Старый 17.06.2011, 17:50   #91
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
если вывести трубки просто в атмосферу или в бачок, то может начать сопливиться масло из под прокладки.
ничего подобного, все сухо и даже из трубок ничего не капает, только иногда через вентиляцию чувствуется запах мотюля))) надо трубку завести дальше под днище
Сообщение от -Coach Посмотреть сообщение
лабиринт отражателей
думаю что нет там никакого лабиринта, есть треснутая крышка, попробую порезать посмотреть
Старый 17.06.2011, 18:49   #92
Серёга
Аватар для Серёга
Практика показывает, что если полностью изолировать впускной тракт от картерных газов (т.е., к примеру, завести оба выхода с клапанной крышки на бачёк с фильтриком), всё же течь масла с прокладок возможна. Я себе сделал именно так и масло начало подтекать значительно сильнее в одном месте из под прокладки клапанной крышки. Там и раньше немного подтекало, но почти незаметно, а теперь уже в гараже под машиной капли. Так что у кого слабые сальники/прокладки- такой вариант усугубит проблему течи масла. Также после установки бачка придётся регулировать ХХ. Но в целом, после установки эффект положительный- первое, что заметил- более стабильная работа мотора на холостых и немного улучшилась динамика разгона. Так что оставлю всё как есть и буду бороться с течью. Зимой на эклипсе не езжу, поэтому замерзание не актуально.
Последний раз редактировалось Серёга; 17.06.2011 в 20:33..
Старый 17.06.2011, 18:53   #93
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
не пришлось (вывел обе трубки вентиляции за борт)
Старый 17.06.2011, 18:58   #94
Серёга
Аватар для Серёга
Мне пришлось увеличивать холостые винтом, причём прилично.
Старый 17.06.2011, 19:55   #95
Punisher
Аватар для Punisher
Я не путаю разные пути эвокуации.
PCV клапан работает по 1/3 крышки, 2/3 выводятся боковым штуцером.
У меня есть крышка, на которой я ставил эксперименты по этому поводу, если хотите могу ее полностью додербанить и отфоткать, будет все видно четко.
Сейчас видно, что там стоят заслонки и получается некий лабиринт, как писали выше. Но надополностью вскрыть ее чтобы убедиться.
Именно поэтому я и смешал PCV с вторым выходом т.к. тупо глушить PCV не хочу, а оставлять его во впуск тем более желания нет. Сам клапан я удалил и просто поставил штуцер, в чем проблема такой конфы ?
Старый 17.06.2011, 20:01   #96
Punisher, а чем тебя смущает заглушить PCV навеки вечные и использовать стандартный боковой выход (который легко рассверливается до ф12.0мм) ?
тут совершенно неважно 1/3 или 2/3 итд.... давление в картере несильно выше атмосферного на исправном моторе. посему даже через 1/3 избыток легко покинет картер... это же газы а не.... мука или гречневая крупа для которых принципильно сечение канала....
Старый 17.06.2011, 23:40   #97
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
А если я собираюсь ставить тюненый металлический впуск от фильтра до турбины,там же нету пипочки под шланг карт. газов,в маслоуловителе тогда просто закупорить выход или оставить открытым ??? Кто с этим сталкивался ?
Старый 18.06.2011, 01:29   #98
Кальяныч,
Тебе не терпится повесить блестящий дерьмосборник под капотом?
если ты замахнулся на такую святынь как "металлический впуск от фильтра до турбины" то уж осиль как-нибудь приварить туда "пимпочку" если без нее жизнь не мила....
а если серьезно то зачем вам эти бачки?
я могу понять тех кто ими барыжит.... но тех кто их покупает - никак не понимаю....
не нужен этот бачок!
заглуши все каналы и оставь только один единственный и протяни от него шланг под днище... внутр. сечением не менее 14мм и не длиннее 1.5 метров иначе зимой могут возникнуть проблемы с замерзанием конденсата...
и забудь об этой проблеме навсегда.
Старый 18.06.2011, 16:42   #99
нет в крышке никаких лабиринтов, полость делится на две части в соотношении примерно 40\60
сама пластина посажена на гермет
если ее выкинуть имхо никакого вреда не будет
Старый 19.06.2011, 12:06   #100
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
booker, её лутьше всю из сверлить сверлом 3 мм а поднеё пложить вырезаную китайскую сетку .каторую в ставляют в бапера . а вентиляцыонные штуцера увеличить . до 10 мм внутренего диаметра .
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2011, 21:11   #101
хм... если ее снять то назад поставить довольно проблематично будет
да и собственно говоря не зачем
у меня в блоке на уровне заднего балансира врезан штуцер диаметром примерно 15 мм, из его шланга течи масла не наблюдается, а в картере все-таки самый настоящий туман, не то что под крышкой
так что и из под крышки без пластины масла тоже не будет, а газы будут выходить беспрепятственно
Старый 20.06.2011, 00:03   #102
не могу объяснить почему но я согласен с kayabа - интуитивно хочется насверлить в пластине отверстий и и поставить обратно, и забить путанкой или любой другой проволокой полость выше нее.
да, и перегородку (та что делит на 60/40) снести к чертям чтобы было одно пространство.
Старый 20.06.2011, 01:31   #103
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Авто: OOOO
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
кстати, вот все хотел увидеть, как устроены пути под клапанной крышкой, под жестяной пластиной.
есть у кого-нибудь картинка?
всё что снизу ДО пластинки - это масло и его брызги, а что НАД ней - пары и их вывод наружу, только для этого пластинка и нужна, чтобы хоть как-то отделить одно от другого...
Последний раз редактировалось ZLODEY; 20.06.2011 в 14:16..
ZLODEY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2011, 18:05   #104
ZLODEY, это где так делают?
Старый 20.06.2011, 20:11   #105
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Авто: OOOO
У меня, блин
3G Бачок ГУРа 3000cd Продам запчасть на DSM 5 21.05.2020 19:39
Куплю Бачок ГУР Walker Частные объявления по запчастям 3Si 3 25.09.2015 20:54
2G бачок омывателя ura6le Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.03.2014 01:16
Что за бачок thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.01.2013 11:41
Бачок маслоуловителя.:) DeJaVu Стайлинг & Электрика DSM 16 20.12.2008 03:22
