Старый 17.02.2014, 09:35   #91
Васька
Аватар для Васька
Авто: Ex.DSM_g2 (95.FWD.MT.JAP.4G63T.)
Просто изначально срабатывал один и температура не превышала рабочей,а после замены крышки и еще пару манипуляций,началась эта хреновина( а сейчас сразу 2 и моментально
Васька вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2014, 15:26   #92
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от Васька Посмотреть сообщение
Что значит моментально? вентиляторы включаются сразу после запуска холодного двигателя? Команда на запуск вентиляторов идет от мозгов. по умолчанию. как кто то уже писал тут: 1 вентилятор включается при температуре ОЖ 95-100 С. второй включается. при включении кондиционера.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2014, 16:05   #93
Васька
Аватар для Васька
то есть температура двигателя на гушетке в пол не поднимается выше рабочей (центра) минут 8 хреначил до 6000... не поднялась.. как встал,так спустя минут 5 стрелка начинает полдниматся чуть больше рабочей,проходит еще минуты 3,стрелка практически выходит за пределы значка температуры на шкале и в этот момент включаются сразу 2 вентиля,охлаждают до рабочей и тихнут
Старый 17.02.2014, 16:13   #94
thehzo
Аватар для thehzo
у тебя случайно не глючит датчик ож?
Старый 18.02.2014, 12:10   #95
Pavel
Аватар для Pavel
либо подключайся к мозгам и смотри температуру ОЖ с датчика либо меняй датчик ОЖ
Старый 30.09.2014, 14:56   #96
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Не подскажите какой термостат купить? а то на exist они разной формы и размеров , вдруг закажу и не подойдет
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2014, 05:06   #97
Escander
Аватар для Escander
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 RS 1998 г. 420А
Тыкни в любой он с вероятностью 90% будет под 4G63, если увидишь термостат выбивающийся из общей массы своим малым размером, то это под 420а г2.
Верблюд, желая иметь рога, потерял и уши.
Escander вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2015, 01:24   #98
Djonik7359
Аватар для Djonik7359
Авто: Mitsubishi Eclipse D32A 4g63t ATM
Проблема такая: температура ОЖ немного выше рабочей, вентиляторы не включаются. Печка дует теплым, но не горячим. Думаю что надо поменять датчик ОЖ, уже купил в Экзисте датчик ( Tama HS401) и термостат ( Tama WV56MC-82). Но встал вопрос:датчика ОЖ идет две штуки, а какой из них отвечает за включение вентилятора?тот который двухконтактный (побольше) или который одноконтактный (поменьше http://i63.fastpic.ru/big/2015/0107/...199b02d6b7.jpg или http://savepic.org/6716122.jpg
Последний раз редактировалось Djonik7359; 07.01.2015 в 01:36..
Djonik7359 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2015, 11:16   #99
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Djonik7359, двухконтактный на включение вентилятора; одноконтактный на стрелку в приборке
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2015, 13:02   #100
Djonik7359
Сообщение от 4XSLY Посмотреть сообщение
Спасибо большое
Старый 05.05.2015, 19:43   #101
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Так ребят ситуация такая. Актуаторы на вентеляторы как быстрый тэмп так и малый работают при проверке через софт. Но предыдущим хозяином почему то реле было замкнуто на постоянную работу, дабы не проседал аккум, сделал их на тумблер и по привычке всегда врубал их сам. По датчику мне кажется они не срабатывают. Тут заметил небольшой перегрев, так совпало что за долгое время повесил бампер, списал всё на него. Сейчас в гараж заехал, трогаю нижний патрубок от радиатора, холодный, верхний агонь. Дайте подумаем кто корень всего зла. Термостат, датчик температуры или сам контур с постоянным охлаждением от вентиляторов ?! Денег на смену всего для проверки нет, хочется как нибудь так виновника выявить.
Мысли такие, вентеляторы постоянно охлаждают малый контур и не дают термостату открыться на большой, такое возможно ?! Антифриз доливай хоть каждый день, куда стравливается не понятно, если только по дороге при больших скоростях сбрасывается через выведенный из бочка шланг. (реле на них какое то идёт с низу, но это уже другая история) Вопрос 2. Какое сопротивление должен давать датчик температуры ?! Радиатор сам может какой нибудь парашей забиться и не пропускать !? Маловероятно =\ ...
Добавлено через 5 минут
в принципе клапан термостата стоит нет ни хрена, 700, можно и заказать, а вот датчик 2000р =\ уже многовато для меня =\ За не оригинал тоже так то можно отдать 700. Посоветуйте что нибудь для проверки ?!
Последний раз редактировалось SsabroS; 05.05.2015 в 19:48..
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2015, 19:44   #102
Наг
Аватар для Наг
Я после замены термостата пытался прогреть машину до того момента, когда нагреется нижний патрубок. Так вот мне пришлось греть машину минут 10 минимум)) может и дольше, но очень долго. При том верхний уже был обжигающе горячим. По датчикам всё ок. Я даже стал сомневаться, что трубка лопнула из-за заклинившего термостата, думаю, что просто пришло ее время, а патрубок был холодным, т.к от работы до дома не очень далеко и я тупо не успел ее прогреть до того состояния, когда нагревается нижний патрубок))
В общем я всё к чему, ты после какого времени проверяешь нижний патрубок?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 05.05.2015, 19:50   #103
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Всё Миш, наверное я паникёр, я просто забыл что останавливался на 20 минут =D Так что если так, я ехал минут 5-7 от силы =D Завтра км 200 проеду и проверю В-) Но вентеляторы на автомате всё равно не включаются =\
Старый 05.05.2015, 20:10   #104
Наг
Аватар для Наг
SsabroS, раз они включаются по требованию, то есть вероятность, что переподключены не через стандартную схему с температурой, а напрямую +- через кнопку.
Еще проверь фишку, т.к их там две 4х-контактные: одна на кондейный вентиль, вторая на основной. Может у тебя перепутаны? Основной - это правый (ближе к коробке), а кондейный - левый (ближе к ГУРу).
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 05.05.2015, 20:58   #105
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Наг, не не, по требованию, это через эво скан, то есть наоборот, говорит о том что подключение правильное. Я думаю датчик температуры неверные данные отправляет в мозг, т.к. у меня стабильно на ПК кажет 77 градусов, не больше. А по фаренгейтам 170, типо тоже около того. Если програмируется включение под 90 то ясное дело почему у меня не работает, по этому я спросил про сопративление, может предыдущий хозяин аналог какой ставил =\
Метки
термостат
1G Крышка радиатора или термостат? Saitar Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 16.08.2016 14:15
термостат rewers Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 23.11.2014 21:09
1g2g маслянный термостат и давление масла temik Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.11.2013 19:51
Про термостат масляной системы. DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 26.10.2008 10:29
Термостат с пониженой температурой открытия neo Тюнинг DSM 30 13.03.2008 16:38
