Старый 01.12.2008, 15:32   #76
alex
Аватар для alex
в рейке нет датчика сброса давления.единственная фишка в крайних положениях или при резких рывках временно поднимает обороты ххода.в рейке незачем давление сбрасывать,имхо.
пы сы герметиков для рейки не встречал
Старый 01.12.2008, 17:17   #77
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
в рейке нет, а на гуре есть!
Последний раз редактировалось costarika; 01.12.2008 в 17:21.. Причина: оверквотинг
Старый 01.12.2008, 17:24   #78
в насосе гура есть клапан, который сбрасывает давчик, на г1 вроде как даже есть апгрейд, поднимающий порог сбрасывания ибо с завода есть глюки в этом.
Старый 01.12.2008, 19:05   #79
Elmar
Аватар для Elmar
Angel9,
А что за глюк, т.е. при резких маневрах рулем гидравлика запаздывает?
хочу снова ДСМ)
Старый 07.12.2008, 03:16   #80
вообщем штуцер можно открутить ничего не снимая, но толку от этого я всё равно не получил(
резинка которая стояла вроде 6мм внутрений, 9мм наружний, нолщина 1.5мм. обьездил всё что только можно, нашёл такие же но тллщиной 1мм (внешний 8мм) и 2мм (внешний 10мм). После установки первой ссало так же если не сильниее. Вторую поставил, на хх не давит, при заглушенном моторе тоже. Если активной покрутить то начинает лить((( плюс ко всему в процессе установки слилась вся жижа и насосало воздуха(( кроче я хз что делать.
Старый 07.12.2008, 03:31   #81
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Angel9, Лектайт гермет и будет тебе анти ссать. У меня вся пердуклетка проклеена и гуд.
Старый 07.12.2008, 03:36   #82
взять старое 13и летнее колечко резиновое и проклеить герметиком?)
Старый 07.12.2008, 03:40   #83
Hardwarest
Angel9, Пофиг какое... А какая разница, лактайт = бензомасло стойкий гермет... Он как резина.
Старый 07.12.2008, 03:43   #84
я просто думаю как его там намазать чтобы он сделал узел герметичным, я ведь прокадки ставил почти один в один как та что была, толку нет.
Старый 07.12.2008, 03:46   #85
Hardwarest
Angel9, Всё обмаж, штуцер манжет всё... Я всегда манжеты с ним ставлю 1000% герметичность.
Только вытри, ну можешь и карб клинером обезжирить тогда вообще пипец
Ед недостаток в нём 30$
Старый 07.12.2008, 03:57   #86
http://www.loctite.su/ покажи какой нужен пожалуста
Старый 07.12.2008, 12:41   #87
Hardwarest
Angel9, Не могу по названиям вспомнить. Вечером вернусь с гаража выложу...
Старый 08.12.2008, 22:50   #88
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Ildar-ca, К ЭБУ.... Это не сброс давления, а поднятие ХХ когда руль крутишь
енто где? можешь сфоткать...? у меня толи с генератора толи просто в этом пучке проводок торчит...такое ощущение что он к нему подходит....:confused:
Добавлено через 4 часа 53 минуты
извлек я сальник из рейки... а где теперь его купить? в экзисте не могу его найти....
а вот и сальник....
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 08.12.2008 в 22:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2008, 09:03   #89
ты его в каталоге не нашёл?
Старый 09.12.2008, 17:37   #90
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
нет... там только комплект втулок (там не написано что это сальник а на угад боюсь заказывать... может кто нить знает код?)
Добавлено через 4 часа 54 минуты
еще мне интересно для чего в штоке рейки отверстие? и в пальце рулевого накоенчника тоже отверстие по середине и эти отверстия выходят в пыльник :confused:
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 09.12.2008 в 17:37.. Причина: Добавлено сообщение
Куплю Куплю трубки и навесное для задней рулевой рейки diablorossa Частные объявления по запчастям 3Si 2 27.06.2019 03:09
Куплю насос задней рулевой рейки Borman Частные объявления по запчастям 3Si 4 12.04.2017 15:01
Трубки рулевой рейки Dodжик Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 04.04.2016 23:15
Взаимозаменяемость рулевой рейки славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 23.07.2015 16:38
Замена рулевой рейки MightyD Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 08.02.2010 17:35
