Старый 26.01.2010, 12:03   #106
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Accelerator, на бошку тож взял? перебери бошку, обязательно, каналы прочить и клапана от нагара, притри хорошенько и салярой проверь как притер, и м блоке выроботку смотри и поршня чтобы не гуляла. зделаешь все правильно всё отлично будет. только не перестарайся. я один раз ГБЦ перебраз, фрезернул на славу... у меня в мотору 1.3 компрессия потом была 17.4, через неделю но снова умер..
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2010, 15:04   #107
MinG
Аватар для MinG
Авто: Eclipse 1g 4g63t
Пропала компрессия
Ребята у меня машина 1g 1993 год ... 2.0 атмо ... снимал двиглу ... меня ремень грм .. запускалось все нормально ... на след день ... запускать а у меня матор не крутиться сбилось зажигание ... выставил все по новой и все компресси нет .. вообще .. во 2 цилиндре ((((
MinG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2010, 15:17   #108
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
загнуло клапан
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2010, 15:45   #109
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
MinG, не крутится в принципе? или не заводится?
Старый 22.03.2010, 17:33   #110
BlitzEclipse
MinG, не понятно. как это не крутиться, если заводилось? и как компрессию померил если не крутится? еслиб грм не правильно поставил и крутанул стартером там бы не только во втором небыло бы компресии.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
Старый 22.03.2010, 17:43   #111
MinG
Аватар для MinG
Сообщение от BlitzEclipse Посмотреть сообщение
щас дело обстоит так двигла заволиться все крутиться но компресси нет во 2 цилиндре работает на 3х ....
Старый 22.03.2010, 17:49   #112
AlexM
Аватар для AlexM
Если бы клапана, то загнуло бы не только в одном цилиндре.
Может раскоксовку сделать попробовать для начала? 93 год все таки, колечки залегли...
Проверить можно, кольца это или нет. Во 2 цилиндр масла налей немного и сразу меряй компрессию.
Если появится, то кольца, если нет - клапана
Последний раз редактировалось AlexM; 22.03.2010 в 17:51..
Старый 22.03.2010, 17:58   #113
BlitzEclipse
MinG, а сколько компресометр показывает во 2-м? ровно 0 и даже не дергаеться? или ты методом оттыканыя вв проводов определил? и как сказал AlexM, действительно, может колечки.
Старый 22.03.2010, 18:09   #114
Вибрюзябл
снимал двигатель только для того,чтобы ремень поменять?
Старый 22.03.2010, 19:42   #115
Elmar
Аватар для Elmar
А может клапан заклинил? )
гидрик глянь, может с ним что?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 22.03.2010 в 19:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2010, 20:53   #116
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Кольца отпадают все сразу не залягут, может гидрик заклинить как выше уже подметили или клапан прогорел сними крышку клапанов проверни движок чёб во втором цилиндре все клапана закрылись. кулачки распретов в верх. дунь в цилиндр через свечной колодец и слушай где шипит во всасе или в выхлопе
Старый 23.03.2010, 13:20   #117
MinG
Аватар для MinG
ок ... нет у меня целый чемодан с прибомбасами для замера компрессии ... сегодня все попробую ... стрелка даже не дергаеться ... движу я выдергивал сальники и прочее все менял ... ну то есть небольшая такая диагностика ... просто лето на носу вот и захотел все убрать все косячки ... сегодня попробую и отпишу что получилось ... спасибо за помощь парни...
Добавлено через 1 час 56 минут
Короче говоря ... подул в цилиндр ... и выяснилось что выхлопной клапан не закрываеться .... снял голову оказался прав ... теперь лучше сразу поменяю все 4 лапана ...
Последний раз редактировалось MinG; 23.03.2010 в 13:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2010, 13:33   #118
BlitzEclipse
MinG, да не может такого быть, чтобы только один погнулся.
Старый 19.08.2010, 18:22   #119
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
у меня пропала компрессия в 4-ом. снял. оказалось что загнуло 2 ВПУСКНЫХ КЛАПАНА. Почему именно 2? и как? авто работало на 3-х целиндрах.
Разобрался. Не сработал вестгейт. передуло и клапан пошел на встречу поршню.....
Последний раз редактировалось Tuningx; 19.08.2010 в 18:27..
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2010, 19:18   #120
Серёга
Аватар для Серёга
И сколько ты дунул, чтобы такое произошло?
Я на стоковой живой турбе вообще снимал шланг с вестгейта и некоторое время так ездил.
Ни чего не загнуло и не заклинило. Дул около 1 бар.
ИМХО, у тебя причина в чём-то другом.
подскажите по компрессия и маслу в кпп Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 20.11.2017 19:19
3G Компрессия ToYo767 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.04.2014 21:57
