Обслуживание и Эксплуатация DSM всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от DSM |
01.12.2009, 11:51
#91
Авто: Eclipse RS (420A) AT
Ну смотрите сами, ремкомплект еще установить нужно, а по правилам меняются сразу оба. Вот можно на ибэй с доставкой по миру заказать (если есть пэйпал) Master и Slave 60 и 38 у.е. + доставка, но поищите еще, наверняка и в СНГ есть.
И все таки, для начала возьмите друга и прокачайте сцепленение!
Последний раз редактировалось Accelerator; 01.12.2009 в 11:53..
01.12.2009, 11:57
#92
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
надо попробовать прокачать) помню тормоза на жигулях когда-то прокачивал а сцепу не знаю как)
01.12.2009, 12:04
#93
!MAD!, все тоже самое, только без запуска двигтеля... Подливаете свжей тормозухи в бак выше максимума. Один качает, не быстро, не медленно душевно так чтоб выжал задержался на сотую секунды и опять, так несколько раз пока педаль не станет более менее упругой, зажимает в пол и держит, второй на Slave цилиндре отркучивает клапан, прячет глаза а еще лучше тряпочкой прикрывает. брызгает грязная жидкость. закручивает клапан (первый не отпускает педали). Начинает качать потихоньку, возможно понадобиться ногой поднять педаль с пола несколько раз. Процесс повторяется до тех пор пока не потечет равномерной струей чистая тормозуха. При необходимости подливаете в бачок. Если нифига не выходит и педаль все равно падает, меняйте цилиндры. Если педаль стала как новая, но проблема осталось, думаю что-то с дисками сцепления.
Последний раз редактировалось Accelerator; 01.12.2009 в 12:05..
01.12.2009, 12:21
#94
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
я б не стал цилиндры менять. тем более оба. дороговато... проблема у меня была другая - рабочий цилиндр (т.е. не тот, о котором тут речь идет) вобще тёк. сняли, перебрали, там внутри все аккуратно почистили, промыли, продули, поставили, прокачали и все зер гут. Подтеков-то нет на цилиндрах?
Еще бывает иногда, что коврики когда новые положишь резиновые, они создают дискомфорт подобный)))) но это так, лирическое отступление...
01.12.2009, 12:25
#95
Accelerator, попробую провернуть операцию на досуге
Dark, рабочий цилиндр эт какой? где он на картинке или номер мот какой у него?
коврики проверил первым делом
Последний раз редактировалось !MAD!; 01.12.2009 в 12:25..
Причина: Добавлено сообщение
01.12.2009, 12:26
#96
Dark, на картинке выше как раз рабочий сцепления (Master). А коврики - это да
ВОТ жутко извеняюсь на картинке Главный (Master) на педале, а Рабочий (Slave) он на коробке
Почему я и говорю, что по хорошему оба меняются
Последний раз редактировалось Accelerator; 01.12.2009 в 12:54..
01.12.2009, 14:05
#97
да, рабочий на коробке))))
17.12.2009, 21:15
#98
Авто: Mitsubishi Eclipse G4 GS 2.4 M/T, ex.Mitsubishi Eclipse G3 RS 2.4 M/T
Сцепление, неисправности и ремонт
Дорогие одноклубники!!!!
Подскажите, пожалуйста, мастера, который носит статус "ГУРУ СЦЕПЛЕНИЯ")))) Ни один мастер на сегодняшний день так и не смог мне помочь избаться от недожима сцепления. Уже и коробку заново выставляли, и сцепление меняли, и рабочий цилиндр меняли, я молчу сколько раз мне его прокачивали, НО...
Буду очень признателен...
18.12.2009, 00:17
#99
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 1999 - 2003)
Обьясни по точнее в чем заключается твой недожим. Какие действия ты делаешь? И что происходит?
18.12.2009, 01:34
#100
Шайбочку под шарик подложить не пробовали????
18.12.2009, 01:40
#101
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
или шток удлиннить
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
18.12.2009, 06:57
#102
Я просто не хотел засир..ть вам мозг - но расскажу подробнее:
Недожим сцепления оч легко обнаружить, т.е. ставишь машину на ровную!!!!! поверхность, втыкаешь первую передачу и сцепление не отпускаешь (но и газа не добавляешь), если машина, потихоньку начинает ехать, значит срабатывает так называемое "полусцепление", которое все знают как делать (на передаче чуть приотпустить сцепление без газа). Соответственно на ровной поверхности такое происходит от недожима((((
Как правило такая проблема решается путем прокачки сцепы... Ух, долго и нудно мы качали... Ни х..ра!!!!
Ладно, отвезли тачку в другой гараж... Там поколдовали над штоком, цилиндрами, прокачками... Стало лучше, но через неделю все вернулось на круги своя... Думаю, ладно, приеду из Москвы домой в Минск, да своим мастерам отдам...
Еду по трассе (до Минска 700 км) на 600-ом км взрываются все болты в коробке, она отвинчивается, сцепления педаль падает, а я в 4.30 ночи на трассе, как дурак... Добрался до дома, не спал, сразу на эвакуатор и за тачкой... Привезли, стали разберать...
Выяснилось, что над коробкой уже работали, т.к. герметик, сцуко, не родной (красного цвета), сцепление поменяли, коробку выставили, посадив на новые болты, а сцепление так и не появилось (в педали)... Поменяли рабочий цилиндр, очередной раз прокачали, СТАЛО лучше... Вернулся из Минска три недели назад - опять двадцать пять...
Надоело, куча денег, времени и нервов((( Хочется отдать грамотному человеку, заплатить один раз и забыть...
Огромное Sorry за большое кол-во офффаа (думаю поймете, сцуко, уже эмоции)))))
Последний раз редактировалось Kiruha; 18.12.2009 в 06:58..
18.12.2009, 10:08
#103
Авто: G1 4G63 92 fwd
у меня похожее былоэ.Тупо не зажал стопорную гайку которая на цилиндре стоит под педалью сцепления .... Шток просто сам от вибрации закручивался самопроизвольно.Появлялся недожим ....
Ищу спонсора для продолжения тюнинга
18.12.2009, 12:43
#104
А имеет место вариант, что наелся главный цилиндр???
18.12.2009, 18:52
#105
Сообщение от Kiruha
а родной, пардон, какой?
