Старый 15.04.2009, 09:18   #106
masterfoXXX
Гость
Аватар для masterfoXXX
Сообщений: n/a
Сообщение от Iridium Посмотреть сообщение
costarika, есть ли проверенный рабочий вариант? Какой именно нужен провод (где лучше купить), адаптер, какой именно софт? Какие доработки (если нужны)? Возможно, краткая инструкция по использованию. Думаю, многие будут благодарны за эту инфу.
Я в первую очередь.Доброго времени суток,ув. профи.Я новичек,но хочу поближе познакомится с миром чип тюнинга.Мне нужно считать и переписать информацию в блоке управления двигателем.
Есть для опытов Галант USA 2.4 4G64 ( не мой).Если я правильно понял что нужен кабель от ёжика (если это ник,дайте пожалуйста координаты),если фирма тоже.
И очень прошу объяснить разницу между этими кабелями на пальцах(как для новичка)
кабель от ёжика (типа mut кабель) - стирает ошибки, тестирует и логирует ecu gdi, ecu mpi, tcu invecs, immo, abs, ayc
кабель на основе kkl-line (типа vag) самый дешёвый - стирает ошибки, тестирует и логирует в зависмости от софта, софт начальный obd1260 или obdtool
кабель на основе elm 323 или 327 - стирает ошибки, тестирует и логирует в зависмости от софта, от PCMScan_2.3.0 ScanMasterELM_ 1.7 и таже obd1260, куча и бесплатно
То есть мне нужен кабель,адаптер и ПО?
Бюджет 10000 рублей,хотел бы это купить конечно в Питере ,если невозможно с легкостью приеду в столицу.
С уважением....
Старый 09.04.2010, 08:37   #107
  • при слове "чип тюнинг" я теряюсь
  • для того чтоб иметь возможность записать в ecu прошивку через obd разьём нужен ecu с 2001+ года с кабель openport и софт ecuFlash(считивание прошивка) (ecuEdit редактирование)
  • http://www.dsm-club.org/forum/tuning...shivki-3g.html
  • кабели описанные тобой это для логирования, какую именно разницу рассказать? если сам описал функции?
Старый 30.05.2010, 18:02   #108
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Приобрёл кабель OpenPort 1.3U, а вместе с ним EvoScan 2.6, который у меня как то криво пока что работает, логи не воспроизводит, ссылаясь на ошибки всякие, ошибки тоже не читает в 2.6, а использовать паралельно 2.5, где это работает - как то не очень приятно постоянно всё запускать.
Интересует, будет ли софт от Ёжика работать под мой кабель (мне хотя бы температуру масла в коробке глянуть)? И самое главное - где его скачать последние версии, где то встречал несколько раз, но сейчас не могу как то найти...
А также все 4 лямбды чтобы глянуть, а то EvoScan показывает только 2 верхних...
и ещё by the way вопрос:
Это нормально, что в режиме логгирования быстро моргают ANTI LOCK и TCL на приборке при использовании EvoScan? Как то раз было такое, что всё логгировал и ничего не моргало, ну единственное что нейтраль моргает, когда переходишь в паркинг или на нейтралку.
строимся...
Старый 02.06.2010, 19:34   #109
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
нет
когда кабель вставлен даже без софта - закнут 1 и 4 контакт - авто по идее в самодиагностике
Старый 02.06.2010, 19:51   #110
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
costarika, без софта ничего не горит вообще именно начинает моргать, как только запущен режим любой на любой программе.
строимся...
Старый 03.06.2010, 21:04   #111
фигово
мозг должен переходить в режим само диагностики
ежа спрошу
Старый 11.06.2010, 00:26   #112
mrAndersen
Аватар для mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Вопрос такой, вот есть такой кабель + некий блок управления с чек энджн.ру, кабель в него а его в юсб, тестили у друга на MMC Space Star первый раз все сработало, а при попытке следующего логгинга, писалось и в эвоскане и в его проге, мол нет ответа от ecu, тоесть может такое что кабелю конец? (Хотя чему там случиться непонятно) Вообще свой клипс я так и не смог проверить, я так понимаю что всетаки можно евро 96г протестить, ну покрайней мере обд2 я нашел у себя..
П.с. Где можно купить обычный такой кабель, без всяких универсальных блоков ?
Последний раз редактировалось mrAndersen; 11.06.2010 в 00:32..
mrAndersen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2010, 13:05   #113
Сообщение от mrAndersen Посмотреть сообщение
разъём у тебя есть, а вот протокол обмена только митсувский
какой такой обычный ? kkl-line (типа vag)?
Старый 17.06.2010, 20:00   #114
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Да.
А раз протокол другой то что терь делать? Видимо нужен спец кабель? И эвоскан я так понимаю способен его прочитать?
Старый 21.06.2010, 14:14   #115
не будет это кабель работать с европой до...2002 года
evoscan эт с openport 1.3
Старый 13.07.2010, 17:03   #116
imax
Аватар для imax
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
Товарищи есть такой вопрос. У меня товарищ купил к своей ауди a6 "кабачек" кабель VAG 908.
http://www.saae.ru/index.php?productID=67
Я сегодня подключал его к своему эклипсу и лампочки на адаптере горят те же самые что и когда к ауди подключаем. С ноутбуком не рискнули включать так как продавцы кабеля предостерегали что нельзя его использовать с другими программами. Разъясните ситуацию что можно, а что нельзя? Не хочется лишний раз испортить кабель человеку или еще хуже машину себе.
imax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2010, 14:57   #117
ничего ты не испортишь но и не прочитаешь
устал повторять, кабель для vag он же типа kl-line даже без поддержки can шины это исключительно для 2g usa ибо только там есть поддержка стандартного протокола obd2
в европе авто пошли таки только с 2002-2001 года - я свой галант 1999 изюзал всем чем угодно
Старый 14.07.2010, 15:27   #118
imax
Аватар для imax
лан попробую отпишусь. непонятная просто судьба у моей машины. По вину в авто магазине говорили что из США.
Последний раз редактировалось costarika; 14.07.2010 в 15:39.. Причина: излишнее цитирование
Старый 14.07.2010, 15:40   #119
дай вин свой
а вообще все eclipse собраны в сша но не значит же что митсу собранная в япе для европы будет иметь правый руль
Старый 14.09.2010, 20:37   #120
вот распиновка 2g с двумя разъёмами - OBD2 16 pin и ALDL 12 pin
1G Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdI) -MAV- Тюнинг DSM 543 30.05.2020 17:00
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
2G Распиновка OBDII на мозге Letum Стайлинг & Электрика DSM 1 01.06.2013 22:39
Диагностический Разьём OBDII costarika Управление двигателем 0 19.05.2010 09:23
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
