Старый 12.03.2011, 02:41   #106
Prostoy paren
Аватар для Prostoy paren
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
Сообщение от Tom-Logun Посмотреть сообщение
кто может подсказать, хочу купить бортовой компьютер Multitronics RI-500, подойдёт ли он на клёпу и смогу ли я читать ошибки с помощью него?
если нет, то какой подойдёт?
Здароф, у моего знакомого стоит такой, показывает все что нужно. он установил за несколько минут. я пока же себе еще не ставил но думаю поставить 1031gpl он умеет говорить да и синий шрифт на черном экране смотрится более удачно:dn:
Prostoy paren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2011, 05:31   #107
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
востановил я дорожки на этом убитом засранце,работает,показывает моментальный расход....лучьше бы я его не видел. теперь вопрос как его красиво спрятать теперь. ума не приложу на что клеить
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2011, 14:48   #108
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Zuomer, скидывал ведь http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52014559/#post. На герметик силиконовый сажай.
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2011, 10:10   #109
Zuomer
Аватар для Zuomer
то что ты скидывал было на престиж а он вопервых пошире,как раз на дырку окошка,а во вторых он в глубину больше и как раз упирается в уплотнитель динамика,а мультитроник он и поуже и поменьше короче шели в окошке по бокам остаются да и до уплотнителя ему еше пару сантиметров,вот думаю теперь как шели красиво закрыть чтобы как с завода смотрелось и как закрепить так чтобы кнопки можно было нажимать и чтобы он не провалился от нажатий)
Старый 17.03.2011, 14:28   #110
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Zuomer, отпиши здесь, как найдешь способ
Старый 21.03.2011, 12:46   #111
вот ответ про точно не obd2 авто http://www.vr-4.ru/forum/showpost.ph...4&postcount=15
конкретно galant vr-4 (тип мозгов как у evo5-6 процессор MH7202 например как у некоторых 2g)
Старый 29.03.2011, 08:03   #112
Zuomer
Аватар для Zuomer
ну так вот,закрепил я данное устройсво,да так крепко что оторвать при желании не удалось без шанса сломать вообше весь козырек. тип крепления разрабатывался многократно,начал со скоб по бокам
Uploaded with ImageShack.us
потом примерив на месте я понял что именно эти скобы упираются в отбойники на панели машины. после этого было решено просто попробовать посадить на термо клей.
обратите внимание чтобы крепко сидело и не проваливалось от нажатий нужно крепить на 3 точки сверху,тоесть низ он доступен в проклейке вам полностью а вот верх залейте 3 точки,причем крание 2 точки по бокам легко залить клеем и делайте там красиво и аккуратно, а вот по центру как получится,но не жалейте клея,тогда у вас не будет проваливатся и сидеть как влитая.
ну в обшем вот фото как все это выглядит с лицевой стороны, ах да те зазоры по бокам компа я закрывал черной изолентой для электро проводов. кстати чтобы у вас в углах не приклеивалась пыль на клейкую сторону приклейте туже самую ленку вырезаную в виде полумесяца,тем самым клейкой стороны останется достаточно чтобы приклеится к панели и неклейкой стороны чтобы быть наружи. Да и кстати приклеил я ленту немного с нахлестом чтобы лента заходила в стыки компа.
ну а теперь фото в машине,прошу прощения,фотик до машины не донес,фоткал на телефон
если у кого возникнет вопрос что за магнитолка то это комп на винде хр.
а покрывался сверху шла с машиной от старого хозяина,в калифорнии такие вещи норма,а то трескаютя панели,правда мою спасти не успели и купили после того как панель потрескалась.
можно кинуть в фак по установке бортовиков,в последнее время часто вопрос поднимается по установке бортовиков.
Старый 30.03.2011, 14:12   #113
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Zuomer, спасибо, благодаря твоим советам себе тоже уже сделал. Термоклеем сверху на 2х точках и снизу полностью . Зазоры убрал с помощью черного герметика, с лицевой закрыл отверстия изолентой, с обратной залил герметиком, подождал пока высохнет и убрал изоленту с лицевой.
Поржал... Многократно разрабатывался, а в итоге просто прилепил на термоклей)
Можно ещё всеми любимые нанотехнологии упомянуть...
Последний раз редактировалось mixer_gr; 30.03.2011 в 22:17..
Старый 02.04.2011, 00:22   #114
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Кто нибудь сталкивался на мультитрониксах с проблемой: после включения через 10 секунд в начале гаснет часть мгновенных параметров вроде оборотов двигателя и расхода, и после гаснет дисплей, который потом включается по нажатию. Протокол митсу3, ни какие перемычки не замыкал, первый пару часов работал нормально, потом отключил от провода, снова подключил -- и началось. Что делать, выручайте, неужели и правда мультитроникс гумно?
Старый 02.04.2011, 06:30   #115
Zuomer
Аватар для Zuomer
мультитроникс гамно,но тут виновны кривые руки,в настройках,в источниках там есть такой пункт,ключь-если поставить чтото типа реального то тогда надо подключать отдельно провод на замок зажигания,фишка для тех у кого нет OBDII,а если поставить ключь-виртуальный то он считывает покозания мозка машины,и если она проснулась то просыпается и он.
да и еще после отключения провода бывает скидывается настройки моментальных параметров.а именно расход,обороты,ну и тд, в настройках найди везде эти пункты и поставь ОБУ или ЭБУ,я уже не помню ну в обшем чтобы вычислял мультитроникс и тогда все заработает,правда не забуть перезагрузить его,выключением двиготеля,подождав пока монитор погаснет и потом заводись по новой.
Старый 13.04.2011, 21:30   #116
Sid835
Аватар для Sid835
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
как вариант, я себе вот так поставил:
Крепление приклеил суперклеем.
Потом прикрутил сам БК и приклеил какой то нашедшийся уплотнитель, закрыв щели.
В результате имею.
Sid835 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2011, 13:42   #117
Намик
Аватар для Намик
я в свое время из этого мультитроникса столько критики заимел на форуме
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2011, 17:45   #118
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Не у кого проблем нет с креплением шлейфа от БК к ODB2 под рулевой колонкой, провод отходит и БК внезапно выключается время от времени.
Гуру электрики, как надежно закрепить шлейф от БК внутри разъема ODB2?
Старый 14.04.2011, 17:50   #119
Zuomer
Аватар для Zuomer
вот дела,у меня провод сидит как впаяный в разьеме,а ты попробуй утопить шлейф внутри разьема на сколько можно и термоклеем верхушку шлейфа залей)))) эра термоклея
Старый 15.04.2011, 18:44   #120
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Zuomer, термоклей это как то совсем по варварски. В общем мой БК наконец то начал нормально работать после того, как изолентой укрепил соединение шлейфа к разъёму под рулевой колонкой. Теперь например нормально считается расход и вобще глюков заметно меньше стало. Может быть кому то поможет. Эта изоленты))
Sid835, грамотное решение, есть ряд преимуществ перед нашим с зумером. Молодец!!!
Последний раз редактировалось mixer_gr; 15.04.2011 в 18:44.. Причина: Добавлено сообщение
ALL Бортовой компьютер Multitronics Серёга Продам запчасть на DSM 1 19.04.2019 20:25
3G Руль и бортовой компьютер Серёга Куплю запчасть на DSM 9 12.09.2018 15:58
бортовой компьютер qee Стайлинг & Электрика DSM 4 25.06.2013 11:02
бортовой компьютер ярослав Стайлинг & Электрика DSM 20 19.11.2012 17:08
Бортовой компьютер Sergiush Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 09.12.2010 14:24
