13.04.2009, 19:14
#76
Авто: ex:G3 2.4 AT RS 2001г, BMW e90 325 xDrive ex: FZ6SA-S2, 2007г, Fz8 sa, 2012
сегодня наконец-то дошли руки поставить фильтр. Вырезал швейцарским ножем отверстие, все отлично) смазал фильтр по совету Виталика гелевым спа ароматизатором и в салоне наступил рай))правда теперь надо где-то найти 2 самореза ту заглушку прикрутить.)) Спасибо Паше-Кульма за фильтр и Витальке за совет
Последний раз редактировалось mishok; 13.04.2009 в 19:18..
23.05.2009, 15:09
#77
[quote=Shadow;262405]Мой фотоотчёт:
1. Я оч долго не мог поверить что всего лишь 1 упор держит бардачок, искал дополнительные крепления
а так - снимается он одним движением руки:
 там где мой палец сильно давите и открываете бардачок дальше - далее поднимаете с петель.
2. Открутил 4 самореза у планочки пластмассовой, 2 сверху и 2 снизу, далее снизу вытаскивается из креплений она, после верхние вытаскиваются - чуть отжимая от себя в бардачок, и одновременно чуть вниз тянуть.
Не могу снять бордочок с фиксаторов-боюсь сломать. У меня два фиксатора плассмассовых-справа и слева торчат сантиметра на 2..Нужно просто сильнее вдавливать, чтобы они не упирались на стенки, или они как-то отгибаются??
23.05.2009, 15:17
#78
Авто: Eclipse GT
Я вдавливал, и у меня только 1 - слева, если есть второй - то хз, наверное также вжимать, либо там может болт какой то ограничительный есть.
23.05.2009, 16:03
#79
Авто: Eclipse G3
Все это не читал, но вопрос у меня в другом, кто нибудь знает номерок НЕ оригинального салоного фильтра!?
23.05.2009, 16:16
#80
Авто: Eclipse GT
Makiroy23, прочитай, в теме его номер давался!
25.05.2009, 19:23
#81
Авто: Eclipse G3
Вообщем, я так понял полноценного неоригинала нет.
26.05.2009, 11:11
#82
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
А у меня фильтр был с самого начала!
я вот начитался тут статей, что его нет, и не думал, что его нужно менять, а ОН ЕСТЬ.
кондиционерщики обнаружили (весь в говнище)
там же и поменяли (фризер ру)
Вытащили фильтр - бумагу из пластиково основания выкинули, поставили от фольксвагена
все стало
PS кстати засран был еще сильнее, чем у KIR-а
кондиционерщики минут 15 бродили друг другу показывали
Последний раз редактировалось roman_qpe; 26.05.2009 в 11:13..
26.05.2009, 16:47
#83
Авто: Eclipse G3
roman_qpe
Сообщение от roman_qpe
все стало
Ооооо, кстати идея проста и генеальна!
А от когого фольтсвагена??? номерок фильтра есть?
Хотя я думаю если и от RVR -а взять фильтр салонны (FAA-MI3) и сделать тоже самое, то все получиться)
27.05.2009, 17:34
#84
Пассат
Кажется b4 (насчет последнего не уверен)
27.05.2009, 22:30
#85
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
Есть сам фильтрующий элемент без рамки, если надо в личку
04.06.2009, 16:44
#86
Авто: Eclipse G3
Последний раз редактировалось Makiroy23; 04.06.2009 в 16:44..
Причина: Добавлено сообщение
04.06.2009, 17:00
#87
нифига не понял
04.06.2009, 17:21
#88
Makiroy23,
А штатную рамку-корпус где взять?
Он отдельно не поставляется  только фильтр целиком, т.е. рамка корпус + фильтрующий элемент.
04.06.2009, 17:31
#89
Авто: Eclipse G3
Извиняюсь, очень торопился с ответом.
Итак, берем фильтра салона (2шт) от галанта еропейского 98 года и выше. Спиливаем у каждого ушки и крепления по бокам, которые я отметил красной зоной на рисунке выше.
Далее берем НАШ от эклипса салонный фильтр и выбрасываем фильтрующий элемент из корпуса. В корпусе есть небольшие ушки, которые нужно подпелить. Ну и готовые 2-а элемента от европейского галанта, вставляем в корпус фильтра от эклипса!)
Marat_GTi вот здесь придеться в любом случае один раз купить оригинальный фильтр. Но за то, в будущем перекидывать фильтрующий элемент
Последний раз редактировалось Makiroy23; 04.06.2009 в 17:31..
04.06.2009, 17:31
#90
то есть двойная фильтрация?
