужно не забывать, что помимо канала перекрываемого МХХ, есть еще канал с регулировочным винтом и термоклапан. Они тоже вносят свою лепту в поддержание оборотов.
А может просто подсос? Что там с абсорбером и его трубочкой делается?
Когда мылась дроссельная заслонка ничего не крутилось (TPS, упорный винт,...)?
Старый 06.10.2010, 13:00   #81
magusorel
Авто: -
ну машина-то какого глохнет если подсос? зачем одну и ту же теория повторять, которая и так в теме изложена.
термоклапан работает, винт я по разному регулировал. егр заглушил. тпс выставлен по компу.
все же написано. обороты не плавают... держатся нормально потом в один момент резко падают несколько раз и машина глохнет.
сопротивление я написал чем мерил, показания не точные. но кз или обыва нет на обмотках.
вопрос в том может ли мхх своей неправильной работой заглушить машину? или это вообще не связано с мхх.
Старый 06.10.2010, 13:17   #82
BDS
Аватар для BDS
Может, если подклинивает плунжер (хотя это маловероятно).
А что с ЭБУ? Есть такая болезнь на старых моделях, там электролитические конденсаторы растекаются и может происходить все что угодно. У меня это на холостой ход никак не влияло, но при отрицательных температурах напрочь отказывалась заводиться. По крайней мере не плохо будут снять и осмотреть ЭБУ в целях профилактики.
Старый 06.10.2010, 13:28   #83
была тема про это http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...E4%EA%E0%F2%E5
Старый 06.10.2010, 14:01   #84
magusorel
Авто: -
booker, ага спасибо! там много интересных мыслей
Старый 07.10.2010, 00:55   #85
Денс
Гость
Аватар для Денс
Сообщений: n/a
подскажите пожалуйста 4G63Т прогрев на 2500 оборотах потом спадает до нормального ХХ. Подскажите что может быть? а то так недолго движок загубить!
Старый 07.10.2010, 02:55   #86
Elmar
Аватар для Elmar
Денс, При -30 град мороза у меня и то были максимум 1700 об./мин. Насчет 2500 об/мин скажу что подозрительно как-то.
хочу снова ДСМ)
Старый 08.10.2010, 00:53   #87
sasa1983
Аватар для sasa1983
Авто: mitsubishi eclipce G1 4g63 D22A
magusorel из-за мхх может и глохнет!у меня ета проблема была!но для начала проверь свой мхх нормальным тестером там должно быть от 28-34оМзависит от температуры, где-то но никак до 50))
sasa1983 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2010, 20:38   #88
Денс
Гость
Аватар для Денс
Сообщений: n/a
подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 08.10.2010, 21:25   #89
sasa1983
Аватар для sasa1983
Денс а нормальный хх какой?сколько оборотов?
Старый 28.10.2010, 01:19   #90
Ardo
Аватар для Ardo
Авто: Eagle Talon 2.0
прыгают обороты
Привет,у кого то было такое что при прогреве прыгают обороты,заглушить и завести может пропасть,теперь и на прогретой прыгают иногда.Что это может быть?
Ardo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
