Старый 25.06.2008, 20:30   #91
Elmar
Аватар для Elmar
Кстати, народ, а от чего зависит Stall Speed, гидро трансформатора, или блока клапанов? Хотелось бы немного повысить его, ну хотя б до 3000 об/мин! И чем еще чревато увеличение Stall Speed кроме сильного нагрева масла?
Старый 25.06.2008, 22:25   #92
Alex1985
Аватар для Alex1985
Elmar, а че ет вообще такое?
Старый 25.06.2008, 22:28   #93
у меня 3000
а на талоне был 3200
Старый 25.06.2008, 22:41   #94
Alex1985
Аватар для Alex1985
а че ет такое? и на что ет влияет? никто не просветит?
Старый 26.06.2008, 00:37   #95
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
Stall speed - это максимальные обороты двигателя при полностью нажатой педали газа, которые больше не увеличиваются
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.06.2008, 01:17   #96
Elmar
Аватар для Elmar
Alex1985,
точнее тормоза и газа!
Если сталл спид высокий, то можно очень ээфектно тронуться с места, стартовать с двух ног, удерживая тормоз в пол и подгазовывая до максимально возможных об. У меня например "стал спид" до 2200 об/мин. Но более 3-5 сек. на тормозе держать такие обороты не есть хорошо. Еще "стал спид" один из методов диагностики АКПП! Вот если на наших турбах этот "сталл спид" поднять до 3500 об/мин., то с места можно рвануть не хуже механики. На 3000-3500 об/мин. как раз уже начинает раскручиваться турба!
Старый 26.06.2008, 02:28   #97
alex
Аватар для alex
эльмар, я на стоковом стале с 2400 трогаюсь с буксами,поднимать не вижу смысла на стоке,особо без допрадиатора
Старый 26.06.2008, 13:52   #98
Alex1985
Аватар для Alex1985
хе хе... а если не туба? мойно их поднять? и как ето сделать? я так понял на моей стоковой коробке так и било.. с места брала с пробуксовкой, а после замени коробки стало тупить.. пока не разгонится до 2000-3000 оборотов ривка не дает
Старый 26.06.2008, 21:09   #99
Elmar
Аватар для Elmar
alex,
С буксами? Странно, а я не могу с буксами тронутся? Ну у меня до 2200 макс доходит! А тронутся с места не получается, турболаг у меня больше стокового!
Добавлено через 4 минуты
Alex1985,
Если не турба, то у тебя кр.момент смещен вниз по оборотам и у тебя и так должен шлифовать! А что б поднять его, я насколько понимаю надо с бубликом шаманить! Здесь недавно обсуждалась тема доводки АКПП, почитай там, может что выяснишь!?
Но для высокого "стал спид", без доп. радиатора для АКПП не обойтись!
Последний раз редактировалось Elmar; 26.06.2008 в 21:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2008, 00:17   #100
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
дополню на свою тему, при обкатки коробки ощущал толчки с 2 на 3 передачу, толчки сглаживают поршеньки, фото где то в теме есть, снял плиту и увидел что пружинки на поршеньках стояли неправильно, видать до меня мастер ломастер перебирал, а я при переборке поставил так же как и стояли, сейчас поставил как в мануале и все стало прекрасно. заодно еще раз сменил масло
у меня Stall speed 2400...
Старый 27.06.2008, 17:01   #101
kay17
Аватар для kay17
Авто: eclipse d32a
теперь в конце поста,когда все умные стали...задам вопрос.. если медленно разгоняться все передачи включаютс нормально....если тапка в пол,то мама дорогая,3 и 4 с такими нереальными перегазовками включаются...иногда 4 не включается....дергает,дергает,как будто чего то не хватает????
вопрос лично к Maxiii а где ты столько масла взял....может поделишься????? в долгу не останусь,я алкашкой занимаюсь)))
честно гоаоря у меня масло подгаревшее,но не думаю я что так оно может влиять...помогите чем сможете???толчки и перегазовки в наличиии.....обломно только машину покрасил...тюнинг сделал,а не прет ,блин(((((((
kay17 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2008, 18:02   #102
Alex1985
Аватар для Alex1985
Elmar, доп радиатор стоит... а насчет бублика... я бомню тема кудрявая была... вроде ето слойновато сделать... а моя акп, при резком отпускании тормоза и топки газа реално пробуксововала, плус пробуксововала при включеном спорт при переключении на вторую а что есть етот бублик? у меня старая коробка осталась.. мойет с нее пересадить?
Старый 27.06.2008, 18:27   #103
uhoplan
Аватар для uhoplan
kay17, если масло со следами продуктов сгорания, то логично предположить, что что-то сгорело
С 4-й проблема, наверное, как и у всех - пакет фрикционов выгорел (от него и масло плохое). При плавном разгоне его остатков может и хватает для блокировки. Ну и как всегда, уровень масла тоже проверить некисло .
Старый 27.06.2008, 20:46   #104
kay17
Аватар для kay17
Авто: eclipse d32a
с уровнем все в норме!!!!вот хочу проделать такую же операцию,что и Maxiii ,надеюсь он поможет опытом и делом....))
Старый 27.06.2008, 20:47   #105
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Alex1985 Посмотреть сообщение
У меня сейчас такой "тупизм" иногда проскакивает, хотя АКПП после ремонта! ...хреновы "мастера"!!! :mad:
Кстати, "бублик" - это есть гидротрансформатор, это как на МКПП вместо сцепления с корзиной стоит, т.е. где у МКПП стоит сцепление, то на АКПП в этом месте стоит это самый бублик!
Когда коробку меняли, на такую же, в смысле F4A33, (или какая там на 3000 -ках стоит, не знаю)? Если на такую же, б/у рабочую, то возможно в ней этот бублик качает хуже чем в троуй старой коробке! Есть вариант, блок соленоидов в твоей старой АКПП лучше справляется и распределяет давление!
проблема с АКПП stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 20.05.2015 09:10
Проблема с акпп Kirill777 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2012 18:55
проблема с акпп Вет Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 02.07.2010 13:09
Проблема с АКПП. spyrus Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.01.2008 16:13
Проблема с АКПП Tolian Машины других марок 3 10.01.2007 17:47
