14.09.2010, 17:21
#106
есть внутри всего манула, например в 4й части рестайл
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-3g.html
17.09.2010, 21:37
#107
Iridium, Перецепи на тахометр, или хотя бы на генератор.
max7152, Тоже самое, или зажигания 1 и 2 -ое перепутаны при подключении...
18.09.2010, 01:17
#108
Авто: Eclipse GT
acidclub, спасибо, дело было действительно в массе, только она не на кузове сдохла, а просто провод массы где то чтоли перетёрся или что то вроде того, пока новую массу не провёл - ксенон упорно не включался, галогенки дальний - горели на полную, а вот блок ксенона какие то странные, они моргали даже без минусового провода, т.е. пытались включаться когда был один только плюс, а после 10-20 секунд неудач - они вырубались и не подавали признаков жизни (4 блока пробывал), и пока я не выключал/включал питание они не пытались больше зажечь лампы.
Видать какая то защита в них, или просто алгоритм розжига такой.
строимся...
18.09.2010, 11:22
#109
Авто: Eclipse G2 1996г.в АККП 4G63Т
так раньше турботаймер работал нормально. это с не давнего времени так.
18.09.2010, 13:54
#110
Авто: Eclipse GT
посмотри первое зажигание, у меня была такая же проблема, провода соединяли через врезку (типа надевается на провод и зажимается плоскогубцами), начал на ни контакт видать окисляться во влажную погоду и поэтому то есть, то нету у тебя.
Решение - скрутка или пайка.
строимся...
18.09.2010, 14:23
#111
спасибо. поищу
19.09.2010, 14:29
#112
max7152, Shadow дело говорит......
22.09.2010, 16:51
#113
сегодня проверил все соединения. везде пропаянно. окисления нет. турботаймер через раз. еще заметил что иногда когда с автозапуска заведеш машина немного поработав глохнет потом опять заводится. может несколько раз такое повторяться.
24.09.2010, 18:19
#114
max7152, Ситуация 1в1 ,что с ней делать не знаю, причем у знакомых стоит такая же и все норм!!!
24.09.2010, 19:55
#115
сегодня справился с этой проблемой. просто подключил к тахометру и все гуд. и турботаймер и автозапуск. и падение оборотов пропало. в общем все хорошо стало.
25.09.2010, 01:33
#116
Опиши по конкретней плиииз!!!
25.09.2010, 16:57
#117
Авто: Eclipse GT
yujin, меняешь просто сигнал откуда брать - работает двигатель, или нет, тут есть 2 варианта:
1. По генератору (по напряжению мониторит)
2. По тахометру (по оборотам смотрит)
Разумеется второй вариант почти безотказно должен работать, вот собственно и всё!
строимся...
25.09.2010, 19:49
#118
yujin, если у тебя тоже старлайн В9 то провод от сигналки (серый с черной полоской) подключаешь к тахометру. я его подключил к синему с черной полоской на фишке которая идет на катушку зажигания. 11 програмируемую функцию перенастраиваешь на "тахометр" и все.
25.09.2010, 19:56
#119
max7152, не вешайте на катушку - это альтернативное подключение (может тоже глючить без доп. конденсатора) , найдите сигнал тахометра со щитка приборов.
25.09.2010, 20:45
#120
Авто: Eclipse G1 '93 4G63 FWD MT европейка
acidclub, сегодня отказалась заводиться. Причина в иммобилайзере tec-tus, или сам блок или ещё что-то...собственно вопрос: есть ли возможность отключить его без перепрошивки или замены мозга?
