Старый 14.06.2012, 19:19   #106
Black_Neon
Аватар для Black_Neon
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
Промазал сегодня с моделью блоу - воткнул, но капот не закрывается)) Чем чревата установка обратно стокового перепускного, если оставить его выход в атмосферу? Вход впуска с байпаса уже заглушил, переделывать всё обратно не хотелось бы... Недели через полторы должен хкс приехать.
Black_Neon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2012, 19:37   #107
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
кажется ничем не чревато. Будет тоже сбрасывать в атмосферу.
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2012, 20:26   #108
Black_Neon
Да я тоже так подумал... Уже сходил сделал. Завёл, посмотрел на выход клапана. А он, гад, на меня дует даже на холостых. Так что пришлось всё вернуть полностью в сток.
Старый 15.06.2012, 03:42   #109
ага он сволочь такая на ХХ приоткрывается
Старый 15.06.2012, 09:56   #110
Black_Neon
Сергей, так а это вообще нормально или всё же ослабла пружина за её 17 лет?
Штатный указатель наддува у нас, если не ошибаюсь, работает от расходомера воздуха? А почему он тогда у меня всё же поднимается до полного, если клапан слабый и стравливает всё во впуск до турбины и после расходомера?
Старый 15.06.2012, 13:23   #111
uhoplan
Аватар для uhoplan
на холостом немного другая картина
клапан открыт и на холостом через него тянет в обход турбины и кулера
это нормальный режим работы
клапан заберем назад
Старый 15.06.2012, 14:58   #112
shad
Аватар для shad
uhoplan, Макс, а у меня клапан г1, и из него дует,
перед турбиной еще не завел, так что работает как блоуофф.
Старый 15.06.2012, 15:09   #113
serjj
Аватар для serjj
shad, ну так, насколько помню, у тебя январь на МАПе , поэтому тебе не кретично, а вот с расходомером уже другой кампот ИМХО
Старый 15.06.2012, 15:19   #114
uhoplan
Аватар для uhoplan
shad, про дует из блоу слышал от нескольких людей
как такое может быть - хз
кмк турбина (компрессорная крыльчатка) на холостом не может давать положительное давление
Старый 15.06.2012, 16:19   #115
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
проверить то несложно, открутить блоу и ладошкой дырку прикрыть. мне кажется если турбина крутится, дроссель закрыт какое-то минимальное давление должно быть. а вот почему блоу травит загадка, пружина там не сказать что слабая.
Старый 15.06.2012, 16:57   #116
uhoplan
Аватар для uhoplan
потому что в коллекторе с закрытым дросселем разряжение тоже не слабое
Старый 15.06.2012, 18:13   #117
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
правильный ответ, им и приоткрывает.
Старый 15.06.2012, 18:21   #118
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
получается на х.х. мимо фильтра подсос идёт,с пылью
Старый 15.06.2012, 18:28   #119
ставь блоуофф,он закрыт
должен быть
Старый 15.06.2012, 18:37   #120
DiMa72
Аватар для DiMa72
такой стоит:
http://u-tune.ru/turbiny-i-aksessuar...dy-type-s.html
принцип работы ведь у них одинаковый,что у блоу-оффа что у байпайса,только у первых не всегда виден клапан,возможно и там приоткрыт.
Последний раз редактировалось DiMa72; 15.06.2012 в 18:52..
Метки
клапан, стороны
