Старый 27.03.2013, 10:43   #106
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
Возможно.
Но то, с чем сталкивался я, при подыхающих колпачках немного отличается. На ходу практически не дымило, на холостых немного, основной дым был когда заводишь авто утром и после работы, т.е. после того как постоит несколько часов.
На прошлой машине у меня было, что дымило, когда стоишь на холостых, а потом нажимаешь на газ.
Так что в этом случае как-то информации поболее надо)
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2013, 11:05   #107
fly
Аватар для fly
JIbIcbIu, да, информации мало. Дымит постоянно на холостых или только после стоянки зависит скорее всего от степени износа мск
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2013, 21:05   #108
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
А если белый дым, то это уже прокладка бошки и к МСК никакого отношения не имеет
(А. Эйнштейн)
Старый 28.03.2013, 22:43   #109
fly
Аватар для fly
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
не прекращающийся..
Мой БЖ
Старый 03.08.2013, 03:53   #110
Paranoia
Аватар для Paranoia
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
G1, 4G63 7bolt в один "прекрасный" момент начало колотить мотор и машина стала еле ехать, вскрытие показало - пробита прокладка межу 2 и 3 цилиндром и трещина в ГБЦ. Была куплена, проверена, отшлифована и установлена ГБЦ от Galantа GTi 6 bolt, с распредвалами и шестернями (клапана, гидрики 14 из 16 остались с моей ГБЦ), новые расходники: кольца, колпачки, прокладка под ГБЦ, прокладка под клапанную и под свечные колодца, все сальники поменяны, ролики, ремень ГРМ, балансировочный ремень, новые свечи, поставили новый радиатор, новый антифриз залили около 5,5 литров и новый фильтр с маслом 10W40.
Теперь о проблеме: завелась с первого раза, но колотило сильно мотор, плавали обороты, загорелась "ошибка двигателя", постепенно работа мотора улучшалась, обороты приходили в норму, мотор начинал работать ровнее. Заглушили завели еще раз, заводиться без проблем, но двигатель все равно работает не ровно, как дизель тарахтит, есть детонация, обороты плавают 900-950, горит ошибка. Поездив немного на машине, оборотов не выше 2500-2800, км 20 откатал, глохла была раза 3-4 при включении нейтралки, ошибка не гасла, приехав домой заметил, что идет белый дым из выхлопной, причем идет-идет, потом секунд 5 не идет, потом все повторяется. Снимал фишки с форсунок, на 2, 3, 4 при снятии фишки - машина начинала глохнуть, при снятии с 1 - у машины слегка прыгают обороты, в пределах 50, по слуху, и машина не глохнет, работает дальше. Компрессию во дворе мерить нечем было, заглушив машину посмотрел масло - в норме, а вот антифриза стало меньше, но не могу утверждать пока, что его съело, потому что новый радиатор поставили, может были воздушные пробки.
А теперь СУПЕР-ИГРА - ЧТО ДЕЛАТЬ???!!! В чем причины? Почитав форум - пришел к тому, что белый дым - это пробита прокладка или трещина в ГБЦ, а что тогда с форсункой в 1 цилиндре, может его заливает и поэтому машина так работает и дымит, или же 1 форсунка плохо льет или совсем не льет и из-за этого такая работа двигателя, а то что дым, это просто конденсат, притирка и тд... жду советов
Paranoia вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2013, 09:41   #111
Сообщение от Paranoia Посмотреть сообщение
ошибка не гасла
надо бы прочитать что за она
Старый 05.08.2013, 04:33   #112
Paranoia
Аватар для Paranoia
Прочитал
31 Датчик детонации
41 Форсунки
По датчику детонации проверю, может забыли фишку подключить, когда собирали мотор.
По форсункам, я так понимаю, или проводка на форсунку не работает или же сама форсунка про которую я говорил, попробую завтра тестером померить сопротивление на них и поменять местами две форсунки, посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось Paranoia; 05.08.2013 в 05:52..
Старый 30.05.2015, 20:39   #113
VANO
Аватар для VANO
Авто: Eagle Talon
за помнете ребята если сапунит то кольца если дымит синем то колпочки
VANO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Не тянет на горячую MYGIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 49 19.03.2020 16:56
1G Глохнет на горячую GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 04.07.2014 12:08
дымит. bars 390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 28.05.2013 08:04
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
Дымит машина T484KA Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 31.03.2010 10:54
