30.07.2007, 19:16
#106
ОФФ, сделайте кто нибудь фотки 25 турбины!!!очень нужно,плиз
31.07.2007, 10:07
#107
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
из GSi в GST
31.07.2007, 12:39
#108
ОФФ, Да уж.. интересно, если при 1,5кг моего, 402м за 14,3с проезжаю
А новый WRX 2,5 литра мальца не догоняет ))))
Ито, понимаю, что до нормальной работы двигателя ешшо оооооооооооооооочень далеко.....
ибо на одном давлении турбины (как было замечено в данном споре) нихрена не уедешь))) детонация аццкая
(без учета того, что стоит интейк)
Господа, !!!!!!!!!!!!!!!
ООЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО "СЛУШАТЬ" ВАШ СПОР, особенно молодняку (я про себя)
но!
вы помните как все начиналось????
""" Могу сказать про 6-ти болтовый мотор : По минимуму это насос , форсунки и турба начиная (эво3 и выше), хороший куллер и выпуск, свечи холоднее на 1 еденицу . Ну а дальше смесь , углы ... от настройки ой как много зависит.""
Про турбины, все канечно чертовске интересно.... тока хотелось бы от Вас услышать о ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ!!!!!
оооочччень , ооочччеееенннььь!!!! интересно узнать про то, какие кто ставил прокладки, вкладыши.... свечи... ит.д.
просто, допустим я готовлюсь к капиталке... гумно пихать нет никакого желания а толком никто ничего не пишет...
ГОСПОДА КИПЕРЫ!!!!!!
ПАМАГИТЕ ЗНАНИЯМИ )))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось MadbaH; 31.07.2007 в 12:57..
31.07.2007, 16:01
#109
Сообщение от Skorpio
ОФФ, сколько ш тогда у меня при 1кг на 14В:аи: :аи: :аи: (если при 0,7 - 250):аи:
У меня было 1.6 бар...и 170л.с.,ето означает что всё зависит от настроики АФР,так что нерадуйся сколько у тебя л.с. на бумаге.
Добавлено через 27 секунд
У меня было 1.6 бар...и 170л.с.,ето означает что всё зависит от настройки АФР,так что нерадуйся сколько у тебя л.с. на бумаге.
Добавлено через 13 минут
И если 14B дует 320 л.с.,то меня ето вполне устраивает для машини 1050 кг.Надо только настроить смесь с сафкой.
Один раз мне повезло,на 1.6 бар АФР у меня было 13.4 и тфу,тфу,тфу,поршня целы,но втророй раз так небуду рисковать.
п.с.датчик детонации рулит
Последний раз редактировалось keanu; 31.07.2007 в 16:01..
Причина: Добавлено сообщение
31.07.2007, 17:14
#110
забудь про 320 сил на 14б .
31.07.2007, 17:36
#111
Но ты же сам поставил график турбини 14B,где ми видем 320 л.с.
31.07.2007, 17:40
#112
друг наш keanu, на "заборе тоже написано") 320 лс даже с ТД05 16Г далеко не все снимают, а если и снимают то с оч серьёзными доработками всего остального, а о милипиздрической 14б я вообще молчу.
31.07.2007, 17:47
#113
То что предявил Гари далеко не написано на заборе.И раз мне раскручивается до 1.6бар на самом минимальном положение мануального боостконтролера(а вестгейт работает,посколько на 1,2 и 3 передаче ограничивается на 0.9,1.0,1.2 барах),то надо Сделать мне АФР правильний.Мне достаточно около 300 л.с.
31.07.2007, 17:50
#114
Проверь свой мануальный бустконтроллер  )))
31.07.2007, 17:59
#115
Хорошо.Поставлю другой,посмотру.Как с остальним?
31.07.2007, 18:05
#116
и подключение его проверь . Angel9 прав, даже на 16г сложно снять 320 сил . Это реальная цифра для эво3 . НЕстоит думать что если турбина имеет максимум 600 сил то именно столько с нее и получится снять. А вообще для справки, если исходить из данных по производительности 14б то ее макс 280 сил..и это предел какой бы буст ты не ставил на ней .
31.07.2007, 18:10
#117
Но странно и то,что ты говирл что BOV стоцк тоже больше не держит как 1.1-1.2 бар,а мой держал и все 1.6бар и не спускал...
31.07.2007, 18:18
#118
хоть и оффтоп ... но как ты узнал то ?
31.07.2007, 19:57
#119
Так есть у меня график со стенда!!!Я попросил costariku поставить большой график,но наверное нечитает личку.
31.07.2007, 20:10
#120
То что буст 1.6 я понял . Я спрашиваю как ты проверил что у тебя стоковый клапан не травит ?
