26.10.2012, 15:47
#76
Обнаружение детонации стоит от 0 до 1 и в куче мест 1. Не было детонации?
Stainless heart & Forged mind
26.10.2012, 15:51
#77
Сообщение от ETalon
Неправильно выразился,есть у меня такой косяк,вечно болты шпильками называю,в моем посте речь шла о болтах,шпильки у меня ток недавно появились в моторе.
Вопрос без подкола,реально не понимаю - какова физика процесса,что при пробое прокладки оплавляется поршень?
давай для начало увидим фото оплавленого поршня, ок? Так как может оказаться, то что Андрюха называет оплавлением, на самом деле ничего страшного
ЗЫ: физика процеса простая, поршень плавится от перегрева, при пробое идёт перегрев и скачок ЕГТ. Конечно если на фото будет в сопли расплавленый поршень и при этом по клапанам будет видно что была бедная смесь, то тогда всё очевидно. А если на огнеупорном поясе поршня легкие следы, то физика такова, из за пробоя прокладки реско возросла температура ОЖ (по логу видно что за доли секунды она прыгнула до 115 градусов) из за этого резко вырасла ЕГТ , поршень разбух и его слегка прихватило (твердость алюминия уменьшилась из за температуры) и поэтому остались следы на цилиндре (о чем писал Андрюха).
Повторюсь, после фоток поршня будет видно.
Сообщение от ETalon
ты смесь и УОЗ видишь в этих ячейках? Так о какой детонации может идти речь, тем более на 60км/ч детонацию легко услышать на слух. То что ДД показал детонацию, не значит что она была, тем более если учесть как на этой машине прикреплен ДД  . У меня раньше даже на ХХ показывало детонацию , вылечилось заменой датчика
Добавлено через 8 минут
ЗЫ: посмотрел более внимательно, видно что периодически возникала детонация в одном и том же цилиндре, что говорит о том, что были проблемы с этим цилиндром, что косвено говорит о косяке при сборке ИМХО
ЗЫ: напомню, у FET-а УОЗ стоит 14 и смесь 11.5 при бусте аж 1.7 и детонации нет  (а по логам там буст 1.2, УОЗ 12, АФР 12, причем это всё произошло за секунды и видно что к концу смесь ушла к нужным 11.5)
Последний раз редактировалось serjj; 26.10.2012 в 16:11..
Причина: Добавлено сообщение
26.10.2012, 16:15
#78
serjj чет не нахожу EGT на графике,хотелось бы его увидеть в эти моменты. А так,то что угол не большой и смесь богатая не гарантирует отсутствие детонации,хотя и снижает ее возможность.
Если датчик такой глючный - может стоило это как-то исправить перед настройкой?
Просто по своему опыту(пусть и не большому) говорю - на тачке без ДД,мы морально насиловали владельца пока этот ДД не появился,без этих показаний никакой настройки,ИМХО,быть вообще не должно.
Насчет цилинда - на 63/64 моторе насколько я помню температура по цилиндрам не равномерна и то ли 2,то ли 3 нагреваются сильнее.Соответственно где тонко,там и рвется,ничего удивительного.
26.10.2012, 16:16
#79
Сообщение от ETalon
От жешь...Я оказывается счастливчик
serjj лично ездил на двигателе с эво 3 турбой на старых шпильках и простой оригинальной прокладке с... *барабанная дробь* давлением 1.3 в пике.Ничего не сдуло.
какой расход воздуха при этом, УОЗ и АФР?
ЗЫ: ну тут значит тебе повезло ИМХО
ЗЫЫ: Может при сборке мотора ТС был другой косяк, о котором мы уже не узнаем. К примеру нормальный моторист при подготовке мотора к бустапу, тем более контрактного мотора, ВСЕГДА проливает реальну СЖ ИМХО , ведь неизвесно что было с этим мотором в прошлом. А то что моторист говорит что такой идеальный мотор надо ещё поискать, ну меня это не удивляет, ведь он же его и продовал ))))
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ETalon
ЕГТ в логах нет в принципе. Лирику про насилование владельца авто, чтоб он устранил все косяки давай оставим в стороне. Андрюха захочет, сам раскажет  , но шкив гура восьмеркой меня ввел в ступор..
ЕГТ растет только:
1) большая СЖ для даного буста
2)позний УОЗ
3)бедная смесь
Моторист зуб дал, что мотор в порядке, значит 1й пункт в порядке
2 и 3 пункты видим из лога . Да и напомню, у меня ЕГТ было под 1200 градусов при смеси 10.5-11 и поршни не оплавились. И ещё , если на бусте плавится поршень, то его банально продавливает в середине и получается дыра по середине поршня, кто знает тот поймёт
Последний раз редактировалось serjj; 26.10.2012 в 16:22..
26.10.2012, 16:24
#80
serjj расход и АФР не знаю,т.к. стоковый мозг стоит,прошитый под 560сс и до 2 кг наддува,и никаких доп датчиков(детонация выведена на стоковую стрелку наддува),так что сказать не могу,но тем не менее,от наддува 1.3 кг не сдуло стоковую прокладку на болтах,которые при мне точно не менялись при снятии/установке ГБЦ. Я ж и говорю,я видимо счастливчик
Возможно и при сборке косяк был.А может и при настройке.Я вот все еще больше склоняюсь к косякам настройщика. Пролить СЖ - смысл? Турбо и атмо поршневая визуально отличаются.И собственно даже на атмо поршневой можно немножко дунуть,причем тут СЖ?
26.10.2012, 16:25
#81
Сообщение от ETalon
А можно с этого момента подробнее, какая ещё причина возникновения детонации при ОЖ 98 градусов, хорошем бензине А95 , СЖ 8.8 , бусте 1.2 , АФР 11.5-12 , УОЗ 12 ?
Сообщение от ETalon
Ну вон MaxShush писал, мерило буст не совсем верно, буст на сток турбе 1,5кг - наверно 250 л.с.
А судя по логу у Андрюхи было около 350 л.с.
значит тебе повезло, что ты дул 1.3 бара стоковой турбой  хоть и от эво, а может и просто повезло, ведь и прокладку пробивает не всегда, когда есть косяк, или во всяком случае не сразу. А зачем поставил шпильки?
Сообщение от ETalon
По поводу косяка настройшика, можно ткнуть пальцем в каком месте бедная смесь и задраный угол?
По поводу СЖ , если пиленая ГБЦ то СЖ сильно увеличивается  . Лично я себе ГБЦ пролил при сборке мотора, чтоб точно знать СЖ
Сообщение от ETalon
ну почему немножко, я на атмомоторе дунул 0.8-0.9 в СЖ9.5 и ничего не дриснуло )
Последний раз редактировалось serjj; 26.10.2012 в 16:36..
26.10.2012, 17:09
#82
Да вполне возможно что во 2 цилиндре температура и не 98 градусов,т.к. датчик стоит от него далеко и показывает среднюю температуру по больнице.Как вариант.
Все еще хочу увидеть ЕГТ,чтобы отпала версия с детонацией и подтвердилась глючность датчика детонации.
На сток Эво 3 турбе 1.3 кг наддува это 300+ лс,на минутку так)
Так у меня косяков-то не было,просто старые болты,которые не менялись при шлифовке ГБЦ после перегрева и стоковая прокладка,т.к. на тот момент сетап был с тд04 турбой и не было смысла в металле
Косяк в том,что по логу видно пиковые значения детонации.Даже если это датчик гонит,то косяк в игнорированни этого,как минимум.
P.S. Шпильки поставил,т.к. карты до 2 кг,а не до 1.3
26.10.2012, 17:20
#83
Сообщение от ETalon
А что у тебя рабочая температура ОЖ другая?
Сообщение от ETalon
Я уже писал, лога по ЕГТ нет, ты хоть раз катал онлайн январь 5.1 ?
Сообщение от ETalon
ну значит тебе повезло ИМХО
Сообщение от ETalon
там нет постояной детонации, есть редкая детонация в одном и том же цилиндре, при том что УОЗ, АФР и ОЖ внорме, что говорит об отсутсвии косяка настройщика.
ЗЫ: Так всё же можно узнать какая ещё причина возникновения детонации при ОЖ 98 градусов, хорошем бензине А95 , СЖ 8.8 , бусте 1.2 , АФР 11.5-12 , УОЗ 12 ?
Сообщение от ETalon
ну вот скажи какая у тебя АФР и УОЗ стоит при 1.7 бара ? И при какой СЖ ?
Последний раз редактировалось serjj; 26.10.2012 в 17:23..
26.10.2012, 17:34
#84
Сообщение от serjj
И это говорит о косяке при сборке ИМХО
То что датчик температуры стоит в термостате,а поршня греются неравномерно из-за своего расположения? Это тогда уж косяк проектировки на заводе Мицу,а точнее неизбежное зло l4 мотора,у V4 такой проблемы не было бы.
Сообщение от serj
Sorry,не видел про то что лога нет. Нет,не катал и скорее всего не буду,вопрос личных предпочтений.
Сообщение от serj
Так я же сразу и сказал,что повезло походу.
Сообщение от serj
Редкая? Во втором скрине лога она не редкая,серия идет нормальная.
Сообщение от serj
УОЗ в эти моменты не только 12,просто сочетание факторов.
26.10.2012, 17:34
#85
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Так если есть фото поршня, значит уже сняли голову и посмотрели на прокладку. Её пробило или нет?
В каком цилиндре были кноки? Оплавился поршень в том же цилиндре?
26.10.2012, 17:58
#86
Сообщение от Slavonic
прокладку пробило, автор считает что виноват настройщик, я посомтрел лог, считаю что вины настройщика нет и виноват тот кто собирал мотор (скорее всего виноваты старые болты, ведь не извесно сколько раз их тянули, мотор всё же контрактеый и прошел наверно уже прилично и неизвесно сколько раз разбирали этот мотор сколько раз эти болты тянули)
ЗЫ: я всё же хотел бы увидеть фото оплавленого поршня и фото ГБЦ со сторогы клапанов, пока его нет.
Сообщение от ETalon
в данном случае да, это редкая детонация
Сообщение от ETalon
Ну УОЗ вообще постояно плавает, поэтому говорим о среднем УОЗ в мощносном режиме и то что в какой то ячейке УОЗ был 14 это вообще пофиг, так как это было долю секунды и 14 градусов это для даного конфига норма.
У тебя какой УОЗ при бусте 14.1.7 бара?
Какая у тебя рабочая температура ОЖ ?
Последний раз редактировалось serjj; 26.10.2012 в 18:06..
26.10.2012, 18:04
#87
В манауле есть размеры для проверки болтов. Подозреваю что никто их не проверял. Можно ради интереса сейчас замерять.
26.10.2012, 18:06
#88
Авто: Peugeot 207 1.6 AT|Eclipse G1 4G63t AWD D27A jap
В общем-то похоже на очень тонкий тролинг...
Прошёл эпичный вброс со стороны автора,
А его земляк подливает масло в огонь...
Теперь по делу:
Логи непонятно к чему, почему название eclipse-hover, где перегрев 115 градусов?
По факту:
Что случилось первым не особо разберёшь.
Может быть подогрели двиг температурой сгорание и детонацией -> повело голову и порвало прокладку
А может подогрели из-за прокладки не выдержавшей буст и процессы в цилиндрах -> поднятие головы на болтах, обрыв прокладки, подогрев из-за убегающего антифриза, и опять же повышение температуры в цилиндрах и детонация...
В обоих случаях НАСТРОЙЩИК облажался!
Надо ставить аллерты на перегрев, детонацию и повышение температуры выхлопа.
Если бы это было замечено вовремя, то обошлось бы установкой шпилек и заменой прокладки на метал или вообще просто нормальной настройкой.
Dreaming...
Если меня достанет мой эклипс, я покрою его матом, наверное чёрно-розовым...
26.10.2012, 18:16
#89
Авто: JZZ31
Noir,пхахахах епт какие люди зашли)))
26.10.2012, 18:24
#90
ну согласись, мерить старые болты и ставить их можно только на стоковый буст, о каких промерах старых болтов идёт речь, если ты будешь делать бустап почти на 100% ?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Поршень с шатуном эво 8
dema1980 |
Куплю запчасть на DSM |
0 |
29.09.2017 19:47 |
Поршень и шатун
TomaZ |
Общий 3Si |
11 |
29.08.2016 22:21 |
Куплю Поршень
Ser-u |
Частные объявления по запчастям 3Si |
0 |
21.06.2014 11:12 |
поршень суппорта
RaveN |
6 |
09.08.2010 19:25 |
тормозной поршень
bulka |
16 |
03.09.2009 00:38 |
