Старый 29.11.2009, 00:17   #91
ETalon
Аватар для ETalon
Ядрен батон!Весь день сегодня ездил - как ни в чем ни бывало.С чем завтра в сервис ехать?(((
Stainless heart & Forged mind
Старый 29.11.2009, 00:24   #92
C шоколадкой
к кофе...
Старый 29.11.2009, 11:22   #93
Parus
Аватар для Parus
Hellraiser, это блин самые западлисты поломки "плавающие", хрен найдешь с чем косяк(
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 29.11.2009, 12:31   #94
Серёга
Аватар для Серёга
Была и у меня похожая проблема. Я нашёл неисправность сам
Симптомы: сначала до 3 тысяч небольшое тупление, на хх работает ровно, заводится хорошо. Потом стало прогрессировать: тупление усилилось, на хх стала работать неустойчиво. Потом стала троить на хх и на средних оборотах, заводилась хорошо. В итоге, на хх работали только 1 и 4 цилиндры.
Было проверено и заменено всё: свечи, провода, катушка, силовой транзистор, замерено давление топлива, компрессия. Проверена проводка всех датчиков.
Выяснилось: блок упр. двигателем давал СЛИШКОМ НИЗКОЕ управляющее напряжение на силовой транзистор 2-3 цилиндров.
Подолжение следует...
Продолжение.
После разборки блока управления, обнаружилось, что когда-то давно там взорвался один кондёр. Мозг отремонтировали, кондёры перепаяли. Но остатки электролита удалили с платы не полностью. Дорожки корродировали, что и привело к данному результату. Причём визуально, на первый взгляд, на плате никаких дефектов видно не было.
Мозг был разобран, очищен, найдено проблемное место и дорожки пропаяны. Дефект устранился.
Кстати, при таком дефекте сканер вряд ли бы что-то показал (чек не горел).
Так что проверяйте блоки управления. Из-за них могут быть разные проблемы- например хх.
А перескакивание ремней, неисправность балансиров и т.д.- это полный бред. (особенно, балансиры ).
Особенно, если неисправность плавающая...
Последний раз редактировалось Серёга; 29.11.2009 в 15:57..
Старый 29.11.2009, 14:18   #95
ETalon
Аватар для ETalon
booker, да это то не вопрос Но чего я как дурачок приеду смотреть в чем ошибка,если она себя не проявляет
Parus, да ппц,щас выхи откатаю на отлично,а в среду,когда машина больше всего нужна исправной(420 км над проехать) - начнется головняк.
Серёга, ааа,как это продиагностировать??И чем кончилось то?Мозг перепаивал или менял?
Старый 03.12.2009, 23:41   #96
Develope
Аватар для Develope
починился у МЕКа, прохудились патрубки резиновые в контуре перед турбой ... за 40 минут все сделали, машина летает теперь)
Старый 04.12.2009, 01:27   #97
ETalon
Аватар для ETalon
Develope, я уже неделю езжу как человек,ничего не делал,даж колесо не пинал О_о
Но насчет воздушки учту,все-таки приклепаю патрубок нормально Чтоб совсем забибись было
Старый 04.12.2009, 01:52   #98
Parus
Аватар для Parus
Hellraiser, Я кстати с месяц назад тут тему выкладывал с траблами в заводке, не мог на холодную завести... Само блин прошло и не появляется падла такая... Теперь каждый раз ожидайшь что не заведется, потому что так и не докопался до причины(((
Старый 04.12.2009, 02:04   #99
ETalon
Аватар для ETalon
Parus, судя по опыту Develope дело в воздуханах,на выхах подкручу патрубок на куллер,чтоб наверняка прошло.
А насчет заводки,ИМХО у тебя тоже датчик температурный дурит(или проводка под него),сейчас тепло,вот и заводится,как 0 будет,возможно опять начнется...
Старый 04.12.2009, 02:11   #100
Parus
Аватар для Parus
Дя... мне быеще 5 дней откатать без проблем... поставлю на зиму ее, а по весне всю разберу нахрен, полиуретан, проводка, выхлопная полностью и электроника в апгрэйд))) А то все уже износилось, надо менять и менять сразу на тюнинг)
Старый 04.12.2009, 09:29   #101
Develope
Аватар для Develope
Hellraiser,
Parus, не забываем про дурни сигнализации ...я тут 40 минут не мог завести машину .. сигналка стартер заблокировала сцука ... такие бывают проблемы, но редко ... но её бы по хорошему поменять бы.
Старый 04.12.2009, 12:57   #102
Parus
Аватар для Parus
Develope, Ну сигналку я себе сам ставил и не стал блокировки цеплять зная подобные траблы) А они бывают часто, особенно с недорогими "брэндами".
Старый 19.01.2010, 10:26   #103
ETalon
Аватар для ETalon
В течение всего декабря и первую половину января машина вдруг стала хорошо ездить.Ничего с ней не делал,просто по дороге в сервис ей "полегчало".
А буквально 3-4 дня назад все вернулось на круги своя.Вчера опрессовывали впуск еще раз,узрели дыру в куллере (2-3 мм диаметр),заделали...
Вот тока блин проблема как была,так и осталась.(((
Я се всю башку почти сломал,осталось чуть-чуть,сейчас попробую свечи/фильтры поменять,но уже даж не уверен,что поможет.(
Старый 19.01.2010, 11:04   #104
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Hellraiser, вариант с мозгом ничё так, проверь может мозги. а ещё лучше попробуй альтернативные, может у кого-то есть подходящие вакантные мозги для тебя
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2010, 11:08   #105
ETalon
Аватар для ETalon
Pippen33, спасибо за совет,надо будет перекинуть( Я вот думаю,не может это быть как-то с циклоном связано(хотя он стоит уже 1.5 года,а проблема наблюдается месяцев 5...)?
1g2g 380 сил на 6000 оборотов :) Sebastian Тюнинг DSM 65 21.11.2013 18:36
Гул после 3 тыс оборотов T-Macs Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 13.05.2012 01:38
5000 оборотов Vic Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.12.2011 12:55
Увеличение оборотов Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 30.11.2009 01:15
Периодически не дует, воет и вибрирует AlexM Обслуживание и Эксплуатация DSM 59 13.03.2009 18:45
