Старый 17.10.2010, 21:06   #91
capiton2
Аватар для capiton2
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
Термостат,может быть проверь какие шланги нагреты или воздушные пробки.
http://vkontakte.ru/id2376562
capiton2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2013, 16:54   #92
fly
Аватар для fly
Всем привет! Подскажите)
Стала стрелка температуры подниматься выше середины
вот так
при таком положении стрелки температура 98 градусов
При такой температуре включаются вентиляторы (сразу 2), до этой температуры они не работают.
Отключаются вентиляторы при температуре 93-94 градуса
Это нормально или как?
При какой температуре ОЖ должны включаться вентиляторы и сколько?
Добавлено через 27 часов 37 минут
Нижний патрубок горячий, значит термостат открывается, по крайней мере частично.
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2013, 21:48   #93
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
имхо всё нормально )
Старый 22.06.2013, 21:52   #94
fly
Аватар для fly
Просто сидит в голове 90 град
Мой БЖ
Старый 23.06.2013, 14:49   #95
thehzo
Аватар для thehzo
90+-3 градусов это открытие термостата и пуск ож по большому кругу, в летний период не заморачивайся на 90 градусов
Старый 23.06.2013, 19:36   #96
fly
Аватар для fly
С включенным кондеем стрелка горизонтально лежит, винтокрылы чаще работают, остужают.
Добавлено через 9 минут
Хотя нифига, подождал подольше и уползла выше середины
Мой БЖ
Последний раз редактировалось fly; 23.06.2013 в 19:37..
Старый 23.06.2013, 21:29   #97
thehzo
Аватар для thehzo
температура за бортом сколько?)
Старый 23.06.2013, 21:37   #98
fly
Аватар для fly
20-22градуса
Мой БЖ
Старый 01.07.2013, 22:52   #99
Artem
Аватар для Artem
Ребят,может тоже поможете,еду все ок,на хх сначало вроде все норм,но стоит подольше постоять,а так же если погазовать,то начинает подниматься температура и из расширительного бачка начинает выплескиваться антифриз...вентиляторы при этом работают!уровень вроде в норме,радиатор новый!термостат б.у. правда недавнокупил...
что может быть?
Старый 01.07.2013, 22:55   #100
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Artem, помпа?
Старый 01.07.2013, 23:27   #101
Artem
Аватар для Artem
есть какие то конкретные признаки ее кончины?когда ставил вроде нормальная была
я вот думаю как на счет воздушной пробки?
немного поясню и добавлю инфы,все было ок,пока в один момент у меня не перегорел предохранитель вентиляторов(после этого произошел первый перегрев)
до этого все было нормально,так же когда едешь,то все ок,а еще если включить печку(с горячим воздухом)то температура держится в норме(печка жарит как надо)
Добавлено через 15 минут
плюс помпа же должна наверно какие то звуки издавать?
Старый 02.07.2013, 00:05   #102
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
А просто антифриз выплёскивается или с пузырьками, типа как кипит?
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2013, 00:16   #103
Artem
Аватар для Artem
как кипит,там прям из расширительного фигачит как фонтан)))
но не прям только антифриз,но и с воздухом...т.е. сначало антифризом плюнется,потом воздухом,и тд...
Старый 02.07.2013, 00:19   #104
Rodion
Аватар для Rodion
Я тебя, наверное, огорчу. Но по симптомам -- хана прокладке ГБЦ. Причем наличие белого дыма в выхлопе или эмульсии на щупе -- совсем не обязательно. Проходил такое, к сожалению, на заре владения аппаратом.
Старый 02.07.2013, 00:21   #105
Artem
Аватар для Artem
Rodion, а с чего бы ей быть хана?мотор только собран,на нем не жарили еще и не валили,обкаточный режим с парой небольших отжигов,прокладка ориг. мицу металл,шпильки арп.и если ее пробило почему же не будет дыма?а так же компрессия разве не меньше станет?
греется машина!!! Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 17.07.2014 07:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Двигатель греется из-за кондиционера! Maks Обслуживание и Эксплуатация DSM 74 11.08.2011 18:59
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
