Старый 28.10.2010, 01:24   #91
Sashok4
Аватар для Sashok4
http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...togo-hoda.html должно помочь
Старый 29.10.2010, 16:39   #92
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
сдернул провод с МХХ на прогретом двигателе, машина перестала глохнуть... тока ХХ немного плавает (что неудивительно) и на холодную тупит. наверное слишком много воздуха....
так что видимо в моторчике дело было. на следующей неделе поставлю другой.
Старый 30.10.2010, 11:16   #93
keanu
Аватар для keanu
Наверное здесь будет уместнее продолжить тему про плаваюшие обороты на хх.
Итак,у меня отрублен и заглушен весь низ дроселья,из обалсти дросельной заслонки остались:
1.ТПС
2.Боковой обходной канал с винтиком
3.Идл свитч
Проблема у меня - на хх плавают обороты 800-1400,нехлохнет.
Если снять шапку с идл свитча,то обороты становится 2000.
Из свего прочитонново,чтоб в моём варианте остроить нормальний хх хотя бы 900об/м.,думаю что есть следушие варианты:
1.Покрутить сафкой смесь на хх
2.Покрутить зажигание(ето нехотелесь бы)
3.Проверить сам ТПС(тб.есть ли 0.5 вольт смотря с ецу 19 и 24 пин)
Есть и какие-то другие предложения?
370bhp,1,5bar.
Старый 31.10.2010, 17:03   #94
magusorel
Авто: -
обнаружил вчера еще один прикол.... ездил два дня с отключенным мхх. не глохла... вчера стояла минут 20 на холостом и опять заглохла(( пошевелил разъем датчика температуры, завел работает нормально. начал вспоминать, машина глохла всегда только на полностью прогретом двигателе. может с датчиком температуры проблема или контакт плохой становился когда нагревался?
keanu, если я отключаю идл свитч обороты поднимаются до 1100-1200
Добавлено через 6 часов 1 минуту
ездил сегодня с отключенным мхх и отключенным датчиком температуры, а всё равно глохнет иногда ((
машина нормально едет, чек горит... хх дежится, а потом в один момент начинает несколько раз прыгать (вниз) и машина глохнет. прокатишься немного, нормально становится.... при движении рывков или т.п. нет, только на холостом ходу.... попробую конечно поменять,он недорогой - 500р...
Последний раз редактировалось magusorel; 31.10.2010 в 22:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2010, 01:20   #95
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
У меня та же ерунда - убежден что в моем случае ТПС. Только вот интересно почему у нас у всех именно на прогретой машине начинается такая ерунда... У меня на холодной - все шикарно,, проедешь несколько км и начинается... вплоть до того что глохнет. Методом исключения понял - ТПС почти наверняка. А почему на прогретой - тут варианты расширения металла от температуры - начинает обмотка разбухать и все... Это как с генератором со старой обмоткой - на холодной едешь - зарядка идет и никаких проблем, а вот как прогреется машина, то обмотка генератора набухает и коротит об массу - в результате - разряд акб и невесело ваще. Так что думаю здесь - та же ерунда.
Вот только два варианта остаются - набухает или проводка сервопривода мхх или набухает в ТПС, но мхх разобрал, посмотрел и понял что все Ок, так что думаю ТПС.
Думаю для диагностики более правильной - прогресть ездой км на 5 и замерить напряжение ТПС, сопротивление на ТПС (по мануалу) и сопротивление обмоток мхх, будет яснее в чем дело. Но это все ИМХО.
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2010, 10:43   #96
magusorel
Авто: -
я вроде на прогретой мерил напряжение.... точнее не мерил а на ноутбуке смотрел. попробую еще потестировать в разных режимах. можно попробовать и его поменять...
Старый 08.11.2010, 12:34   #97
Киногерой
magusorel, отпишись хоть как прошло. Интересно же... я как только ТПС придет и поставлю его - отпишусь по результатам.
Старый 09.11.2010, 10:38   #98
magusorel
Авто: -
поменял датчик температуры и свечи на всякий случай.... холостой все равно не ровный, но я свечи поставил bcr8es 0.8мм, не было других в гараже) может из за этого. утром ехал на работу, не глохла... вечером буду в пробке, уже наверняка протестирую.
если решу менять TPS, то попробую заказать от хендай, он стоит 2500 новый. бу брать как-то не хочется, так я никогда не найду в чем проблема)
а вообще если сегодня опять начнет глохнуть, подключу логгер и буду смотреть на показания TPS в это время... я так понимаю они должны меняться. а если будет стабильно 0.5В, че его менять-то...
Старый 19.11.2010, 16:00   #99
magusorel
Авто: -
аааа.... вот что я понял. я же поставил фильтр картерных газов а родную трубку выкинул. и теперь у меня в рессивер сосет воздух непосчитанный с улицы.
надеюсь проблема в этом.
Старый 19.11.2010, 16:03   #100
впуск должен быть герметичен
Старый 19.11.2010, 19:56   #101
magusorel
Авто: -
не помогло
Старый 19.11.2010, 19:59   #102
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
magusorel, посмотри чтоб фишки не болтались. (в частности сразу за клапанной крышкой) широкий шлейф в 1 ряд (как на МАФе)
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2010, 11:37   #103
PomarioMedved
Аватар для PomarioMedved
Авто: мордоприводной eclipse 1998, АКПП, Turbo, япоша., toyota celica t23 GTS
не пойму в чем проблемма!!!
Уважаемые клубовчане, помогите разобраться!!!! пропал холостой ход, (если не подгазовать, то глохнет)!!!!друг сидел в авто держал 700 оборот! на заведеной машине выключаю моторчик холостого хода-глох . Снимаю штекер MAF -глохнет, троит. Может датчик закрытия дросиля??(я его штекер снимаю, изменений нет)
Последний раз редактировалось PomarioMedved; 20.11.2010 в 11:39..
PomarioMedved вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2010, 16:03   #104
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
как это "выключаю моторчик холостого хода"?
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2010, 18:11   #105
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от PomarioMedved Посмотреть сообщение
и не будет изменений ... педаль газа нажал - датчик вне игры..там же друг ногой обороты держал...
МХХ на замену по симптомам
GT-parts на форуме
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
