Старый 25.09.2012, 21:54   #91
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
ну как бэ я не гуру в этих делах. но так протупить чтобы венты не вту сторону дули...) у меня всё ок, втягивают))
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 13:10   #92
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
после езды стрелка поднимается на 3 четверти вверх, даже в прохладную погоду, менял почти все... при диагностике на сканере не поднимается выше 98 нрадусов, и только тогда начинают работать винты.. скажите стоит беспокоиться или так должно быть?
lis_kzn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 15:47   #93
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
3/4 это не правильно
возможно датчик температуры не отрабатывает правильно
GT-parts на форуме
Старый 27.09.2012, 18:35   #94
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
скорей всего... термостат убран радиаторы помыты, крышка новая, датчик на мозги новый... по компу выше 98 не поднималась, меня вот показания больше интересуют... сколько должно быть в нормальном состоянии? при убран термостате, и включенном кондее стрелка падает чуть ниже середины, показания по компу, 82-87гр
Старый 24.02.2013, 13:54   #95
kimo
Аватар для kimo
Авто: ex.2G atm,ex.2G turbo,ex.3G 3.0, ex.3G 2.4 Spyder
3г греется при нагрузке
3г 3.0 автомат
ситуация такая
да я знаю я паникер, НО такого не должно быть
когда даешь нагрузку и валишь нормально по садовомоу например то температура поднимается на сантиметр от середины...
потом видимо вентилятор включается и в норму приходит
и такоепостоянно почти
в пробках даже просто долго стоишь такое бывает...
но буквально она поднимается и сразу в норму приходит
туда сюда туда сюда...
что это ? (
Ищу GSX или Супру
kimo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2013, 13:59   #96
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Мыть радиатор кондиционера и основной от грязи.
Не помогло если - меняй термостат (проверять его бесполезно, да и цена не та, чтоб экономить).
Если не поможет - проверить каталики (если они ещё есть).
Проверить - что с прокладками ГБЦ всё ок.
Если не поможет - радиатор изнутри можно как вариант попробывать помыть, если не поможет - замена радиатора... (но это оч наврядли)
Добавлено через 47 секунд
И будь готов что если продолжишь так ездить - ещё и автомат прийдётся заменить/ремкомплектить....
Последний раз редактировалось Sky_3G; 24.02.2013 в 13:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2013, 23:06   #97
sevensaw
Аватар для sevensaw
Авто: G1 94г FWD atmo
ДОбрый день наступила весна и машина стала перегреваться, до этого зимой все было норм ,совсем недавно долил антифриз в бачек все было замечательно,но заметил что трубка от бачка не подключена и когда машина стоит в пробке машина начинает перегреваться датчик температуры зашкаливает до последней отсечки(не красной)вообщем уходит антифриз и подкапывает из этой трубки вот фото подскажите куда она должна вставляться (машина у меня первая поэтому я мало что понимаю)
Добавлено через 5 часов 7 минут
может это для слива излишнего афнтифриза или сброса газов?
sevensaw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2013, 09:06   #98
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от sevensaw Посмотреть сообщение
именно
GT-parts на форуме
Старый 03.03.2013, 09:08   #99
thehzo
Аватар для thehzo
если с этой трубке течет то первая причина по которой это может быть перелил антифриз или пробита гбц прокладка, сначала картерный газы идут в систему охлаждения, а потом система ож пойдет в масло и привет ремонт на много денег. рекомендую на холодную снять пробку заливную ож (если снять на горячуюю будет фантан), завести мотор и если будет булькатить то прокладка гбц пробита 99% или 1% полетела головка.
Старый 03.03.2013, 11:38   #100
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
да ну ...
я бы не был так категоричен, ибо при любом перегреве мотора , а соотвественно
избыточном давлении в системе охлаждения клапан в пробке откроется и избыток ОЖ
пойдёт в расширительный бачёк ( для этого он и предназначен).
При избытке ОЖ в расширительном бачке она будет выходить на улицу через дренажную трубку.
Это нормальная работа системы охлаждения.
возможно я вас удивлю , но булькать будет в любом случае )))
в системе нет вакуума и заполнена она ОЖ не под завязку как говорится ( иначе просто некуда будет
деваться антифризу после нагрева и соответственно расширения)
А значит там есть незначительная часть воздуха , а значит будут пузырьки при любом раскладе.
Вот как-то так .
GT-parts на форуме
Старый 03.03.2013, 12:51   #101
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Так может просто теромстату привет пришел?
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2013, 14:34   #102
sevensaw
Аватар для sevensaw
Сообщение от 4XSLY Посмотреть сообщение
но ож то нагревается сейчас попробую пойти проверить включается ли второй вентелятор и нагревается ли нижний патрубок радиатора вроде так проверяется работоспособность термостата
Старый 03.03.2013, 15:18   #103
Kulma
Аватар для Kulma
Термостат открывается около 80 град ( от 76,5 до 88 если быть точным...в зависимости от установленного термостата), т.е. уже на прогретой до рабочей температуры машине .
Бывает промежуточное состояние , когда клапан термостата зависает в полузакрытом состоянии...
тогда машина будет греться...
Проверить можно , как вы правильно написали по температуре нижнего патрубка.
Но патрубок должен быть горячий ...если он просто тёплый (рука держит), значит скорее всего термостат открыт не полностью...
GT-parts на форуме
Старый 03.03.2013, 15:48   #104
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Из собственного опыта (перегрев лечил и на эклипсах и на 3000гт):
- на холодную проверить уровень антифриза в бачке и ПОД ЗАЛИВНОЙ КРЫШКОЙ. При необходимости долить до полного в заливную горловину.
- не закрывая крышку завести авто. под крышкой начнётся некое движение ОЖ (будет немного заметно). выделение небольших пузырьков тоже допустимо, как писал Паша. Если движения ОЖ нет - помпа.
Если есть большое и непрекращающееся количество пузырьков - ГБЦ. Легко проверяется по маслозаливной горловине. На ней будет эмульсия. А в расширителе ОЖ будет масляная плёнка сверху плавать.
- если движение ОЖ есть, то ждём открытие термостата. При нагреве часть жидкости может слегка выплевывать из горловины, а часть уходить в расширительный бачек и из него на улицу. Это нормально. Теоретически уровень жидкости после прогрева и открытия термостата может опуститься. Если такое произошло - прям на работающем моторе доливаешь до полной и закрываешь крышку.
- садишься за руль и активно газуешь. Пробуешь вызвать перегрев.
Если перегрева нет - радуешься жизни.
- если перегревается начинаем выяснять причину. Даёшь машине остыть и открываешь заливную крышку.
Если под крышкой уровень ОЖ явно уменьшился, а расширительный бачек полный - дело в крышке заливной.
Менять только на оригинал или Gates (дорогие тюненные крышки в расчёт не беру). Всякая чушь по 100-200 рублей нам не подходит. Во многих случаях проблема решается.
Редчайший вариант - подсасывает шланг от расширительного бачка. Стоит копейки.
- если уровень ОЖ в норме и в бачке и под крышкой начинаем смотреть чистоту радиатора и нормальное включение вентиляторов. Тут всё стандартно.
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2013, 17:12   #105
Kulma
Аватар для Kulma
Ром, + мульён...
доходчиво и понятно даже начинающему )))
GT-parts на форуме
Метки
греется
ALL Греется двигатель sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 246 20.02.2016 22:40
греется машина!!! Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 17.07.2014 07:40
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Греется 420а STI Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 17.07.2011 22:56
Греется мотор Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 29.06.2008 00:21
