Старый 21.12.2010, 23:50   #91
SUBARU
Аватар для SUBARU
Авто: MAZDA RX-7 4G63T(6-bolt) MКПП
MAFS - Air Flow Hz - Количество воздуха в hz (образно)
MAP_ - Air Volume - Расчетное давление воздуха
завтра попробую записать лог. только у меня почему-то 2 раза в логгере пишется МАП. проверю, пишут они одно и то же или разное
SUBARU вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2011, 10:19   #92
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Подниму тему.
В магазине нашёл только такую микросхему:
http://www.promelec.ru/pdf/2384.pdf
Вот думаю подойдёт или нет.
Родная:M5L27128K-1
Вроде всё правильно только шить с адреса 8000 и ниже 16к прошивку.
Кто может уточнить совместимость этих микросхем?
Старый 16.04.2011, 09:30   #93
Junkman
Аватар для Junkman
Блин.
Никак не получается.
Человек сказал что шить с адреса 8000 не получается=- тело программы не влезает.
Если зашивать как есть то всегда горит чек, включен насос и машина не работает
Научите прошивать!!!
Добавлено через 21 минуту
В общем ещё раз перечитал тему.
Значит нужно за один раз зашить одну прошивку на пзу.
Если 16 прошивка под 256 пзу то её надо добить нолями до требуемого размера.
Теперь вопрос: в чём добивать? В любом HEX редакторе? Добивать в начале или в конце???
В понедельник ещё раз будет человек пробовать прошить- помогите советом
Последний раз редактировалось Junkman; 16.04.2011 в 09:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2011, 18:44   #94
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
обычно два раза склеивают одно итоже
Старый 19.04.2011, 06:03   #95
Junkman
Аватар для Junkman
Итак, даже две склееные прошивки монте карло не заработали. сегодня родную 902 зашью чтобы убедиться что шьём правильно.Ёжик- пых сказал что ошибся и шить надо с 4000 адреса. Странно почему не с 4001??
Старый 19.04.2011, 10:30   #96
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Потому что адреса начинаются с 0.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2011, 10:41   #97
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
кто ни будь может ответить.
на 2г американец 95 года
1.какую микросхему использовать
2. какой программатор использовать
3. где взять прошивку чтобы прописать новые форсы
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2011, 11:00   #98
bikerzel
Аватар для bikerzel
Авто: Eclipse 2g jap 4g63t АКПП
Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
http://dsmchips.com/
а вообще надо просто найти Г2 с епромным мозгом
Приветствую, у меня Г2 с эпромным мозгом, может на ней потренируемся?)
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим...
...Как человек живет, так он и ездит. ©
bikerzel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2011, 21:10   #99
voodu191
Аватар для voodu191
Люди можете написать, каким резистором регулируется выбор топливных карт из 4
Старый 30.06.2011, 03:13   #100
swiftcold
Аватар для swiftcold
Авто: G2 Turbo GST АКПП
А кто нибудь обяснит мне зачем нужно так извращаться с сток мозгами, почему нельзя пойти единствено правильным путем и взять норм мозг эво8 или дсмлинк
swiftcold вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2011, 14:59   #101
voodu191
Аватар для voodu191
потому что родные мозги прошить бесплатно, а мозги от эво 8 нужно искать и он от 200 баков стоят
кстате топливные карты улучшенные есть? если переходить на 560сс.
Старый 02.07.2011, 01:11   #102
voodu191
Аватар для voodu191
так я прошился, наверно даже удачно)
Старый 30.11.2011, 23:31   #103
voodu191
Аватар для voodu191
люди не подскажете как 2-ю лямбду отрубить в прошивке
Старый 08.01.2012, 20:07   #104
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
судя по этому мануалу как залить данные если микруха 512? http://www.dsmchips.com/dualimage.php
If you have a 1G chip with 2 images burned into it, one from 0000-3FFF, and the normal one from 4000-7FFF, the following is a procedure for the easy modification of your ECU in order to access that lower image.
0000-7FFF - забить нулями
8000-BFFF - тюнячная прошивка
BFFF-FFFF - сток прошивка
так? в конце должны быть данные?
Старый 13.01.2012, 19:30   #105
magusorel
Авто: -
что никто не шил 512 микрухи? в конец данные заливать?
Метки
eprom, eprom ecu, карты, тюнинг eprom ecu
1G EPROM, что с ним делать viktor5756 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.08.2019 06:00
ECU eprom 2g jap costarika Тюнинг DSM 105 03.01.2015 02:18
Вопрос по Ecu eprom Polyana Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 14.02.2012 01:19
EPROM ECU на G2 Angel9 Тюнинг DSM 44 23.08.2011 20:05
2g ECU eprom jap costarika Управление двигателем 0 13.07.2009 14:06
